Alam
Alam
Уфа
10.04.2010 в 13:51:24
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. При изготовлении железобетонных изделий (в частности колец), каким можно сделать минимальный срок распалубки? Слышал, что есть способ, когда раствор делают с небольшим количеством воды (он получается как бы рыхлым), потом в форме это все прессуют (обстукивают киянкой, например), и снимают опалубку практически сразу. Таким образом с помощью одной формы можно сделать несколько изделий за несколько часов. Так ли это? Расскажите, пожалуйста, про особенности и подводные камни этой технологии.
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2010 в 20:02:42
Когда делал себе на даче, то лил прямо в колодце, снимал через день-два. Высота опалубки 50 см, диаметр больше метра, опалубка только внутренняя. Трубу не опускал, общая высота 3 метра, без арматуры, толщина стенок от 10-15 см, верхний метр сделал шире, до 25 см. Раствор был 100. Вроде ничего.
Alam
Alam
Уфа
11.04.2010 в 09:11:38
Этот способ в любом случае требует выждать день-два, чтобы раствор первоначально схватился, только потом - распалубка. А интересно использование именно жестких бетонных смесей (раствор как бы полусухой) - в форме все это трамбуется вибратором и снимать опалубку можно сразу. А впрочем нашел в интернете описание:
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.formbeton.ru/images/prod/kolcotech_3.jpg&imgrefurl=http://www.formbeton.ru/kolcotech.html&usg=__CQcj8GM38v1nZxTrTfXIUjJ1Prg=&h=170&w=200&sz=6&hl=ru&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=DgdrgeKtVMrS4M:&tbnh=88&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B2%25D0%25B8-99%26um%3D1%26hl%3Dru%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
Главный вопрос: это реально или нет?
  • Каково качество колец в этом случае?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.04.2010 в 11:10:35
Alam написал : в форме все это трамбуется вибратором и снимать опалубку можно сразу.
Можно. Только сушить потом 21 день... А качество- отличное...
Alam
Alam
Уфа
11.04.2010 в 11:54:17
Не очень понятно, откуда взялся 21 день? Блоки ведь именно так заливают, и не ждут 21 день. У них там вообще, по-моему, несколько сотен изделий в день можно сделать с одной формой. А через несколько дней уже можно дом строить из них:).
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.04.2010 в 13:39:17
Alam написал : А через несколько дней уже можно дом строить из них
Нельзя. Распалубить можно. Использовать (т.е. нагружать) нельзя. Чудес не бывает- бетон набирает прочность 28 дней. 21- это я Вам ещё мало сказал, т.к. это время до отгрузки потребителю...-:)
Alam
Alam
Уфа
11.04.2010 в 13:59:42
Итак, что получается: 1) Все таки, используя жесткую бетонную смесь и хороший вибратор (лучше три, по периметру формы), можно с помощью одной формы изготовить несколько десятков изделий в день. И они не рассыплются и не потекут. 2) При соблюдении определенного периода выдержки качество этих изделий будет хорошим.
Все ли правильно? Какие еще мнения есть у специалистов?
Кстати, еще один вопрос. На странице по вышеприведенной ссылке для изготовления жесткой бетонной смеси предлагают использовать бетоносмеситель роторного типа (принудительного действия). Он довольно дорогой. Возможно ли вместо него использовать обычную гравитационную бетономешалку? Какие еще есть способы сделать такую смесь?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.04.2010 в 14:38:14
Alam написал : Возможно ли вместо него использовать обычную гравитационную бетономешалку?
Для перемешивания полусухой смеси нужна бетономешалка планарного типа. Гравитационная не даст такого качества. Хотя можно для начала и её использовать, но время перемешивания необходимо увеличить. Как и, возможно, количество воды. Что, естественно, недопустимо для организвции полусухого метода формования изделий.
2Alam А теперь расскажите, что Вы вообще задумали? Для собственных нужд или для организации производства. В зависимости от этого и будем выбирать решения.
Alam
Alam
Уфа
11.04.2010 в 18:26:19
Надеюсь организовать производство. Хорошие кольца людям нужны. Сегодня, правда, прочел правила форума, оказывается, нельзя материалы в коммерческих целях использовать. Но, справедливости ради, я же не украл чьи-то авторские разработки, а только прошу помочь определиться с некоторыми моментами (уже известными специалистам). В общем, идея в том, что делать несколько десятков колец в день. Форму вроде доступно сделать, вибраторы есть в продаже, остается обеспечить качество замеса и итоговых изделий.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.04.2010 в 19:54:29
Alam написал : Форму вроде доступно сделать, вибраторы есть в продаже, остается обеспечить качество замеса и итоговых изделий.
Вобщем- ничего сложного. Надо ещё сетку где-то покупать. Параметры её выяснили? Ещё- кран-балку, для погрузки, места для складирования компонентов и готовой продукции, т.е. нужен отапливаемый цех для производства.
Alam
Alam
Уфа
11.04.2010 в 20:14:52
Сетка с шагом ячейки 150 мм, диаметр 5 мм, кладочная скорее всего пойдет (отрезки подходящей длины). Это вопрос решаемый, да и, вероятно, аппарат для сварки сетки не так дорог или еще какую приспособы можно придумать.
Отапливаемый цех - это мечта, однако, данный вид производства сезонный, а сезон - весна, лето, осень, когда тепло. Тут, главное, чтобы больше, чем +5 было, да и добавки хорошие есть.
Кран - это тоже довольно затратно, проще легкие кольца отливать. Да и людям без крана потом с ними работать легче. В идеале вес кольца не должен превышать 150 кг и возить их на самодельном транспортере или, вообще, катать.
В общем, это все нужно, но для начала надо начать.
