А как понять "...понятно, что для жби-изделий применяется не раствор, а бетон...." Просто раствор дольше ждать надо, а твердые бетонные смеси почти сразу можно распалубить. Кстати, какой метод лучше по качеству?
11.04.2010 в 21:58:38
11.04.2010 в 21:58:52
Alam написал : А бетон не задохнется от нехватки кислорода?
Так в плёнке как раз и нормально- быстрее твердеть будет за счет выделяющегося тепла и не будет терять влагу в процессе набора прочности.
11.04.2010 в 21:59:26
Alam написал : Кстати, какой метод лучше по качеству?
Одинаково.
11.04.2010 в 22:05:48
2 Samar " Можно было бы стенки делать 4-5см." Именно! У нас же все не по ГОСТу :o. Да и кольца не такие высокие, как заводские.
11.04.2010 в 22:28:56
Alam написал : А как понять "...понятно, что для жби-изделий применяется не раствор, а бетон...."
Раствор - это для штукатурки или для связки кирпичной кладки. Растворы непригодны для изготовления ЖБИ. Бетон отличается от раствора наличием фракции (щебенки, гальки и т.п.). Прочность бетона зависит от фракции (в основном).
11.04.2010 в 23:46:10
Samar написал : Прочность бетона зависит от фракции
Точнее- от марки цемента, количества воды и пропорций мелких и крупных фракций...-:)
12.04.2010 в 07:59:34
Samar написал : Раствор - это для штукатурки или для связки кирпичной кладки
Понятно. Просто, я под раствором понимал именно бетонный раствор (с крупной фракцией). Естественно, без камешков нельзя делать ЖБИ.
12.04.2010 в 10:44:32
Alam написал : без камешков нельзя делать ЖБИ.
Т.к. этот предмет будет находиться во влажной среде, то камешки должны быть гравием...-:)
12.04.2010 в 18:47:07
Что ж гравий, так гравий. Хотя, идея, - таким образом можно капитал от налоговой спрятать, в камешках. На "черный день". А когда надо - достал колечко, и в дамках. :)
12.04.2010 в 22:42:21
Alam написал : таким образом можно капитал от налоговой спрятать, в камешках. На "черный день". А когда надо - достал колечко, и в дамках
Ну как маленький!...-:):)
13.04.2010 в 07:20:26
Кстати, вопрос по теме. Имеется колодец внутренним диаметром 1200 мм, внешним, порядка 1350 мм. Верхний край ниже уровня поверхности на 15-20 см. Хочу отлить перекрытие и оголовок (наземную часть) сделать небольшого диаметра 600-700 (наружний) - там места мало под деревьями. Какую минимальную толщину перекрытия нужно делать, чтобы это все было надежно, чем армировать? Какой марки предпочтительно брать цемент? Вес оголовка примерно 200-250 кг (максимум)
