26.04.2010 в 10:34:31
Михалычу Какое покрытие по дереву вы используте. Морилка+ лак. Мне нужен бюджетный вариант. У меня в досках есть черные сучки и в них каверны. Пдскажите стоит ли шпатлевать шпаклевкой по дереву и какой. Шпаклевать до нанесения покрытий?
26.04.2010 в 10:57:40
rusfar написал : Мне нужен бюджетный вариант
Шпаклёвка ВГТ. Держится отлично, не хуже Тиккурилы. Продается разных цветов. Грубая шлифовка, шпаклёвка, шлифовка. Слой разбавленного лака в качестве грунта (втираем в поверхность), шлифовка мелкой шкуркой поднявшегося ворса, 2 окончательных слоя лака с промежуточной шлифовкой. Шпаклёвку и лак сушить сутки каждый слой. Лак- на уайт-спирите. Берите турецкий (Поли-Р или Маршал)- он недорогой и довольно неплохой. Наш лак, более- менее- Олимп. Ярославский- полная задница- пузырится и так и застывает.-:( Морилка- Сенеж АкваДекор. Можно ещё попробовать цветные алкидные лаки. Только сначала надо смешать весь объём в одну емкость- чтобы оттенки не "гуляли". Морилки наносятся первыми, потом шлифовка и три слоя лака...
26.04.2010 в 11:29:08
Подскажите пожалуйста. Балкон.Лаги из бруса 60*40. Сверху собираюсь стелить фанеру 20мм.
Получаются ячейки шириной 50см и длинной 1м. Достаточно ли этого?
26.04.2010 в 14:40:47
sergeyX написал : Достаточно ли этого?
Много. 35-34см- максимум.
26.04.2010 в 16:16:59
Михалыч Нужно ли под поперечные балки что-то подлаживать или достаточно будет скрепить с основными например евровинтами.
27.04.2010 в 13:54:53
Михалычу Еще один вопрос. У входа хочу выложить плитку 2м2 . Хотел поднять уровень пола стяжкой. А сейчас думаю, а не лучше по тем же лагам положить фанеру ,а на нее плитку. Вы как бы поступили?
27.04.2010 в 14:55:40
sergeyX написал : достаточно будет скрепить с основными например евровинтами.
угу.
rusfar написал : Вы как бы поступили?
ЭППС на клей к основанию, стяжка 4-5см с сеткой и плитка. Если решитесь на лаги, то сверху фанеры нужно ЦСП, а уж на неё- плитку.
13.05.2010 в 10:10:26
Михалычу Стоит шпунт досок проклеивать ПВА. Также хотел бы узнать на сколько пластиковый плинтус перекроет пол ( чтобы первую доску прикрутить сверху). Чем Вы стягиваете доски при укладке.
13.05.2010 в 12:03:20
rusfar написал : Стоит шпунт досок проклеивать ПВА.
Нет. Если доски сухие, то нет смысла, если сырые, то всё-равно разорвёт.
rusfar написал : на сколько пластиковый плинтус перекроет пол
10мм.
rusfar написал : Чем Вы стягиваете доски при укладке.
Клиньями и молотком. -:) Приходится бить до посинения...
13.05.2010 в 19:47:29
Royal написал : Да ладно! во-первых, засверливается обязательно под гвоздь/саморез, а во-вторых, где больше вероятность растрескивания, если притягивать 1/3 часть доски (в паз) или 2/3 доски (в гребень)?!
Я же пишу не с целью спорить, а с целью поделиться соображениями. Если у Вас другие наблюдения - хорошо, не буду оспаривать.
17.05.2010 в 15:14:27
Добрый день! Ситуация такая, новый кирпичный частный дом, пол первого этажа будет дощатый. Сейчас - земля вместо пола между фундаментом. На что ставить лаги? В поиске пошарил - на бетонные или кирпичные столбики на утрабованный фарш из строймусора, залитого известковым раствором... Что за столбики, с чем едят...? Заказчику нужно дощатый пол, нужно простое и правильное решение. По плитам полы стелил не раз. С таким основанием - впервые. Прошу помощи!
17.05.2010 в 15:18:11
Дил написал : залитого известковым раствором..
Цементным...-:)
Дил написал : Что за столбики, с чем едят...?
Кирпич, бетон... Возни много. Лучше засыпьте, утеплите, залейте стяжку. А уж потом, что захотите...
17.05.2010 в 17:23:49
Михалыч написал : Возни много
То-то и оно... Столбиков куча и основа сомнительная...:confused:
Михалыч написал : Лучше засыпьте, утеплите, залейте стяжку
Рубероид, керамзит, сетка, раствор. Правильно? Снизу вверх.
17.05.2010 в 19:34:59
2Дил Я бы не советовал керамзит. ЭППС для этих целей предназначен. Керамзит- очень быстро выйдет из строя...
20.05.2010 в 07:58:57
Михалычу На пол 38 м2 сколько нужно лака алкидно-полиуруитанового. И Чем Вы красите.
