viktor_l
13.04.2010 в 22:17:27
Прошу подсказать специалистов. Собрался класть плитку на кухне и коридор с прихожей заодно захватить. Плиточник сказал, что выровнять пол достаточно Ветонитом 3000. Я хочу положить теплый пол только на кухне. Остановился на матах, выбираю между Devi, Ceilhit и Nexans. Можно ли маты залить Ветонитом 3000, а уже потом класть сверху плитку. Devi импонирует качеством (на форуме только хорошие отзывы) и тонким кабелем, но цена на их регуляторы высоковата. Можно ли к их полу подключить регулятор типа Eberle или другой в диапазоне 2500р. И подскажите толщину кабеля у матов Ceilhit, не смог найти эту информацию.
Труженик
13.04.2010 в 22:36:33
Недавно была тема : устройство теплого пола,маты. Поищите.
viktor_l
13.04.2010 в 22:50:13
Прочитал я эту тему, к сожалению там нет конкретных ответов, мне не надо стыковать ламинат с плиткой. У меня общая площадь 30м, а теплый пол нужен на 4-х, получается остальную плитку клеем поднимать или заливать в несколько приемов. Или при толщине мата 2,5мм плитка и так дальше ровно пойдет? Красивых порожков на перепадах тоже не хочу. Поэтому и спрашиваю. Хотелось малой кровью отделаться.
14.04.2010 в 05:58:37
Делал теплы пол в ванной. Использовал Ceilhit. Толщина 3 мм на мате. Площадь ванны 7,5 кв.м. Площадь теплого пола 2 кв.м. Терморегулятор какой-то китайский за 1000 р. Делали так: положили маты. Залили грубым ровнителем (по цене дешевле клея получилось) всю ванну, толщиной с кабель, дали сутки застыть. Сверху клей с плиткой. Вроде нормально получилось. Но теплый пол еще не включал, месяц не прошел.
Gru
Тула
14.04.2010 в 09:49:34
viktor_l написал : Можно ли маты залить Ветонитом 3000, а уже потом класть сверху плитку
Типовое решение - тонкий слой плиточного клея, в него утопить мат кабелем вниз, заровнять то что выступило, дать подсохнуть и укладывать плитку как обычно. Ваш вариант тоже жизнеспособен. Обратите внимание на закрепление мата, чтобы не всплыл при заливке. Ну, и если будете валиком разгонять, не повредите кабель. Не забудьте сделать штробу под датчик терморегулятора с учетом диаметра трубки для него.
viktor_l написал : Можно ли к их полу подключить регулятор типа Eberle или другой в диапазоне 2500р
Мату глубоко безразлично, какой именно терморегулятор будет его включать/выключать. Eberle хороший выбор.
viktor_l написал : подскажите толщину кабеля у матов Ceilhit
3 мм
viktor_l
14.04.2010 в 17:13:42
Спасибо за ответы. Буду брать Devi самый тонкий. С терморегулятором только еще не определился. У меня все электроустановочные марки Wessen, хотелось бы и регулятор в общую рамку поставить. На сайте их написано,что уже выпускают, но в продаже нигде не видел. Если кто в Питере знает где купить терморегулятор Wessen, то напишите пожалуйста.
15.04.2010 в 00:48:21
viktor_l написал : Если кто в Питере знает где купить терморегулятор Wessen, то напишите пожалуйста.
а вам на какую мощность надо?
viktor_l
15.04.2010 в 15:22:31
Мне надо обогреть 4 кв.м. пола. Потребление будет около 500Вт.
Blizzard1
Ростов-на-Дону
09.01.2018 в 21:06:34
Добрый день. Есть новостройка, кухня 13,5м стяжка от застройщика думаем положить плитку, но вопрос о холодности заставляет задуматься о теплом поле, как наименьшими усилиями и нормально сделать?
