Только коллектор у человека может и не FAR =)
15.04.2010 в 12:35:21
15.04.2010 в 13:32:15
FAR, но с трубной резьбой.
да и фитинг под пресс.
15.04.2010 в 16:46:43
Лучшее решение-концевики под пресс с соединением евроконус.
15.04.2010 в 23:17:36
А я за РЕХ там вообще просто. МП тоже класс но вот такие сложности вылезают а за них платить нано.
16.04.2010 в 10:27:23
16.04.2010 в 12:26:23
ну, и если можно, дополнение вопроса:закрутил, потом обжал, если места для клещей достаточно. А как быть, если по резьбе потом побежало - немного не докрутил или скажем уплотнения мало положил? Полностью менять пресс соединение?(хорошо если трубы взято с запасом, опять же сколько делать запаса) И как такого избегать в будущем, только опыт? Или есть рекомендации по степени затяжки? (Вопрос скорее из теории, потому как сочетаний резьба + не разборное соединение МП или ППР хватает. )
16.04.2010 в 13:02:58
Как это-побежало? Вы на что собираете?!
Ну и если уж очень хочется-накрутите фитинг, трубу в размер подгоните, скрутите фитинг с коллектора, опрессуйте на трубе, нанесите анаэроб на обе резьбы(сначала на наружную), и соберите соединение с помощью руки.
16.04.2010 в 13:21:08
Как это-побежало? Вы на что собираете?! Ну и если уж очень хочется-накрутите фитинг, трубу в размер подгоните, скрутите фитинг с >коллектора, опрессуйте на трубе, нанесите анаэроб на обе резьбы(сначала на наружную), и >соберите соединение с помощью руки. Побежало через резьбовое соединение (уплотнитель тангит унилок). Вопрос скорее про технологию монтажа, в случае когда резьбовое соединение которое идет в паре с не разборным соединением (сварка или обжатие) - дает течь. Т.е. как обеспечить герметичность резьбового соединения зная что в случае чего его не подтянуть и не разобрать - собрать без замены фитинга на новый.
16.04.2010 в 13:39:58
Что-бы не бежало-нужно использовать уплотнительные материалы, а не непонятно что. Используемый вами материал предназначен для легкой механической фиксации резьбовых соединений, а не герметизации оных! Вы ещё на фум соберите и сокрушайтесь. ;)
16.04.2010 в 14:10:49
Что-бы не бежало-нужно использовать уплотнительные материалы, а не непонятно что. Ну вообще говоря это вопрос религии :). Но в целом согласен про применение соответствующих материалов в соответствующих случаях. Но вопрос то про технологию данного вида соединений, а именно как помимо метода проб и ошибок добиваться герметичности. Может где есть почитать на эту тему? Не про то как правильно герметизировать соединение а про то, скажем как проверять на герметичность до обжатия или сварки с трубой.
16.04.2010 в 14:24:35
Но вопрос то про технологию данного вида соединений...
как я понял уже был ответ, что в данном случае правильно использовать другой тип фитинга, а если уперто нужно запихнуть именно этот фитинг, то тогда придется ставить американку, или "городить огород" например на сгонах... ИМХО
