Жаль проверить не смогу запы только через неделю будут.
30.03.2014 в 16:50:11
30.03.2014 в 18:59:51
aleksha79, Импульсный канал отлично подходит от ваз 10ка. Белого цвета, из кремнийорганической резины, почти оригинал:) Всёж проверьте для начала искру, вставив вместо свечи болтик М6, должен быть пробой искры на корпус не меньше 6мм. Искру на свече лучше смотреть в темноте, ибо только так мы увидим возможный пробой вокруг изолятора внутри свечи. Можно снять верх воздушного фильтра, поставить поршень в ВМТ, и выжав на всю курок газа, ввести в коленвальный отсек 2-3 куб бенза, естественно с маслом. Теперь один раз, очень медленно вытягиваем шнур стартера (зажигание отк.) потом включаем и пробуем завести, поставив заслонку на быстрый ход. Пилка должна завестись, и прогазовав 2-3 сек заглохнуть. Если этого не происходит, то смотреть топливную аппаратуру.
30.03.2014 в 22:11:58
Родной написал : aleksha79, Импульсный канал отлично подходит от ваз 10ка. Белого цвета, из кремнийорганической резины, почти оригинал
Согласен с вами, была мысль использовать его,но меня смутило очень маленькое проходное сечение.У родной резинки внутренний диаметр больше, возможно не просто так.
30.03.2014 в 22:19:01
Родной написал : Пилка должна завестись, и прогазовав 2-3 сек заглохнуть.
Пила на холодную заводится, 1-2 сек. работает и глохнет, и все больше не схватывает.
30.03.2014 в 22:31:04
Значит что то с топливом, aleksha79, а сервисов рядом нет, али сервисам не доверяешь?, чего посоветовать...... карб бы другой поставить да попробовать (да и прокладку заменить).
30.03.2014 в 22:32:39
Родной написал : Импульсный канал отлично подходит от ваз 10ка.
Родной, а по подробнее можно где сия трубка в вазе стоит (а то многие интересуются)
31.03.2014 в 00:44:46
Димон 35, На ваз 10-12 точно не знаю где стоит, а жигулях классике, карбюраторной электропневмоклапан карбюратора с карбом соединён. Белый непрозрачный шлангчик, на ощупь мягкий и немного жирный. У меня на Х137 уже 3 года отпахал. У гнезда где он стоит, луше сразу кромку закруглить, а то при установке могет и срезать, имп.канал очень мягкий.
31.03.2014 в 09:01:16
Димон 35, сервисам доверяю, но после того как сам уже ничего сделать не могу. Запчасти поставлю а там видно будет. Да и лето походу отодвигается сегодня с утра 15 см снега на улице.
31.03.2014 в 11:14:08
Родной, Спасибо (кстати, раньше была кнопочка "спасибо", а теперь нету:().
02.04.2014 в 12:50:06
У моего знакомого был подобный случай. купил Хуску вот такую по ссыли 3 фотка . В магазине всё работает, приехал к себе, через неделю тот-же эффект. Чихает и умирает. Приехал в магазин, узнать, в чем дело. Сказали, что свечи для демонстрации. Вроде и работают, а не работают. Поменяли, всё в порядке. А карбюратор можно проверить дедовским способом. Выкрутить свечу, 20 мг бензина под свечу, закрутить и завести. Должен 5 сек проработать. Бензин попадает в картер, оттуда засасывает в рабочую полость. Если так, то карб умер. Если нет, то с искрой проблема.
05.04.2014 в 17:02:49
Всем здравствуйте! В общем поменял прокладку между ру.. между карбом и цилиндром и на всякий случай свечу пила завелась и ура заработала, но выявилась еще одна проблема цилиндр подклинивает в ВМТ. Не сильно так, но чувствуется, при прокручивании вала рукой при выкрученой свече. Неужели кирдык поршневой?
