16.04.2010 в 10:27:23
16.04.2010 в 12:26:23
ну, и если можно, дополнение вопроса:закрутил, потом обжал, если места для клещей достаточно. А как быть, если по резьбе потом побежало - немного не докрутил или скажем уплотнения мало положил? Полностью менять пресс соединение?(хорошо если трубы взято с запасом, опять же сколько делать запаса) И как такого избегать в будущем, только опыт? Или есть рекомендации по степени затяжки? (Вопрос скорее из теории, потому как сочетаний резьба + не разборное соединение МП или ППР хватает. )
16.04.2010 в 13:02:58
Как это-побежало? Вы на что собираете?!
Ну и если уж очень хочется-накрутите фитинг, трубу в размер подгоните, скрутите фитинг с коллектора, опрессуйте на трубе, нанесите анаэроб на обе резьбы(сначала на наружную), и соберите соединение с помощью руки.
16.04.2010 в 13:21:08
Как это-побежало? Вы на что собираете?! Ну и если уж очень хочется-накрутите фитинг, трубу в размер подгоните, скрутите фитинг с >коллектора, опрессуйте на трубе, нанесите анаэроб на обе резьбы(сначала на наружную), и >соберите соединение с помощью руки. Побежало через резьбовое соединение (уплотнитель тангит унилок). Вопрос скорее про технологию монтажа, в случае когда резьбовое соединение которое идет в паре с не разборным соединением (сварка или обжатие) - дает течь. Т.е. как обеспечить герметичность резьбового соединения зная что в случае чего его не подтянуть и не разобрать - собрать без замены фитинга на новый.
16.04.2010 в 13:39:58
Что-бы не бежало-нужно использовать уплотнительные материалы, а не непонятно что. Используемый вами материал предназначен для легкой механической фиксации резьбовых соединений, а не герметизации оных! Вы ещё на фум соберите и сокрушайтесь. ;)
16.04.2010 в 14:10:49
Что-бы не бежало-нужно использовать уплотнительные материалы, а не непонятно что. Ну вообще говоря это вопрос религии :). Но в целом согласен про применение соответствующих материалов в соответствующих случаях. Но вопрос то про технологию данного вида соединений, а именно как помимо метода проб и ошибок добиваться герметичности. Может где есть почитать на эту тему? Не про то как правильно герметизировать соединение а про то, скажем как проверять на герметичность до обжатия или сварки с трубой.
16.04.2010 в 14:24:35
Но вопрос то про технологию данного вида соединений...
как я понял уже был ответ, что в данном случае правильно использовать другой тип фитинга, а если уперто нужно запихнуть именно этот фитинг, то тогда придется ставить американку, или "городить огород" например на сгонах... ИМХО
19.04.2010 в 19:16:53
и все же что надежнее концевик FAR с метрической резьбой под обжим или скажем пресс-фитинг с трубной резбой с накидной гайкой General Fittings?
19.04.2010 в 19:37:35
И тот и другой надежны . Но пресс - надежней !:yu
Блин ! ИМХО забыл поставить !
19.04.2010 в 22:43:37
ch2002 написал : пресс-фитинг с трубной резбой с накидной гайкой General Fittings?
А куда вы его накручивать собираетесь?У коллектора с трубной резьбой отводы не торцованы под прокладку...
19.04.2010 в 23:06:36
ДОКА написал : не торцованы под прокладку...
фторопласт решает проблему..)
20.04.2010 в 00:11:03
2сансэй Острые грани резьбового выхода коллектора так же прорежут и фторопластовую прокладку. Коллектор FAR, без дополнительного переходника, конструктивно не предназначен для соединения накидной гайки
20.04.2010 в 00:13:14
Tehnik-san написал : Острые грани резьбового выхода коллектора так же прорежут и фторопластовую прокладку
да ладно..не такие они и острые.. углы к пс куда острее и то не режут..
20.04.2010 в 00:39:35
сансэй написал : фторопласт решает проблему..)
Ничего он не решает,не под прокладку там торец. Да и не нужно все это.Можно использовать метрический коллектор и переходы на трубную,или пресс концовки под метрику-лучший вариант.
20.04.2010 в 01:02:31
в пакетике идут зелененькие прокладочки.
