5454999
5454999
06.09.2014 в 13:41:18
т.е если битум, то только соскребсти? а грунтовки форбо - мы хотели их применять на ровной стяжке с битумным слоем...
SergeyE
SergeyE
06.09.2014 в 15:47:13
1) поджечь 2) нагреть феном и посыпать песком - потом стяжка или плиточный клей
5454999
07.09.2014 в 18:49:22
стяжка сколько см должна быть? армирована? я в основном, читаю идеи - никто не пишет, что сделал песком по битуму 10 лет назад и ничего не откололось, не бухтит и т.п...( У нас битум счистился до асфальта обычным лезвием ножа...
А действительно, если к старой бетонной стяжке дозалить кусок в 10 см в ширину и 7 см в глубину. Затем положить на всё керамическую плитку, то этот кусок впоследствии даст трещину, и кафель расколется?
balash
balash
09.08.2025 в 15:08:43
SergeyE написал 06.09.2014 в 15:47
  1. поджечь 2) нагреть феном и посыпать песком - потом стяжка или плиточный клей
У кого есть опыт таких работ ? Панелька, слой пола сейчас такой: перекрытие, 20 мм битума, 5 мм ДВП, вздувшаяся паркетная доска 15 мм, тоже приклеена на тонкий слой бирума, итого 4 см. Хочется всё это убрать и выровнять. Отковыривать весь битум на 36 квадратах от перекрытия это тот ещё геморой. Технология без особых подробностей и нюансов упоминается при укладке покрытий по гидроизоляции из битума. Но как это работает на деле непонятно. Описана в "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СНиП 3.04.01-87:
2.11. Поверхность битуминозной гидроизоляции перед устройством по ней покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, следует предварительно покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка. При этом температура размягчения битума и температура мастики при нанесении должны соответствовать указанным в табл. 1 Приложения 1 Рекомендаций. Мастику следует наносить слоем толщиной 1-1,5 мм на чистую и сухую поверхность гидроизоляции. Песок необходимо рассыпать на горячей мастике равномерным слоем без пропусков и скоплений и прикатать ручным катком. Излишки песка после остывания мастики следует удалить."
09.08.2025 в 15:12:29
balash написал 09.08.2025 в 15:08
Написано подробно - бери и делай)
Так и работает - раствор держится за зерна крупного песка.
balash
balash
09.08.2025 в 16:44:24
BV написал 09.08.2025 в 15:12
А наливной пол можно на него лить ? Какая минимальная толщина допустима ? Битум же мягкий, играет, тонкий наливной может потрескаться. Получается технология такая - срубить битум до основания. Остатки битума который не оторвался не трогать, а прогреть и приклеить к нему песок, дальше можно как обычно грунт, наливайку или стяжку, так ?
А можно ли не срубать 20 мм битума, а прямо на него песок по технологии песок, а потом наливной пол ? В этом случае основание ещё мягче и даже толстые слои наливного пола могут не выдержать.
09.08.2025 в 17:09:00
balash написал 09.08.2025 в 16:44
Битум же мягкий,
Битумы разные. Со временем твердые и колятся. То что встречал в жилье.
Чего? Пола наливного? А какие у него характеристики?
как обычно грунт
Наверное и не нужен.
Ваш битум только вы и видели. На минвату специальные составы более 25мм...
balash
balash
09.08.2025 в 21:16:51
BV написал 09.08.2025 в 17:09
Ну битум и битум, в сортах битума не разбираюсь . Не мягкий, жесткованый, отвёрткой еле проковырял дырку до перекрытия. Черная хрень в панельке под паркетом.
Deve1oper
Deve1oper
18.08.2025 в 02:45:46
Не держится! Вам не надоело врать уже?
Deve1oper
Deve1oper
18.08.2025 в 03:00:21
Ещё вариант - "отковырвать" вместе со стяжкой с этим слоем битума, на которую приклеен слой оргалита (ДВП).
Проснитесь! СНИПы давно отменены (только до BV это всё никак не дойдёт). Смотрите что написано в последней версии соответствуюещего свода правил (СП).
balash написал 09.08.2025 в 21:16
Есть ровнители на гипсоцементном вяжущем, которые допускают в качестве оснований то ли асфальтобетонные стяжки, то ли асфальтобетонные стяжки с остатками тонкого слоя битума, который прочно держится. Например, WEBER Vetonit Strong ECO (прочность на сжатие - 20 МПа, толщина слоя - 10-50 мм (на разделительном слое - от 40 м), жизнеспособность - 30 мин., В/Т = 0,18-0,20 л/кг (3,6-4,0 л на 20 кг), укладка покрытий - через 3-21 суток):
Подходящие основы : • деревянные полы; • сложное битумное основание; • старая потрескавшаяся стяжка; • гипсовый пол; • тепло- и звукоизоляционные плиты, засыпка из песка или керамзита при условии создания «плавающей» стяжки; • бетон, цементно-песчаная стяжка с прочностью на отрыв > 0,5 МПа; • стяжки, выполненные ровнителями vetonit 6000, 5000, 5700.
Верить ли изготовителю - вопрос...
