Андрёй
Андрёй
Томск
10.04.2010 в 19:00:14
Купил сварочный инвертор Invertor 5000, аналог Gysmi 165, только зеленого цвета. Пробовал варить - шикарно конечно, после транса (любого). Особенно еще с маской Хамелеон - не знаю чем занять освободившуюся руку.
Вопрос: При включении кнопкой сразу начинает работать вентилятор - так и должно быть, или это неисправность? В инструкции написано, что надо дождаться охлаждения инвертора перед выключением. Вот и не понятно - как отличить работу вентилятора, это он охлаждает, или просто так крутится.
7351
Донецк
10.04.2010 в 19:09:54
Андрёй написал : просто так крутится.
У всех гусей так.
Андрёй
Андрёй
Томск
10.04.2010 в 19:11:33
Спасибо, а то я такой радостный и только это мешало радоваться.
kep
kep
12.04.2010 в 17:06:04
Андрёй написал : что надо дождаться охлаждения инвертора перед выключением
Правильно, ПЕРЕД ВЫКЛЮЧЕНИЕМ !!! Смысл в том, что после усердной работы Ваш агрегат нагрет (возможно, достаточно сильно). Разработчик для пущей надежномсти рекомендует Вам его сначала охладить вентилятором и лишь затем гасить.
Андрёй
Андрёй
Томск
12.04.2010 в 20:16:59
kep написал : Разработчик для пущей надежномсти рекомендует Вам его сначала охладить вентилятором и лишь затем гасить
А как понять нагрет он или нет, если при включении холодного сразу же начинает работать вентилятор? Когда тогда выключать? Он так и сутками дуть будет. Может если я выключу кнопкой сеть, а вентилятор будет продолжать работать, то может тогда надо дождаться его выклучения? Буду варить будку, постараюсь перегреть и попробую выключить сеть - остановится ли вентилятор проверю.
7351
Донецк
12.04.2010 в 20:30:36
Андрёй написал : остановится ли вентилятор
Остановится.
Андрёй написал : Когда тогда выключать?
Минуты через три - четыре после окончания сварки.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
12.04.2010 в 20:45:18
Приходилось заниматься электрооборудованием в подкапотном пространстве автомобиля. После глушения прогретого двигателя температура растет градусов на 20, достигая своего пика через 3-5 минут (неработающий вентилятор уже не продувает воздух, а тепло от радиатора и двигателя еще излучается).
kep
kep
13.04.2010 в 15:35:19
kep написал : Ваш агрегат нагреет
следует читать "нагреется"
tirist написал : Вариант: после сварки, перед выключением, пусть покрутится вентилятор пару минут - внутри аппарата всё остынет
именно это и имелось ввиду
Андрёй
Андрёй
Томск
13.04.2010 в 17:29:21
Сегодня варил на токе 150А 5-кой. Как-то увлекся и касаясь электродом увидел маленькие искорки - дуга не зажигалась. Почиркал, почиркал. Подумал - писец аппарату. Оказалось перегрелся. Ждал примерно 30 сек. И стал варить дальше. Это про перегрев я потом понял, а сначала все провода и массу проверил, электрод поменял.
koss20
koss20
Братск
13.04.2010 в 17:30:05
Да нормальный аппарат для быта и эпизодических работ,конечно не EWM,Merkle или Kempi профи линейки,но для дома данные модели и не нужны,т.к. и GYSа за глаза хватит..пускай даже китайской сборки,но китайцы доказали,что могут делать качественный товар,который идёт на экспорт.У меня Фубаг 160 аналог Gys 4000,работает отлично,и я даже не заморачиваюсь чьей он сборки...
Андрёй
Андрёй
Томск
13.04.2010 в 17:30:51
Конечно отличие охрененное от трансформаторной сварки. Особенно когда электрод прилипает. Буду теперь по знакомым узнавать у кого какой инвертор и напрашиваться попробовать поварить.
