Error
Error
17.04.2010 в 22:05:39
Цоколь утеплен пенопластом, поверх пенопласта дюбель гвоздями закреплен плоский шифер. Есть идея оштукатурить по сетке и расшить под камень. Цокольный сайдинг дешево смотрится, сразу пластмаску видно. Но не будет ли трескаться по такому основанию штукатурка? Или все-таки пластик? Не хотелось бы.
грохотайло
грохотайло
17.04.2010 в 23:16:11
Шеф, а чего это у вас монтажная пена на солнышке? Она же разлагается от этого моментально!
Error
Error
17.04.2010 в 23:55:40
Пенопласт клеили на пену, кое-где вылезла, да это ничего страшного, эти места отливами закроются
Lok
Lok
18.04.2010 в 12:53:14
грохотайло написал : монтажная пена на солнышке? Она же разлагается от этого моментально!
Видимо, чтобы не срезать, лишьнее само разложится :yu
А по делу- штукатурьте смело, если даже "мокрые фасады" по минвате так делают, то почему по шиферу не сделать.
LR
LR
18.04.2010 в 16:43:03
Хотелось бы сказать, что асбестоцементные листы не самое лучшее основание, из-за свойства сильно деформироваться от изменения влажности. Могу точно сказать, что вся ваша штукатурка лопнет в местах стыков листов, и порвет даже камень, если Вы им облицуете цоколь. Если будете использоваться сетку, то штукатурка просто отлетит слоями. Цоколь самая уязвимая часть здания, и поэтому необходимо использовать материалы с нулевым или минимальным водопоглощением.
antkors
antkors
12.11.2017 в 21:58:01
Я хочу на цоколь на ппс-35 установить такой прямой шифер чтоб защитить его от мышей. От мышей на всякий случай. Скажите как этот шифер крепить сквозь листы пенопласта к кирпичу? Как называются эти болты которыми крепить видно на фото?
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2017 в 22:17:43
antkors написал: Скажите как этот шифер крепить сквозь листы пенопласта к кирпичу?
Шпильки потолще и гайка с шайбой. Но как вы будете отделывать шифер?
nadegniy
nadegniy
12.11.2017 в 22:28:28
antkors написал: Я хочу на цоколь на ппс-35 установить такой прямой шифер чтоб защитить его от мышей. От мышей на всякий случай. Скажите как этот шифер крепить сквозь листы пенопласта к кирпичу? Как называются эти болты которыми крепить видно на фото?
antkors, Ерундой не занимайтесь, а делайте всё по технологии
  1. Приклеиваете зашкуренный ножовкой ЭППС
  2. Делаете двойной базовый армирующий слой, дюбеля через первую базу
  3. На двойной базовый армирующий слой клеите камень, плитку, клинкер !#[https://www.youtube.com/watch?v=QiZf0EJxups]
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2017 в 22:33:07
nadegniy написал: Делаете двойной базовый армирующий слой, дюбеля через первую базу
Поподробнее есть методика, а то на видео невнятное изображение довольно средней работы?
nadegniy
nadegniy
14.11.2017 в 22:29:51
AndyMirror написал:
AndyMirror, На видео показан результат хорошей, качественной работы. Специальное видео по цоколям ещё не снимал, руки не дошли, есть несколько видео с облицовкой клинкером утеплённых фасадов !#[https://www.youtube.com/watch?v=rEC6_vt-sE0&t=60s]
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2017 в 22:32:23
nadegniy написал: Специальное видео по цоколям ещё не снимал
Может описание какое есть?
