Нужно покрасить батарею и стену оштукатуренную и зашпаклеванную. Поверхность должна быть матовая с глубоким насышенным цветом. Как здесь -- Желательно водостойкая. красить нужно санузел. Какую краску купить?
14.04.2010 в 19:18:40
15.04.2010 в 00:24:55
Yahaa написал : красить нужно санузел.
Yahaa написал : Поверхность должна быть матовая
имхо для с/у матовая не практично - быстрее забьется грязью и труднее отмывать.
Yahaa написал : покрасить батарею
материал, есть ли грунт или иное покрытие ?
Yahaa написал : стену оштукатуренную и зашпаклеванную
аналогичный вопрос.
15.04.2010 в 01:21:56
Батарея, а точнее изогнутый из трубу полотенцесушитель -- железная, покрашена масл. краской. Планирую снять ее смывкой до железа..
Стена бетонная.
Покрытие нужно все-таки матовое.
15.04.2010 в 23:21:04
Yahaa написал : Батарея, а точнее изогнутый из трубу полотенцесушитель -- железная, покрашена масл. краской. Планирую снять ее смывкой до железа..
антикорр. грунтовка ( автопраймер, ГФ-021 или аналогичные ), далее 2 слоя термостойкой эмали для отопит. приборов. Но насчет существования термоэмали с глубокой матовостью сильно сомнительно.
Yahaa написал : Стена бетонная.
грунт-влагоизолятор, далее влагостойкая краска серии "для ванн и кухонь" в 2-3 слоя - это стандартное решение. Вариантов у разных пр-лей достаточно много - возможно и найдется именно влагостойкая глубокоматовая краска.
16.04.2010 в 19:15:06
Можно покрасить Тиккурилой ЛУЯ, но она полуматовая. если попроще, то ЕВРО 20 (тоже полуматовая)
Можно скомбинировать краску Praktik Fьr Kьche & Bad для стен, она матовая и Евро 20 для радиаторов.
Не первый год продаю краску, для радиаторов её тьма, но в большинстве своем она глянцевая. полуматовой поменьше. Матовую не встречал
19.04.2010 в 01:15:42
Не выйдет у вас задумки. На полотенцесушитель матовую краску вообще не стоит наносить, да и для санузла в целом такая совершенно не практична.
21.04.2010 в 15:04:20
Задумка, конечно, непрактичная. Но ведь всегда можно переделать. Вот нашла американскую латексную краску. Она предназначена для окрашивания в том числе и металлических поверхностей. Есть ли что либо подобное у других производителей, но доступное на рынках России или Украины?
21.04.2010 в 17:13:55
Yahaa написал : Она предназначена для окрашивания в том числе и металлических поверхностей
Поверхность поверхности рознь. У многих, кто покупал у нас краску для радиаторов на акриловой(латексной) основе со временем начинались проблемы с прилипанием белья к полотенцесушителю. Такое было с PARADом, PRACTICом и TIKKURILA.
Для полотенцесушителя больше эмали подходят
21.04.2010 в 17:41:56
Yahaa написал : Вот нашла американскую латексную краску. Она предназначена для окрашивания в том числе и металлических поверхностей. Есть ли что либо подобное у других производителей, но доступное на рынках России или Украины?
Это противопожарная краска - она от огня разбухает, вспенивается, тем самым уменьшая теплопередачу через окрашенную поверхность. Вам такое надо?
Вообще, матовый матовому рознь. Есть глубоко матовый, обычно такие спец. краски для потолка. Но они обычно не моются, так что и во влажном помещении не надо. Стойкие к мытью матовые - уже не такие матовые, как потолочные краски (обычно).
Также, как правило, стойкость к мытью и влажности увеличивается с увеличением степени блеска.
Так что может быть и "полуматовый" покажется Вам достаточно матовым. Это расширит количество вариантов.
Если нет - то выбор более узок. Скажем, Dulux Realife Kitchen & Bathroom. Матовая, выдерживает конденсат.
На металле водоэмульсионная краска будет держаться при наличии правильного грунта. Бывают импортные, если это важно.
А можно покрасить батарею алкидной эмалью, а стены - в/э. Тогда батарея будет немного блестеть, но при колеровке в один цвет думаю, что разница будет несущественная.
