#1765828
В комнате делаю деревянный пол по лагам. Размер комнаты две противоположные стены 432 см и 434 см., а две другие 415 и 413 см. Углы не 90 С. Доска 300 см + к ней недостающий кусок. Второй ряд укладывается со смещением. По периметру будет отступ от стены ( закрою плинтусом). Специалисты подскажите как правильно начать укладывать доски чтобы получилось ровно? Как правильно задать базу (начинаю класть доски от стены 432 см. Лазерные уровни( и тому подобное) не предлагать , просто нет.
А если укладывать из центра? Или сначала разметить рулеткой. В чем сложность?
rusfar написал :
Непонятный вопрос. Ровно к чему, относительно чего? И т.д...-
Купите водяной уровень за 100р.
Доски укладывают вдоль к окну, а не поперёк. Лаги надо сначала выровнять. Выравнивать шнУркой. Я неоднократно описывал как это делать- пройдите поиском.
Сформулируйте вопрос поточнее- поможем...-
rusfar написал :
Что именно ровно? Линия досок к линии стен, уровень пола, разметка стыков...?
rusfar написал :
База задаётся той линией, которая после укладки будет больше всего на виду. Укладка от центра целесообразна при больших или вытянутых помещениях, квадрат 4х4 к ним не относится. Как упомянул Михалыч, шнур будет Вам хорошим помощником. Предварительно сделайте разметку на лагах, чтобы параллельность не уползла.
Отбейте цетр комнаты вдоль укладки доски. Замерте сколько досок по ширине помещается от центра. Важно что получается у стен(чтоб не получались узкие полоски которые не получится нормально закрепить) Если что цетр линии сместить, чтоб получились широкие доски у стен. Разрос длин не большой так что все должно получится. Неизвестна ширина доски?
Доски собираюсь укладывать вдоль к окну. Ширина доски 100 мм. Я так понимаю я начинаю выкладывать от одной стены(делаю одинаковый отступ по всей длине. Но так как боковые стены не под 90 С, а противоположная стена не параллельно базе, то по мере укладки досок на какую то стену у меня доски будут налезать или щель будет увеличиваться. Последняя доска относительно противоположной базе стены будет возможно с одной стороны уже с другой шире (имею ввиду что будет сильно заметно.
2rusfar Кладите от дальней стены. Делайте её ровно. А последнюю доску подрежете по месту. Кладите шипом к себе. Первая доска прикручивается у стены в пласть- там закроется плинтусом, а далее- саморез вгоняйте под углом в шип. Предварительно доску надо засверливать.
Из середины доски не кладут.
Михалыч здесь везде писали чтоукладываем первую доску шипом к стене. Вторую вставляем шип в паз первой. Саморез закручиваем в паз. Шляпка в шипе не будет ли мешать сплачению досок? И в чем преимуществотого что Вы предлагаете укладывать шипом на себя .Какого диаметра засверливать доски под черные саморезы. Еще пара вопросов доска 28 мм лага 45 мм какие брать саморезы. Я знаю Вы не сторонник крепить лаги к полу-почему?
rusfar написал :
При этом, битой повреждается верхняя часть паза и если чуть перетянуть, то откалывается нижняя часть паза. Поэтому- только в шип.
3,8х70д или 4,2х76д. Сверлить только доску- 3,5мм.
При прикручивании лаг- передаются удары соседям. И по СНиПам запрещено.
Михалыч, спасибо за подробности,полезны!
Тоже рассматриваю вариант с шпунтованной доской по лагам
Не с целью поспорить, а в дополнение:
  1. Среди непрофессиональных укладчиков, по моим наблюдениям, наибольшие трудности испытывают те, которые прикручивают в шип. Именно из-за ошибки угла. А также из-за растрескивания шипа.
  2. При сборке на клей пневмопистолетом в паз ошибки минимальны. Но не у всех есть компрессор. Зато работает правило: нет саморезов - нет скрипа (если на клей).
  3. Из середины доски рекомендуется класть, если середина является геометрическим ориентиром. Например, в дальнейшем планируется перегородка или предмет мебели, которые подчеркнут непараллельность линии.
  4. Лаги к бетону можно приклеивать на толстый слой эластичного клея. Шум не передаётся и лаги не стучат по соседям, когда доски со временем деформируют плоскость и пара углов поднимется.
Михалычу Хотел бы посоветоваться более конкретно. У меня есть стяжка на полу, но плохая пылит и с трещинами. выложил лаги по комнатам . Взял доску пола и по комнатам поукладывал ее в разных местах. Прижимал доску к лагам -мерил уровнем (коротким) получалось довольно ровно . натягивал в том положении как лежат лаги шнур между крайними лагами. Промежуточные лаги где то чуть выше где то чуть ниже. Рассудил так Лаги сами не идеально ровные , доски тоже. Если их стянуть между собой и полом должно быть относительно ровно.Как бы Вы поступили:
1) Оставить как есть(не выравнивать) (хотел выравнить методом стеса стяжки под лагой-в одном месте так и сделал на пороге между комнатами)
2)Хочу подложить под лаги подложку 3 мм , между лагами 2 мм . или это лишнее.
