aleksha79, Пила работает, попробуйте в резе, если пилит нормально то и фиг с ним, хороший стук сам вылезет, а там и смотреть будете.
05.04.2014 в 17:25:35
05.04.2014 в 19:11:59
Димон 35 написал : если пилит нормально то и фиг с ним,
Не, так не получится, на холостых через какое то время глохнет. Видимо тормозит обороты этот клин при нагреве.
05.04.2014 в 21:00:00
aleksha79, дык в поршневую вы вроде не лазили?, откуда клин?:confused:.
05.04.2014 в 22:15:12
Димон 35, косяк был обнаружен когда устанавливал карб на место, снимал шнур для удобства и провернул вал рукой. Подумал компресия, выкрутил свечу, нифига не компрессия. На старом (родном цилиндре с задиром) такого нет, специально достал посмотреть.
06.04.2014 в 00:15:56
aleksha79, блин, ну не знаю, а цилиндр и поршень когда ставили всё нормальное было?
06.04.2014 в 11:01:36
Димон 35, да , все норм было, три или четыре года хорошо работал. Там болты хитрые, седня куплю ключи разберу, а там посмотрим.
06.04.2014 в 19:50:24
В общем разобрал цилиндр, оказалось мелкая железная хрень прилипла к цилиндру. Об нее и подклинивал поршень.Теперь осталось собрать все в кучу чтоб работало.
25.06.2014 в 12:47:19
kvn1952 написал : Все больше склоняюсь к мысли, что причина в уплотнителе импульсного канала.
Заменил уплотнитель проблема решилась. Все заработало как новая.
26.06.2014 в 19:31:50
В общем отвез пилу в сервис, скзали карб в норме ,импульс норм. Оказалось задиры поршня со стороны выхлопа. Мелкая хрень по видимому оказалась кусочком кольца.
04.10.2014 в 07:33:02
Leha_malyar написал : Посмотрите для начала винт регулировки подачи масла на цепь не стоит ли он на максимуме.
где этот винт?
Да, всех приветствую. Решил послушать знающих, пильная шина для Хускварна 137/142 HAMMER - покупать или не покупать? Оригинал 1000р стоит, HAMMER - 350р. Пока только на картинке вижу, различий нет.
Шину нужно срочно, ведомую звёздочку перегрел, всё...
04.10.2014 в 21:33:37
Конструктор; Винта регулировки подачи масла на 137-142х хускварнах нет, по поводу шины я бы посоветовал купить оригинал, ну или хотя бы орегоновскую, на шинах за 350 рублей обычно не совпадают отверстия для подачи масла и получается что цепь не смазывается, подшипник звездочки быстро накрывается, заклепки на звездочке шире шины, изнашивается быстрее, звездочка по шагу может не совпадать, я посоветовал, а вы сами смотрите, да, в курсе что звездочку на шине смазывать нужно?.
