JEKA@
JEKA@
Запорожье
14.04.2010 в 12:33:01
Сан-Саныч написал : Берете обычный диммер, самый дешевый хоть на 300 ватт, далее покупаете тиристор(или симистор) типа КУ208,
это самый бюджетный вариант)))но у него есть и свои минусы!
Сан-Саныч написал : далее выпаиваете штатный маленький тиристор из диммера, впаиваете проводки вместо ножек его и подключаете к КУ208, далее его обматываете изолетной и банально прячете в подрозетник.
для дома сойдёт конечно,а для монтажа не хочется заниматься переделками.
14.04.2010 в 15:03:44
Приношу свои извинения за ссылку на журнал, статью я только бегло просмотрел.
kirich
kirich
Харьков
14.04.2010 в 20:00:47
Сан-Саныч написал : , далее его обматываете изолетной и банально прячете в подрозетник. Ничего там не греется, у меня 2 квт регулируется уже год.
Вилку дадите? Лапшу с ушей снимать.
На КУ208 падает минимум 1 Вольт (реально 1.5), при токе в 9 Ампер (кстати для этого симистора максимум помоему 10), на нем рассеется 9-14 Ватт. Если расскажете как рассеять с детали в таком корпусе такую мощность, буду ОЧЕНЬ благодарен.
Кстати средняя мощность утюга Ватт 400-500, не больше.
Def461
Def461
Харьков
14.04.2010 в 23:51:58
У этого симистора максимум - 5А (при +60*с) и 0,5А при +110*С, предельная рассеиваемая мощность аж 5Вт и падение может у буквы Г быть до 2В.
За такие советы, СанСаныч, нужно банить, как за смертельные. :mad:
юра Т
юра Т
15.04.2010 в 00:21:32
Def461 написал : У этого симистора максимум - 5А (при +60*с) и 0,5А при +110*С, предельная рассеиваемая мощность аж 5Вт и падение может у буквы Г быть до 2В.
и приличный ток отпирания, он "нас" и спасёт))))
kirich
kirich
Харьков
15.04.2010 в 00:24:56
Колебался, 5 или 10 Ампер, почему то показалось что 10 :) Тогда тем более.
iale
iale
15.04.2010 в 00:30:42
kirich написал : Колебался, 5 или 10 Ампер, почему то показалось что 10
http://kazus.ru/guide/thiristors/ku208.html
Def461
Def461
Харьков
15.04.2010 в 00:33:10
iale написал : http://kazus.ru/guide/thiristors/ku208.html
Я наизусть помню :( да и справочники бумажные на расстоянии вытянутой руки. 208 спалил в своё время ведро.
Почему-то за советы по скрутке проводов в форуме "мочат", что врагов народа, а за советы класса "впаиваете проводки вместо ножек его и подключаете к КУ208, далее его обматываете изолетной и банально прячете в подрозетник" и "cмело подключаем пропускающие концы симистора к силовым концам штатного тиристора" - просто тишина. Мало того, что дико пожароопасный совет, так еще и поубивает нафиг такое устройство. Изолировать нужно не симистор, а "советчика" ...
iale
iale
15.04.2010 в 00:38:53
Def461 написал : Я наизусть помню
забыл как страшный сон. ПолнО имп. симисторов с гораздо более "приятными" характеристиками, удобными корпусами, изолированными от кристалла теплоотводами и т.п.
Def461
Def461
Харьков
15.04.2010 в 00:46:09
iale написал : забыл как страшный сон
Увы, до сих пор помню КТ315 и КТ361 в стаканах, как семечки :)
avmal
avmal
15.04.2010 в 02:27:14
Def461 написал : Увы, до сих пор помню КТ315 и КТ361 в стаканах, как семечки
У меня в ходу больше были 2Т312.
