Andry K
Andry K
18.04.2010 в 15:58:45
Прокладывайте все в медных трубах с соответствующей толщиной стенок(вариант дорогой, но это лучший вариант т.к. с металлом сложнее.)Стенки трубы выбираются соответственно с таблицей из норматива СП 31-110-2003, гдето в конце.(рекомендую вообще прочитать это СП вреда не будет. Ни каких металорукавов, бессмысленно! ОНИ НЕ НЕСУТ ЛОКАЛИЗУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ! прожигаются плазмой КЗ.
Соответственно нормальное заземление сделайте: качественный контур там где необходимо поставить коробки дополнительного уравнивания потенциалов.И все элементы металла должны быть заземлены(трубы,их ответвления и т.п.) P.S.Но при прокладке в трубах есть свои нюансы это соединение с ответвительными коробками соединение между трубами т.п. поищите в поиске я думаю инфы полно. Но если дом свеженький,то
придется учитывать моменты возможных деформаций конструктива. Чтобы ваши соединения труб не порвало. Если у вас есть сруб и ни какой отделки не предпологается, то токга вариант выполнить в се на изоляторах только не колхозный вариант!!:) Был прошлым летом на выставке Архитектурная Москва, была представленна проводка и форфоровая фурнитура для выполнения открытой проводки. выглядит очень симпатично,например у проводов дополнительная тканевая оплетка (выбирается по цвету) но стоит это все бешеных денег,но зато класс!!:)Название фирмы не помню,но помоему итальянская.
Но я бы лично себе сделал не по стандартному решению и выполнил совсем по другому, если стены обшивались.:)
Феникс
Феникс
Анапа
19.04.2010 в 20:28:21
Разговор идет о дачном домике. Да и какие розетки в бане??? А по существу дела вижу так: розетки возле плинтуса или в плинтус (Легранд "Мозаик") . Питающие линии на первом этаже- в бетон,на втором-в межэтажное перекрытие(дерево). С выключателями сложнее. На первом- дистанционное управление на втором-строители под выключатели сверлят отверстие при наборе бруса. От выключателя вверх в трубе ДКС
avmal
avmal
19.04.2010 в 20:59:20
Andry K написал : Ни каких металорукавов, бессмысленно! ОНИ НЕ НЕСУТ ЛОКАЛИЗУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ! прожигаются плазмой КЗ.
Придётся ПУЭ првить, коли к вам пришли результаты новых испытаний.
Andry K написал : качественный контур там где необходимо поставить коробки дополнительного уравнивания потенциалов.И все элементы металла должны быть заземлены(трубы,их ответвления и т.п.)
Вы в курсе, что во влажных помещениях проводка в металлической оболочке запрещена?
sergey_sav
sergey_sav
19.04.2010 в 21:11:44
Andry K написал : помоему итальянская.
Очевидно, Фонтини. Но это на любителей ретро... в домике прабабушки... ;)
avmal
avmal
19.04.2010 в 21:41:24
Andry K написал : у проводов дополнительная тканевая оплетка (выбирается по цвету) но стоит это все бешеных денег,но зато класс!!
Намного дешевле и классней БПВЛ накрутить.
