Решил выложить пол из керамической плитки на кухне, до этого были пластиковые плитки на битуме по бетонной стяжке. Пластиковые плитки отодрал. Теперь как озбавиться от битумной мастики ,как отодрать, или можно прямо на нее положить цементный клей и укладывать плитку. Подскажите процес?
texnik6 У меня было то же самое в прихожей и коридоре, пластиковые плитки и битум. Основание готовил и ложил плитку керамогранит 30х30, Иван т. 903-741-21-44. Я видел, что он топориком отбивал битум, но не полностью, затем по моему грунтовал "Глимс" и после высыхания ложил плитку на "Юнис Плюс". Слой плиточного клея сантиметров до 5. Подробности у него... Плитка лежит отлично!
Два года назад ложил керамогранит в общем тамбуре (3 квартиры) в подъезде. Сначала отдирал ПВХ плитку от битума, потом широкой лопаткой перфа счистил битум, насколько получилось, потом прогрунтовал цементным молоком, размешанном на грунтовке "Церезит СТ 17", когда просохло, широким шпателем нанес примерно трехмилиметровый слой клея "Церезит СМ 11", через два дня положил керамогранит 30х30. Примерно 8 кв. м. Это была чистая импровизация, т.к. на битумное основание ложил впервые.
Уже три зимы и два лета в подьезде, на проходняке - ни одна кафелина не оторвалась.
mai1045 написал :
mai1045 написал :
Плитка уже "дышит", там где наступаю чаще.
да,меняет время настроение от отлично,до... жаль раньше эту темку не видел,а то вам нагадал бы на будущее,и дело не в толщине клея,а в неполностью отбитом основании
стяжка сколько см должна быть? армирована? я в основном, читаю идеи - никто не пишет, что сделал песком по битуму 10 лет назад и ничего не откололось, не бухтит и т.п...(
У нас битум счистился до асфальта обычным лезвием ножа...
А действительно, если к старой бетонной стяжке дозалить кусок в 10 см в ширину и 7 см в глубину. Затем положить на всё керамическую плитку, то этот кусок впоследствии даст трещину, и кафель расколется?