3)Стяжка есть -поэтому может не отказываться от кркпления лаг к полу дюбель гвоздями.
4) Как крепить- все доски или периодически ( с целью последующей перестилки пола-если рассохнется))
  1. Надо выравнивать. Тесать- то, что Вам удобнее- стяжку или доску...-
  2. Я укладываю на Изоспан Д. Подложка, мне кажется- не правильный вариант. Основание должно быть жёстким. Про "между лагами 2мм"- не понял.
  3. Если будете крепить, то рамным дюбелем.
  4. Все доски.
parquet написал :
Да ладно! во-первых, засверливается обязательно под гвоздь/саморез, а во-вторых, где больше вероятность растрескивания, если притягивать 1/3 часть доски (в паз) или 2/3 доски (в гребень)?!
2Royal +1.
Михалычу Какое покрытие по дереву вы используте. Морилка+ лак. Мне нужен бюджетный вариант. У меня в досках есть черные сучки и в них каверны. Пдскажите стоит ли шпатлевать шпаклевкой по дереву и какой. Шпаклевать до нанесения покрытий?
rusfar написал :
Шпаклёвка ВГТ. Держится отлично, не хуже Тиккурилы. Продается разных цветов.
Грубая шлифовка, шпаклёвка, шлифовка. Слой разбавленного лака в качестве грунта (втираем в поверхность), шлифовка мелкой шкуркой поднявшегося ворса, 2 окончательных слоя лака с промежуточной шлифовкой. Шпаклёвку и лак сушить сутки каждый слой. Лак- на уайт-спирите. Берите турецкий (Поли-Р или Маршал)- он недорогой и довольно неплохой. Наш лак, более- менее- Олимп. Ярославский- полная задница- пузырится и так и застывает.-
Морилка- Сенеж АкваДекор. Можно ещё попробовать цветные алкидные лаки. Только сначала надо смешать весь объём в одну емкость- чтобы оттенки не "гуляли". Морилки наносятся первыми, потом шлифовка и три слоя лака...
Подскажите пожалуйста. Балкон.Лаги из бруса 60*40. Сверху собираюсь стелить фанеру 20мм.
Получаются ячейки шириной 50см и длинной 1м. Достаточно ли этого?
sergeyX написал :
Много. 35-34см- максимум.
Михалыч Нужно ли под поперечные балки что-то подлаживать или достаточно будет скрепить с основными например евровинтами.
Михалычу Еще один вопрос. У входа хочу выложить плитку 2м2 . Хотел поднять уровень пола стяжкой. А сейчас думаю, а не лучше по тем же лагам положить фанеру ,а на нее плитку. Вы как бы поступили?
sergeyX написал :
угу.
rusfar написал :
ЭППС на клей к основанию, стяжка 4-5см с сеткой и плитка.
Если решитесь на лаги, то сверху фанеры нужно ЦСП, а уж на неё- плитку.
Михалычу Стоит шпунт досок проклеивать ПВА. Также хотел бы узнать на сколько пластиковый плинтус перекроет пол ( чтобы первую доску прикрутить сверху). Чем Вы стягиваете доски при укладке.
rusfar написал :
Нет. Если доски сухие, то нет смысла, если сырые, то всё-равно разорвёт.
rusfar написал :
10мм.
rusfar написал :
Клиньями и молотком. -
Приходится бить до посинения...
Royal написал :
Я же пишу не с целью спорить, а с целью поделиться соображениями. Если у Вас другие наблюдения - хорошо, не буду оспаривать.
Добрый день! Ситуация такая, новый кирпичный частный дом, пол первого этажа будет дощатый. Сейчас - земля вместо пола между фундаментом. На что ставить лаги? В поиске пошарил - на бетонные или кирпичные столбики на утрабованный фарш из строймусора, залитого известковым раствором... Что за столбики, с чем едят...? Заказчику нужно дощатый пол, нужно простое и правильное решение. По плитам полы стелил не раз. С таким основанием - впервые. Прошу помощи!
Дил написал :
Цементным...-
Дил написал :
Кирпич, бетон... Возни много. Лучше засыпьте, утеплите, залейте стяжку. А уж потом, что захотите...
Михалыч написал :
Возни много
То-то и оно... Столбиков куча и основа сомнительная...
Михалыч написал :
Рубероид, керамзит, сетка, раствор. Правильно? Снизу вверх.
2Дил Я бы не советовал керамзит. ЭППС для этих целей предназначен. Керамзит- очень быстро выйдет из строя...
Михалычу На пол 38 м2 сколько нужно лака алкидно-полиуруитанового. И Чем Вы красите.
