Игорь Рома
Игорь Рома
Луцк
22.02.2015 в 02:20:21
Здравствуйте.У меня мотоблок Зубр.Возникла такая проблема-перерасход топлива.Я менял подшипники на колинвале.Может чтото нарушил в топливной.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.02.2015 в 02:46:10
Игорь Рома написал : Возникла такая проблема-перерасход топлива.
Игорь Рома, потрудитесь подробно описать что Вы имеете ввиду, цифры, есть и отклонения в работе двигателя,дымы, шумы, есть ли родственники за границей...))). Чтобы отвечать нужно знать хоть что-то.
marihay написал : Свет в фаре в пол накала.
Если это МБ без АКБ то на малых оборотах это нормально. Если на номинальных хорошо светит то норма. Все работы проводите выше средних. Если накал у Вас небольшой и на максимуме тогда можно ремонтировать. Но напишите какой у Вас МБ, со стартером или без... Модель можете указать в профиле. там где Вы писали свои данные, в графе "подпись".
andreyaltair написал : У моего друга не качает топливный насос,как починить?
Если это не воздух в системе, если есть нормальная подача, не забит фильтр(течет с трубки у ТНВД), тогда возможно что у Вас заел(может мусор) шток толкателя насоса. Снимите и попробуйте разработать. Если не удастся нужно будет разбирать и промывать. Но тоже нужно подробно писать, как Вам советуют выше.
петя 123
петя 123
Черновцы
08.03.2015 в 20:20:00
подскажити пожалоста что делать запустив мотоблок з 20 разу дуже сельний дим з вихлопної нетягне проїхав 50 метрив вода закипила незнаю что делать я думав что проблема в розпилитили я його поміняв,кольца поміняв,прокладку поміняв під головкою таже проблема
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.03.2015 в 20:43:56
петя 123 написал : подскажити пожалоста
Вітаю Вас на форумі, друже! К сожалению Вы ничегошеньки не написали по Вашей проблеме что-бы что-то предполагать. Исходя из -того что Вы проверили угол впрыска, распыл форсунки, в воздухане не валяется какая-то тряпка, выставлены клапана и т.д... Пока из того что написано я могу подозревать либо лопнувшую головку, или повторный пробой прокладки, или просто неправильно затянута головка либо лопнувшая гильза если "помогали" заводить факелом или бензином. Постарайтесь написать как все происходило сначала, как быстро стало не тянуть и дыметь, и почему Вы все меняли. Изменилась ли работа при замене форсунки. Какой цвет дыма и постоянный ли он. Во всяком случае, за 50 метров, ни один МБ не может успеть нагреться до закипания. Маловероятно что и впрыск у Вас сбился настолько чтобы так "не тянуть" и закипать. Подумайте и не спеша напишите побольше.
петя 123
петя 123
Черновцы
09.03.2015 в 22:45:09
в мене мотоблок зубр 8 л.c все почалоса з того що я іздив без води в радіаторі премерно 2 годин бо забув краник закрутити .на другей день запустив все як має бути з пив оборота ,лиш рушив він пустив билий див при нагрузки ,мені підказали що це клапана треба поміняти і кольца і розпилитиль
я все поміняв як мені сказали він поробив з два тежні! і коли я фрізував він чомусь ослабився,пішов крепей дим з вогнем з вихлопної, я його заглушив а потом вже запустити неміг,бензинов непробував заводити! і аж на другий день коли він був холодний я його запустив поробив премерно часу фрізою і знову пішов дим крепкей я його заглушив зняв форсунку прочистив поставив назад запустив з 20 разу поке доїхав з городу до хати премерно 50м вода закепіла.Прокладку під головкою міняв все правельно перетягував нічого непомагає
в мене така сама проблема була потрібно вимикач закрутити близько коло бака бо якщо довгий провід він заберає багато єнергії на себе способ робе сто процентів
Василь Т.
Василь Т.
Львов
07.04.2015 в 09:26:32
Зубр 8 к.с. Проблеми: 1. Металічний стукіт в двигуні. Де саме, не можу визначити. 2. Які вкладиші підходять до нього?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
07.04.2015 в 14:08:58
петя 123 написал : доїхав з городу до хати премерно 50м вода закепіла.Прокладку під головкою міняв все правельно перетягував нічого непомагає
Петя, нужно разбирать и смотреть внимательно поршневую. Если закипает так быстро то все же или прокладка, гильза лопнувшая,головка. Но может быть и форсунка если игла подклинивает в одном каком-то положении, или где-то кусочек мусора циркулирует и время от времени подвисает игла.
Василь Т. написал :
Трудно сказать потому что часто и сами пилоты просто стук воспринимают как ненормальный. Эти двигатели шептать и не будут они очень жестко и будут работать. Если этот стук появился недавно и Вы что-то меняли то это могло быть или от раннего впрыска(но тогда регулярно при запуске будет бить в руку) или из-за проблем с форсункой(регулировка давления, отпустился рег. болт и т.п.). Если же есть подозрение таки на вкладыши то если стук вызван ними, то Вам можно снять совсем головку(без снятия коллекторов и пр.) и потом попробовать есть ли шат на шатуне. Для этого при снятой головке подведите поршень в ВМТ и затем "внатяг" опустите его вниз, наполовину, провернув КВ на 90". После этого, так чтоб КВ не откатился назад, попробуйте ручкой молотка и т.п. надавить на днище поршня чтобы он пошел вниз. Если там или во вкладышах, или разрушена втулка верхней головки шат. есть увеличенный зазор(такой что вызывает стук) то Вы почувствуете это по ходу поршня, а то и по стуку в тяжелых случаях. Вкладыши купить не проблема и подходят ли с какого другого дизеля не знаю.
Игорь 1965
Игорь 1965
Миргород
22.04.2015 в 21:30:36
Подскажите сколько масла в двигатель нужно заливать в Зубр 8 лошадок?За ранее спасибо!!!!!!
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.04.2015 в 05:53:50
Игорь 1965 написал : Подскажите сколько масла в двигатель нужно заливать в Зубр 8 лошадок?За ранее спасибо!!!!!!
Привет землякам! Игорь,смотря какой у Вашего МБ блок двигателя, длинный или короткий. Поэтому оставьте МБ горизонтально и по щупу. Щуп при замере не вкручивайте.
Evgen 1979
Evgen 1979
15.06.2015 в 08:57:33
Помогите, пожалуйста! Мотоблок закипает практически через 10-15 минут, была замена прокладки, прочистили радиатор. Где на бачке находиться метка?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
15.06.2015 в 12:14:24
Evgen 1979 написал : Мотоблок закипает практически через 10-15 минут, была замена прокладки, прочистили радиатор
Женя, проверьте не пропускает ли прокладка которую Вы заменили. Налейте воды до верха и без пробки запускайте как обычно. Смотрите сами(или помощник) не появляются ли пузыри при первых вспышках в цилиндре и потом перестают. Возможно через 10-15 минут это не кипение, а прорыв газов при дефрмации головки при нагреве? Момент впрыска просто так не мог сбиться. Зарубку смотрите на корпусе МБ или же просто сначала открутите крышку сапуна и потом уже через нее определите ВМТ и найдите метку.
