tatarin529 написал : Вот тут посмотрите
это огнезащитные ( препятствующие быстрому развитию пожара ) краски, а автору нужна длительно жаростойкая.
22.04.2010 в 22:27:31
24.04.2010 в 17:40:15
У нас в магазине есть аэрозольки, 1000 С выдерживают. Цвет вроде серебристый. Если интересует, позвоните в понедельник во второй половине.
24.04.2010 в 21:43:04
Dmitriy написал : 1000 С выдерживают
может 1000 °F ?
25.04.2010 в 12:49:35
iale На сколько помню, именно Цельсия. По Фаренгейту и раньше были, это типа 600-800 по Цельсию, а тут клюнули как раз на температуростойкость. В понедельник постараюсь точно глянуть.
25.04.2010 в 13:28:53
Если мне не изменяет память, то можно использовать такой состав "жидкое стекло" замешанное с алюминиевой пудрой. Держит температуру очень хорошо.
25.04.2010 в 18:32:00
Не нужно красить. Все это от лукавого. Есть такое понятие как заворонить металл, проскочило несколько подобных мнений. Наверно лучше прокалить как следует и в масло (у нас в семье осталось пару литров от фритюрницы подсолнечного. баловались как то энтим делом но забросили, я вот свой кованый мангал и заворонил им). Ножки можно покрасить
27.04.2010 в 09:24:01
2000 по Фаренгенйту, 1093 по Цельсию...:) Кстати, vovan.mens дело предлагает!
13.05.2010 в 13:14:48
Dmitriy написал : У нас в магазине есть аэрозольки, 1000 С выдерживают. Цвет вроде серебристый. Если интересует, позвоните в понедельник во второй половине.
Серебристая не подходит, нужна черная.
Пока еще ничего не красил, вот думаю зашкурить все и снаружи аэрозолем покрасить, вроде обещают 600 С.
Еще один вопрос, мангал весь ржавчиной покрылся, может следует его какой нибудь антиржавчиной натереть. Можно ли как-нибудь замедлить дальнейшее ржавенье, я понимаю что так или иначе ржаветь будет, хотя бы не так быстро :)
18.05.2010 в 23:59:41
Есть один старый способ приготовления краски.Выхлопной коллектор авто три года проходил с этой краской и как новый.Берется клей БФ-2 и добавляется серебрянка.Вот и все.
19.05.2010 в 12:57:26
Воронение - это кипячение в масле. НО, всё ржавчину нужно убирать механически.
24.05.2010 в 14:46:12
Нет, воронение - это прокаливание железа от 200 и выше (рекомендуется 600) на воздухе или обработка сильным химическим окислителем, типа азотки. Чтобы поверхность металла покрылась оксидом железа. А масло - для закрепления.
