20.05.2010 в 11:04:58
rusfar написал : И Чем Вы красите.
Поли-Р или Маршал.
20.05.2010 в 12:32:19
Чем наносите
20.05.2010 в 15:10:17
Широкой мягкой кистью. Валиком мне нравится...-:)
20.05.2010 в 15:44:40
попробуйте посмотреть на профессиональные паркетные лаки. а еще лучше масла.
20.05.2010 в 19:59:20
moiparket написал : попробуйте посмотреть на профессиональные паркетные лаки. а еще лучше масла
Верно. Но тут есть одна проблема: говорят, для оптимального результата нужно также профессиональное оборудование и профессиональная подготовка/выбор материалов и основания :)
21.05.2010 в 08:15:34
Михалычу Уложили полы в кухне и двух коридорчиках. Полы по помещениям разделили. В стыках досок по комнатам получились щели 1 см. (трудно было подогнать)1)Как Вы оформляете стыки. 2)Получаются ли у вас такие щели. Еще после укладки(т.к. доска не идеальна) есть перепады по доскам 1-2 мм. 3)Образуются ли такие перепады у Вас и как Вы с ними боретесь.
21.05.2010 в 09:54:34
21.05.2010 в 10:56:01
Михалычу А ручной ленточной машинкой можно отшлифовать пол 36 м2. Сколько времени примерно займет. И Сколько лент и какого зерна нужно.
21.05.2010 в 11:01:51
rusfar написал : Михалычу А ручной ленточной машинкой можно отшлифовать пол 36 м2. Сколько времени примерно займет. И Сколько лент и какого зерна нужно.
Это ж как надо себя не любить, чтобы шлифовать ленточной ручной машинкой. Если бюджет реально подпирает, то возьмите в аренду шлифовальную машинку барабанного типа и будет вас счастье. А если найдете, то можете и большую ленточную шлифовальную машинку взять типа Хуммель (Hummel). а ползать на 36 кв.м. замучаетесь, пыли наглотаетесь и хорошо в любом случае не получиться.
21.05.2010 в 15:11:19
rusfar написал : А ручной ленточной машинкой можно отшлифовать пол 36 м2. Сколько времени примерно займет. И Сколько лент и какого зерна нужно.
Можно, конечно. 10кв.м. в день, 1 лента/кв.м (в среднем). Только лент надо 3 типа- крупную, мелкую и среднюю. Т.е. три прохода. Хотя если ленты и машинку подороже, то расход будет меньше. Однако от состояния доски тоже зависит... Очень геморно. Руки трясутся к вечеру и колени болят...-:) Я вообще, крупные перепады электрорубанком снимаю, потом шпаклюю, на следующий день- шлифую грубо, потом уже мелкой шкуркой прохожу. Попробуйте на шлифовку нанять кого-то с большой машинкой. Всё-таки площадь у Вас более-менее, может и согласится кто-нибудь...-:) Обычно они пальцы растопыривают и не соглашаются на такую работу- типа "или всё или ничего" (т.е. чтобы сумма побольше была).
21.05.2010 в 15:45:34
Михалычу После пола останется наклеить обои. Т.к. Процесс влажный Мне посоветовали, чтобы доска не набрала влаги постелить на полы полиэтелен и приклеить стыки. Наклеить обои и затем снять полиэтелен. А я думаю может пройтись лаком в виде грунтовки и доски не закрывать. Как лучше ?
21.05.2010 в 16:33:55
Я бы сначала пол сделал, отшлифовал и покрыл. А потом обои, а то пыль от шлифовки с обоев тяжело убирать, особенно если они рельефные какие-нибудь. А процесс поклейки не настолько влажен, чтобы уже покрытому в несколько слоев полу навредить.
21.05.2010 в 17:40:24
moiparket написал : а ползать на 36 кв.м. замучаетесь, пыли наглотаетесь и хорошо в любом случае не получиться
Увы, никто не верит. Чтобы это прочувствовать, надо хотя бы один раз попробовать :)
21.05.2010 в 19:06:30
parquet написал : Увы, никто не верит
Угу. Вред понимаешь, когда вечером высмаркиваешься черными соплями...-:( 2rusfar Пыли будет море! На стенах, на окнах, в лёгких... Делайте пол, потом накрывайте и клейте обои.
22.05.2010 в 07:45:26
moiparket написал : Если делать профессиональным оборудованием, пыли вообще практически не будет.
угу.
п.с. При всём уважении, у ув. rusfar нет профоборудования.-:) Поэтому предлагаю спуститься с небес...
