Sha
Sha
14.04.2010 в 00:38:23
Когда пробивал подрозетники для слаботочки (телевизионные, спаренные RJ-45) сделал их глубиной 45мм. А когда купил розетки и примерил их в монтажных коробках появились сомнения, что удастся уложить небольшой запас и соблюсти правильные радиусы изгиба кабелей. Есть возможность углубить гнезда и поставить коробки глубиной 70мм как минимум под спаренные розетки RJ-45. Интересует, надо ли это делать и для телевизионных розеток? Какого типа должны быть проводки в кабеле витой пары для подсоединения к имеющимся розеткам? Почему-то кажется, что с монопроволочной жилой.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.04.2010 в 07:37:37
2Sha Только моножила
Гость_
Гость_
Нея
14.04.2010 в 08:24:23
Всё - только моножила. Другое называется Patch Cable. Если не влом - сделайте. Надёжнее будет.
Sha
Sha
14.04.2010 в 10:35:24
А как правильно поступить с витой парой в подрозетнике: 1) после заведения в монтажную коробку снять внешнюю изоляцию, чтобы было проще укладывать запас, расплести только концы пар непосредственно в месте подключения 2) после заведения кабеля в подрозетник внешнюю изоляцию не снимать, разделать только хвост непосредственно в месте подключения, но тогда, кажется, запас получится уложить меньшей длины.
S_CS написал : Если не влом - сделайте. Надёжнее будет.
это касается толко гнезд для витой пары?
В телевизионной розетке гнездо для подключения кабеля направлено строго вниз и я пока не придумал, как там оставить запас и соблюсти нормы по минимальному радиусу изгиба кабеля. При этом, если оставить маленький огрызок кабеля, то как потом подключать к нему розетку при сборке?
Гость_
Гость_
Нея
14.04.2010 в 13:51:13
2Sha Да хоть и про все розетки. Даже силовые. Если стены гипс или кирпич какой-нибудь мягкий - долбить же не проблема. Чем меньше расчехлять и распушать витую, тем лучше. Идеальный вариант - пары остаются свитыми прямо до самых контактов. Минимальный радиус изгиба, имхо - при прокладке надо соблюдать, на самой линии. А розетку, её контакты, запас кабеля в подрозетнике - я бы сделал это одним общим понятием "конечная точка линии", - и она либо проходит тесты на категорию, либо нет. В любом случае - так как это уже уложенный кабель - её всегда можно перебрать.
юра Т
юра Т
14.04.2010 в 15:31:27
Sha написал : появились сомнения, что удастся уложить небольшой запас и соблюсти правильные радиусы изгиба кабелей.
не парьтесь так с радиусами на витухе, ничего ей не будет в розетке (но узелками завязывать конечно не надо) запас разумный делать, на пару переподключений, кабель обычно легко укладывается по кругу, а зачищать лучше по минимуму...
Sha
Sha
14.04.2010 в 22:08:02
А вот еще вопрос: в слаботочном щитке хотел организовать патч панель на 4 разъема. Бывают ли такие заводского изготовления? На 8 гнезд видел, но столько не надо.
Если извращаться самому, то наверное взял бы гнезда как в розетке на фото (они там вставлены на защелках). Сколько стоит одно такое гнездо?
юра Т
юра Т
14.04.2010 в 22:41:41
Sha написал : Если извращаться самому, то наверное взял бы гнезда как в розетке на фото (они там вставлены на защелках). Сколько стоит одно такое гнездо?
оно Вам надо? просто опрессуйте хвосты джеками, в четырех то не запутаетесь)))
Sha
Sha
15.04.2010 в 00:24:13
Хочется иметь возможность коммутировать на некоторые гнезда RJ-45 телефонную линию через манипуляции в щитке и иметь возможность, опять же через перекоммутацию в щитке, соединять пару компьютеров напрямую.
юра Т
юра Т
15.04.2010 в 00:29:08
Sha написал : Хочется иметь возможность коммутировать на некоторые гнезда RJ-45 телефонную линию через манипуляции в щитке и иметь возможность, опять же через перекоммутацию в щитке, соединять пару компьютеров напрямую.
ну так и будете через переходники соединять
Metro
Metro
30.08.2018 в 10:02:27
Возникла похожая проблема: в стенах уложена витая пара 6 категории с крестообразным разделителем пар. Гнется она плохо. Из-за этого при монтаже двойной розетки RJ-45 Legrand Celiane один из механизмов во время вдавливания в подрозетник выскакивает из креплений, а подпружиненная шторка вываливается. Какие будут последствия, если я сниму наружнюю изоляцию и отрежу разделитель у всего провода в подрозетнике? Другой путь - укоротить кабель в подрозетнике, чтобы он не выламывал механизм из защелок и перемонтировать, но не уверен, 1) что розетка Legrand позволяет монтировать второй раз 2) что пальцы подлезут при слишком коротком отрезке кабеля в подрозетнике.
