Alam
Alam
Уфа
15.04.2010 в 20:23:40
Недавно купили сад. Стоит передо мной задача сделать в саду баню и небольшое помещение для жилья (чтобы жить, пока копятся финансы на дом). Я начал склоняться к мысли что стоит сделать 3,5 на 2,5 баньку и к ней пристрой из бруса или бревен 3,5*4 м, который и будет комнатой. Однако, хотелось бы посоветоваться и услышать критику, какие могут быть отрицательные стороны такого решения, что следует учесть при строительстве.
Очень интересует способ присоединения пристроя к срубу бани - надо сделать так чтобы не дуло (жить планируем до зимы, да и зимой наездами). Из чего лучше сделать такой пристрой (брус, сруб, утепленный каркас), что будет дешевле?
Какие еще есть идеи?
DSP007
DSP007
15.04.2010 в 22:30:17
Вариантов тьма- можете заказать готовую баньку, можете пригнать вагончик -бытовку и снять колеса ( б/у бытовки не очень дороги), можете строить сами. Вариантов- тьма, но для выбора оптимального варианта надо знать местные условия ( грунт на участке, ваши финансы и вободное время, обеспеченость автотранспортом, наличие в округе бетонных заводов, лесопилок , стройбаз и свалок и их ассортимент)- мы их не знаем.
Но сразу определитесь, будет ли это капитальным строением "на века" или лет через двадцать можно будет построить нормальный дом, а это снести по ветхости.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
15.04.2010 в 22:44:27
Alam написал : что будет дешевле?
Утеплённый каркас.
egnagon
egnagon
15.04.2010 в 23:23:44
........сделать 3,5 на 2,5 баньку .............. Какое понятие вы вкладываете в "баньку?" Попариться,помыться,отдохнуть????Это три разных помещения.... Тады этих размеров маловато будет.... Если есть средства -покупайте полноценную баню..,сруб,а над ней ужо и спальню... Можно придумать какой нибудь лючок из парилки и при наличии железной печи Ваш верх весьма быстро прогреется при наличии ,опять же,хорошего утепления.. Если это для Вас не вариант, то..... Материал как правило 6-ти метровый... Уберите Ваши 500мм и отпадёт вопрос с соединением баньки и пристройки,всё будет в одном флаконе. И может в Ваших местах и более длинный материал имеется........... Ещё раз посмотрел рисунок.. НЕ ДЕЛО ЭТО!!!!! Представьте попарились вы,помылись потом этот влажный воздух в спальню ....
Alam
Alam
Уфа
16.04.2010 в 07:10:53
DSP007 написал : Но сразу определитесь, будет ли это капитальным строением "на века" или лет через двадцать можно будет построить нормальный дом, а это снести по ветхости.
Надеюсь построить дом пораньше. Однако, баньку все равно планирую добротную. А комната в крайнем случае останется комнатой отдыха.
Чип и Дейл написал : Утеплённый каркас.
Каркас из бруса? Какой утеплитель лучше использовать? И насчет зимы - меня сомнения берут... Или с хорошей печкой и зима нипочем, даже в случае каркаса?
egnagon написал : Представьте попарились вы,помылись потом этот влажный воздух в спальню ....
Там же глухая стена разделительная. Однако, действительно, над этим думал уже, говорят, вблизи бани - банный запах. Но, с другой стороны, - изолированная комната, вход с другой стороны. В раздумьях...
