- здраствуйте , С новым годом ... всем благ. и вопрос , пожалуста подскажите уто в курсе . в НОМЕЛАЙТ 4518, для замены маслянного насоса нада практически всю пилку разобрать ???
03.01.2011 в 23:19:32
04.01.2011 в 21:50:43
К сожалению, да. Довольно не удобная схема. Радует, что не так уж часто насосы летят, а то бы - беда...
05.01.2011 в 11:25:28
Olegych написал : а то бы - беда...
11.03.2011 в 13:40:48
Здраствуйте, подскажите пожалуста можно-ли снять этипластмаски :
11.03.2011 в 18:37:19
Хорошо потянуть плоскогубцами - я с ними мудился на хомелите ф какой-то косилке.
11.03.2011 в 18:41:47
der-traktor написал : Хорошо потянуть плоскогубцами
11.03.2011 в 20:23:43
Только за насадки (вообще это ограничители) Обычно они легко снимаются если отверткой поддеть
11.03.2011 в 20:41:55
2SERVER77 - спасибо ,буду пробовать, у меня не получилось, по крайней мере с первого раза. Мотор работает на очень завышеных оборотаг. При увеличени обооротов, при достижении больше серидины, обороты падают, и он бубнит. + бывает проито при попытке увеличить обр., сразу бубнит и глохнет. Я промыл фильтр в баке, разобрал карб, в карбе мусора было достаточно, + немного ржавчины с болта что держит крапан. Полноценно продуть каналы не получилось так как регулир. винты не получило снснять. Сниму снова попробую.
12.03.2011 в 00:07:14
orex_ написал : больше потяну розламаю
я их с вышеупомянутой косы вообще выкинул, 300 лет там они не нужны.
12.03.2011 в 01:19:19
Если гарантия кончилась, ломайте на х@р!
12.03.2011 в 22:37:12
