avmal
avmal
22.04.2010 в 20:59:22
фил_я написал : Пыталась искать, но у меня не очень получилось, видно, не там роюсь.
Не пробовали просмотреть тему с фотографиями щитов?
фил_я
фил_я
22.04.2010 в 21:59:53
Там была, когда выбирала щиток, на типы установленных автоматов не очень обращала внимание, только на количество. Сейчас схожу посмотрю, спасибо.
фил_я
фил_я
22.04.2010 в 22:26:40
Сходила, посмотрела. Увидела, что АВ 1р+N активно ставят, но, где такое покупают там не написано. Для себя я уже выбор сделала в их пользу, теперь настал этап выбора места, где я смогу все купить или заказать, но только с min сроком поставки. А вот найти такое место не могу, поэтому надеюсь, что кто-нибудь откроет пароли и явки.
avmal
avmal
22.04.2010 в 22:58:06
фил_я написал : Увидела, что АВ 1р+N активно ставят, но, где такое покупают там не написано.
Если бы ещё более внимательно смотрели, то и советчика смогли бы там из Питера обнаружить.
фил_я
фил_я
22.04.2010 в 23:16:10
Внимательно смотрела, просто не знаю, как у него лично получить совет, поэтому и спросила здесь, т.к. заглядывал он в мою темку пару раз.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.04.2010 в 23:34:22
фил_я написал : просто не знаю, как у него лично получить совет
лично и обратиться... на что у нас есть служба "персональные соопщения"...;)
Левша-мастер
Левша-мастер
23.04.2010 в 00:58:21
Уважаемые, подскажите, кабелем какого сечения делается разводка внутри квартирного щита?Например, ввод в квартиру 1ф, 220В, вводной кабель 8мм2., вводной автомат 40А.
avmal
avmal
23.04.2010 в 01:25:08
Левша-мастер написал : Уважаемые, подскажите, кабелем какого сечения делается разводка внутри квартирного щита?
Монтаж щитка делается не кабелем, а проводом ПВ-3, ПВ-4 с опрессовкой жил втулочными наконечниками. Сечение в вашем случае достаточно 4 кв.мм.
Левша-мастер написал : вводной кабель 8мм2
Такого не бывает .
Левша-мастер
Левша-мастер
23.04.2010 в 09:25:33
avmal, спасибо за Ваш ответ. Прошу прощения, ошибочка вышла. Вводной 10мм2, ВВГнг. Правльно ли я понимаю, что допустимый ток для моего вводного провода 50А (из таблици http://www.electro-mpo.ru/article59.html для одного трехжильного медного кабеля, проложенного в трубе ) , но максимальный ток ограничен вводным автоматом 40А - это и правильно, чтобы защитить кабель. А разводка в щитке должна выполнятся проводом, обеспечивающим прохождение максимального суммарного тока в домашней сети, т.е. те же 40А. Тогда получается, по той же таблице, разводка в щитке должна быть выполнена проводом 6мм2. Кроме того, в квартире предусмотрена устанвка эл.плиты и запитывается она от того же вводного кабеля, что и все остальное эл.приборы в квартире. На плиту проложен 3х6 ВВГнг. Выходит что 4мм2 маловато будет. Или я не прав?
Юрка
Юрка
23.04.2010 в 10:47:50
фил_я написал : просто не знаю, как у него лично получить совет, поэтому и спросила здесь, т.к. заглядывал он в мою темку пару раз.
Я? Я просто не знаю, что посоветовать. Бросился было писать совет, но увидел, что Вам нужно непременно быстро и остановился. Я могу привезти 1п+н Шнейдер минимум за 5 недель. И то, если ЗАО Шнейдер Электрик не подведёт. А по другим производителям не знаю, так как у меня специализация.
фил_я
фил_я
23.04.2010 в 12:22:28
Да, Да! Именно Вас я имела в виду. Спасибо огромное, что откликнулись! Конечно, 5 недель для меня ой. Приостановить ремонт на столько не смогу, а жаль. Еще раз огромное спасибо, что откликнулись, очень радует отзывчивость людей здесь на форуме.
