pisnuy
pisnuy
Одесса
20.09.2015 в 10:26:10
у меня зубр12 изменился звук с выхлопной и упала мощность двигателя когда даешь газ начинает дымить черным подскажите в чем проблема может кольца заменить
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
20.09.2015 в 14:47:44
pisnuy, если Вы даже допускаете замену колец, то вопрос нужно формулировать не на паре строчек и раскошелиться на детальное описание того внезапно или постепенно появилась проблема, как давно, что значит "дымит"(без нагрузки и постоянно, дымит на тех работах где не дымел раньше, просто при добавлении оборотов), Что прячется под "изменился звук выхлопа" и т.д.
Ігор70
Ігор70
Донецк
26.09.2015 в 14:21:30
Мотоблок зубр 8 стартер крутит но не хватает сили для запуска двигателя подскажите пожалуста причину или как устранить поломку
Ryudo_147
Ryudo_147
Ростов-на-Дону
10.10.2015 в 12:49:18
народ никто не знает что за проблема, зубр 8 после 10 минут работы начинает закипает и начинает течь радиатор.???
козовод
козовод
13.10.2015 в 19:34:36
Ryudo_147 написал : народ никто не знает что за проблема, зубр 8 после 10 минут работы начинает закипает и начинает течь радиатор.???
Может просто ремень вентилятора не натянут и вентилятор не вращается с должной скоростью.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
14.10.2015 в 10:45:29
козовод написал : Может просто ремень вентилятора не натянут и вентилятор не вращается с должной скоростью
Вполне возможно, что Ваши предположения и верны. А может просто "потерпевший" наливает по максимуму и через 10 минут от расширения часть жидкости, преодолев клапан, начинает стравливать наружу и никакого кипения нет.Или как это "начинает течь радиатор"??? Думаю если человек "расщедрился" ажник на одну строчку, то так ему и ответ нужен как зайцу стоп-сигнал и нечего гадать, перечислять на три страницы варианты и переводить "бумагу". :)
козовод
козовод
17.10.2015 в 12:41:29
Riba4ok1 написал : то так ему и ответ нужен как зайцу стоп-сигнал
Увы, но похоже,что тут Вы оказались правы.
lilian namolovan
lilian namolovan
Кишинёв
19.10.2015 в 21:38:22
у меня тоже зубр 10 л.с не включается сцепление подскажите что могло случится
козовод
козовод
24.10.2015 в 00:33:05
lilian namolovan написал : у меня тоже зубр 10 л.с не включается сцепление подскажите что могло случится
Причин может быть много.Могли просто опуститься ручки руля ( в народе рога ), в следствии чего изменилось положение тяги выключения сцепления. Могла просто разрегулироваться одна или несколько лапок сцепления, может не плотно затянута гайка крепления самого сцепления на валу КПП и т.д.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
24.10.2015 в 20:41:04
lilian namolovan написал : не включается сцепление
козовод написал : Причин может быть много
Володя, это тот же случай))). Нет даже строчки. Я выбрал все то что описывает проблему. Как видим, даже Вы так и не сказав ничего определенного истратили куда больше чернил.)))
Oleg102
Oleg102
Львов
25.10.2015 в 19:22:04
Як завести мотоблок Зубр 8лс з буксира?
