Посоветуйте, как сделать понтонный причал. Заранее спасибо.
11.04.2010 в 22:49:17
19.04.2010 в 22:35:01
Сам видел. Причал где-то 3х3 метра. Деревянный настил, под ним несколько синих пластиковых бочек, прихваченных монтажной лентой. На каждом углу причала сделаны проушины, через которые пропущены трубы и которые забиты капитально в грунт. Благодаря такой конструкции причал держится на плаву, не зависит от уровня воды и не уплывает. Еще нужен трап специальной конструкции. Это обыкновенный трап, на суше он основательно закреплен одним концом к земле через шарнир(петлю), а на другом конце снизу установлены два вращающихся колесика наподобие как на тележках в супермаркетах и этими колесиками он лежит на причале. Суть конструкции - причал всегда на одном месте на плаву и только качается на волнах. Трап не трется об причал при волнениях на водоеме. А еще ставят на причал скамейки, столик и там же и отдыхают. Только надо не забыть привинтить мебель к полу.
22.04.2010 в 01:52:13
Большое спасибо. Вы были очень любезны.
24.04.2010 в 00:51:04
З-н Архимеда.
10.11.2011 в 16:51:15
А.Г.М. написал : Посоветуйте, как сделать понтонный причал. Заранее спасибо.
построить причал: Понтонный: нужно изготовить стальную либо деревянную из бруса СИЛОВУЮ!!! раму т.е. она должна быть стабильно надежной, и установить "понтоны - наплавные элементы" (понтонами могут послужить стальные бочки, какие либо контейнеры из пвх или стальные, или найти оболочку от пнд труб большого диаметра и придумать какие нибудь заглушки, можно просто взять формованный пенопласт больших размеров и обшить его, допустим деревом (сделать типа большой коробки без дна, а древесину как следует пропитать, а лучше использовать лиственницу), (так фины делают, сам видел). "понтоны" лучше заполнять пенопластом. Расчитать плавучесть: объем наплавного элемета, в кубах, должен быть, как минимум в двое больше веса конструкции + предполагаемая нагрузка в тоннах, = в этом случае он будет погружен на половину. Палубу можно застелить досками с пропиткой. Доски стелить с зазаором для стока воды и проветривания. Посмотрите на сайте одной фирмы, они делают причалы, как да что, там на фото много чего видно. *nen была ссылка*Я сам построил несклько причалов, если будут конкретные вопросы - обращайся.:)
