18.04.2010 в 01:59:42
Все приготовленные блюда будут с привкусом краски не делайте этого . Если конечно не собираетесь посадить цветы в мангал :) Мой Вам совет : удалите ржавчину , смажьте мангал снаружи растительным маслом (на чистой тряпке). Это обеспечит ему блеск и защиту от стихий.
18.04.2010 в 11:25:03
Сопла двигателей самолетов МИГ окрашивались какой то зеленой краской.
Температура выхлопных газов из сопла при форсаже превышает 1500 градусов.
Краска вроде держится и никогда не облезает. Такая, думаю, подойдет и для мангала..
что за краска, не знаю.. наверно, военная тайна :a
18.04.2010 в 11:30:55
Пряморучко Военная тайна заключается в наличии роты солдат с кисточками, которые после каждого полета перекрашивают сопла обычной зеленой краской. Этой же краской другая рота красит траву на газонах.
18.04.2010 в 23:30:07
В наше время и так окружающая среда оставляет желать лучшего, так за чем же выбираться на природу чтобы подышать чистым воздухом, в итоге вдыхать токсичные испарения, которые к тому же попадут и пищу?
19.04.2010 в 11:27:16
Пряморучко написал : Краска вроде держится и никогда не облезает. Такая, думаю, подойдет и для мангала..
Нет, не подойдёт.
Покрасить мангал можно красками стойкими до +600 С. Но нужно быть готовым к тому что это не на долго.
Краска для хамерайт-барбекю не подходит для мангала - проверено. Один сезон нечастого использования и всё. Класическиая барбекюшница - электрическая или газовая. Это не мангал с решеткой. Там нагрев стенок менее интенсивен. PS Температура тления древесного угля - 800-900 С
22.04.2010 в 22:27:31
tatarin529 написал : Вот тут посмотрите
это огнезащитные ( препятствующие быстрому развитию пожара ) краски, а автору нужна длительно жаростойкая.
24.04.2010 в 17:40:15
У нас в магазине есть аэрозольки, 1000 С выдерживают. Цвет вроде серебристый. Если интересует, позвоните в понедельник во второй половине.
25.04.2010 в 12:49:35
iale На сколько помню, именно Цельсия. По Фаренгейту и раньше были, это типа 600-800 по Цельсию, а тут клюнули как раз на температуростойкость. В понедельник постараюсь точно глянуть.
25.04.2010 в 13:28:53
Если мне не изменяет память, то можно использовать такой состав "жидкое стекло" замешанное с алюминиевой пудрой. Держит температуру очень хорошо.
25.04.2010 в 18:32:00
Не нужно красить. Все это от лукавого. Есть такое понятие как заворонить металл, проскочило несколько подобных мнений. Наверно лучше прокалить как следует и в масло (у нас в семье осталось пару литров от фритюрницы подсолнечного. баловались как то энтим делом но забросили, я вот свой кованый мангал и заворонил им). Ножки можно покрасить
27.04.2010 в 09:24:01
2000 по Фаренгенйту, 1093 по Цельсию...:) Кстати, vovan.mens дело предлагает!
13.05.2010 в 13:14:48
Dmitriy написал : У нас в магазине есть аэрозольки, 1000 С выдерживают. Цвет вроде серебристый. Если интересует, позвоните в понедельник во второй половине.
Серебристая не подходит, нужна черная.
Пока еще ничего не красил, вот думаю зашкурить все и снаружи аэрозолем покрасить, вроде обещают 600 С.
Еще один вопрос, мангал весь ржавчиной покрылся, может следует его какой нибудь антиржавчиной натереть. Можно ли как-нибудь замедлить дальнейшее ржавенье, я понимаю что так или иначе ржаветь будет, хотя бы не так быстро :)
