hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
13.04.2010 в 19:27:43
avmal написал : Типа вы нас посмотреть щиток попросили, а нарисовали вагончики. Автоматы определённого номинала ставят для того, чтобы защищать конкретное сечение проводки
А я полагал, что автоматы определенного номинала ставят для защиты сети от перегрузки :) Т.е. слишком высокого тока. Полагаю, что сечение проводников будет ДОСТАТОЧНОЕ :) (с) Роллс-Ройс. Но если Вам интересно - то на ТЭН котла я поведу 4мм2, к электроплите, чайнику и водогрею (каждый - по 2.5 кВт) - тоже 4 наверное, остальная разводка - 1.5. Или 2.5?...
Допустимая мощность на дом - 5 кВт, но вводной автомат можно 32А, как хочешь - так и понимай :)
avmal
avmal
13.04.2010 в 19:38:07
hm-cruiser написал : автоматы определенного номинала ставят для защиты сети от перегрузки
Правильно рассуждаете, только не для абстрактной сети, а для конкретного сечения проводки сети.
hm-cruiser написал : Полагаю, что сечение проводников будет ДОСТАТОЧНОЕ
А зачем вам тогда советы?
hm-cruiser написал : если Вам интересно
Нет.
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
13.04.2010 в 19:48:29
avmal написал : Правильно рассуждаете, только не для абстрактной сети, а для конкретного сечения проводки сети.
:) Я имел в виду следующее
  1. Напряжение однофазной сети - т.е. между фазой и нулем - 220В. Соотв. автоматы по 25А = 5.5 кВт.
  2. Напряжение трехфазной сети - т.е. между фазами - 380В, Соотв. автоматы по 25А = 9.5 кВт
  3. Реальная мощность на каждой фазе будет, естественно, меньше. На одну фазу - эл. плита (2конф варочная панель), на другую - чайник, на третью - водогрей, между фазами - котел. Плюс в дополнение к этому всему - всякий свет, розетки для всякой шелупони. Вопрос выбора проводки - не стоит, ибо имхо очевидно... проводка подбирается в зависимости от мощности. Вопрос стоял об автоматах, о распределении нагрузки между фазами и о ньюансах 3ф УЗО аще таковые есть и что первым ставят - УЗО или автоматы (я считаю - что УЗО).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2010 в 22:39:08
hm-cruiser написал : Допустимая мощность на дом - 5 кВт
И откуда взялись три фазы? Нестыковка...
hm-cruiser
hm-cruiser
Раменское
13.04.2010 в 23:30:27
ВТБ! написал : И откуда взялись три фазы? Нестыковка...
  1. Три фазы взялись со столба ЛЭП нашего товарищества.
  2. Кто с кем не стыкуется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2010 в 07:04:39
hm-cruiser написал : товарищества
"Анархия - мать порядка." В СНТ обычно всё не стыкуется.
В вашем, к примеру, пять киловатт с двадцатью перепутали...
ingenermet
ingenermet
Ижевск
16.04.2010 в 19:41:26
увавжаемый топикстартёр :5кВт вашей разрешённой мощности это 7,5 ампер на фазу , и автомат ставится до УЗО, и вообщем то почитайте HELP, там всё найдёте при внимательном рассмотрени.
