иванкот
иванкот
12.04.2010 в 23:52:46
Никогда не имел дела с бензогенераторами, вот тут приперло и решил прикупить... Выбор пал на сие китайское устройство, ввиду его смешной цены.. Смотрю его клонов-братьев китайских немеряно в магазинах, только название и цвет бака разные у всех :) Ну для начало общее впечатление: сделан вполне неплохо внешне, внутрь пока не заглядывал, заводится с пол-оборота, напряжение держит не очень, но вроде в нормы укладывается. В магазине что-то плеснули в бак, на этом пока и проверил...
Уважаемые владельцы подобных устройств, поделитесь опытом эксплуатации!
Самый главный вопрос. Везде пишут менять масло через каждые хх часов, а где его менять? Крутил - вертел дырки с щупом так и не нашел... В инструкции полная муть, ничего про обслуживание не сказано. Какой бензин в него лучше лить? Соблюдать пропорции 50:1 или можно (нужно) масла побольше? Какое масло брать? Для двухтактных бензопил пойдет? Или можно лить что есть под рукой :) Обкатку ему надо давать, или сразу в дело? (Продавец - "консультант" ничего толком объяснить не смог, как и следовало ожидать...)
Извиняйте за дурацкие вопросы, если что.. Заранее спасибо за любую информацию!
Lancer81
Lancer81
Волгоград
14.04.2010 в 22:16:12
О какой замене масла может идти речь,если генератор 2-тактный?)).Масло для 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением смешиваете в отдельной ёмкости с 92 бензином в пропорции,указанной в инструкции.Сам бы развёл 1:40,т.е. на 1 л бензина 25 мл масла.После запуска дайте двигателю прогреться без нагрузки около минуты.Посоветовал бы хотя бы один бак израсходовать,не нагружая генератор полностью,около 1/2 от номинала.Как пример 3 лампочки по 100 Вт.После эксплуатировать,учитывая суммарную мощность потребителей- не более 650 Вт,если память не изменяет.Почём приобрели?
иванкот
иванкот
15.04.2010 в 22:26:07
По маслу я уже сам догадался :) Да, номинальная 650Вт (при cos φ = 1), максимальная 720 Взял за 4000р, но в сети есть предложения и за 3000 А почему именно 1:40? Это на время обкатки?
Инструкция - http://www.championtool.ru/files/i_51_11_GG950.pdf Схема сборки - http://www.championtool.ru/files/d_51_11_GG950.pdf
Двигатель UP65, как я понял это китайская же фирма UnitedPower, под крышкой фильтра надпись UnitedPower (R) Хотя у них я такого движка не нашел http://www.unitedpower.cn/
Может фото кому интересны будут: (Фотограф из меня так себе :))
Lancer81
Lancer81
Волгоград
15.04.2010 в 23:24:30
При так называемой обкатке желательно соотношение масла и бензина 1:40,а не 1:50.В первом случае масла в смеси будет чуть больше.Не 20 мл на литр бензина,а 25.Не храните готовую смесь более месяца.Генератор этот,кстати,едва ли не самый дешёвый по сравнению с аналогами.Так что не переплатили
иванкот
иванкот
16.04.2010 в 12:16:42
А почему нельзя? Какое масло для него посоветуете брать?
Андрёй
Андрёй
Томск
16.04.2010 в 12:38:59
иванкот написал : А почему нельзя?
Расслаивается. Часть поэтому на стенках емкости остается. Проблема с таким генератором в том, что качество синусоиды так себе. Лучше бы за 10т.руб. купили бы 2кВт четырехтактный. Там и масло отдельно, и запас по моще позволяет инструменты запитывать, и качество синусоиды нормальное - вся бытовая техника более-менее работает нормально. С этим же генератором поаккуратнее, особенно когда будете запитывать холодильник.
иванкот
иванкот
16.04.2010 в 13:42:13
Ну емкость же можно взболтать?
Покупать более мощный смысла нет, мне главное габариты. Холодильник я запитывать не собираюсь, дрель, лобзик, свет, телевизор и т.п. думаю потянет... На качество синусоиды надо посмотреть, лень на дачу осциллограф тащить, машины нет у меня. Ну я надеюсь что там все не настолько плохо :)
Андрёй
Андрёй
Томск
16.04.2010 в 14:34:43
иванкот написал : Ну емкость же можно взболтать?
Да. Только когда в ней 20% свободно. Иначе угробить генератор проше, чем пописать. И еще совет для генератора без отдельного масла. Масло не сгорает (почти) и потому выхлоп идет с маслом. Не надышитесь этим и проследите, чтобы палуба была сухая (это от случая на катере, где половина экипажа съехала за борт) или другие места маслом не уделали.
иванкот
иванкот
21.04.2010 в 18:31:35
Немного обкатал генератор, пока вроде работает :) Масло использовал STIHL HP. 4 литра бензина в бак запихать не смог, обманули китайсы :) При нагрузке в 200Вт напряжение 250В, по моему многовато, частоту не проверял. Как регулировать напряжение? Есть подозрение, что винтиком под баком (на фото пометил) Пока не трогал... На холодную без нагрузки работает нормально, если после продолжительно работы снять нагрузку (или уменьшить до ~100Вт) начинает дергаться и подозрительно постукивать. Как его от этого вылечить? На карбюраторе есть регулировочные винтики, наверное можно покрутить?
И еще подскажите аналог свечи F5TC, Гугл говорит DR17YC, таких тоже не нашел. Думаю взять про запас... Наши А17ДВ(Р)(М) не пойдут? Продавцы в магазине сказали, что очень капризен к свечам (по отзывам покупателей)
k.vit
k.vit
29.04.2010 в 16:19:15
Держи NGK BP5ES ,Champion N11YC,N11Y,Denso W14EXRU,Яндекс подтвердит,лучше на NGK остановись,по генератору ни чего ни скажу,удачи.
Алексейй
Алексейй
01.05.2010 в 06:55:44
иванкот написал : мне главное габариты.
мне тоже
иванкот написал : На качество синусоиды надо посмотреть,
в одном месте я видел качество той синусоиды, не играет роли, так же как и стабильность напряжения.
Андрёй написал : Масло не сгорает (почти) и потому выхлоп идет с маслом.
Бред.
иванкот написал : а карбюраторе есть регулировочные винтики, наверное можно покрутить?
Карбюратор не крутить нигде и никогда.
иванкот написал : родавцы в магазине сказали, что очень капризен к свечам (по отзывам покупателей)
Чепуха на постном масле.
Ушатав один такой за пять лет эксплуатации купил аналогичныйже. Масло буду лить в пропорции 1/25.Чего и вам советую.
