На даче есть колодец. Нужно поливать участок теплой водой + теплая вода в доме для технических нужд (не питьевая).
Есть желание сделать большую емкость(литров ~500), поднятую над землей на 3-4м.
Вопросы:
Сама емкость: что использовать, еврокуб, просто емкости типа ?
1а. Еврокубы я видел только светлые - будут хуже греться и будут цвести. Есть ли темные, как защищать от цветения? Можно ли мыть хлоркой с т.з. хим.взаимодействия?
1б. Заливное отверстие небольшое - как мыть емкость?
1в. Как они относятся к солнечному свету (УФ)? Вроде еврокубы изначально не для улицы, поэтому наверное из не фотостабилизированного пластика.
Планируется отдельностоящая опора - площадка на 4 трубах. размер площадки - под размер еврокуба. Как затаскивать емкость на опору. Пустой еврокуб - 50-60 кг. Есть простые идеи?
Как устроить контроль налива. Здесь предлагали по принципу наливного бачка + реле давления, но мне кажется лучше что-то с бОльшим гистерезисом, ибо в случае с РД насос будет включаться очень часто, что-то типа поплавкового выключателя. Какие понадежнее, какие еще варианты есть?
Какой напор обеспечит емкость с верхним уровнем воды +4метра, магистральной трубой 32 мм, и в конце обычным шлангом 1/2" с разбрызгивателем или без него? Насколько бъет струя?
Если накопительные нагреватели, которые будут работать при 0,2 атмосферы?
У меня стоит чёрный еврокуб.
Они реже попадаются, но есть.
Сейчас будет третий сезон.
Вода не цветёт. Никак не мою.
2., 4. 4 метра обеспечат 0,4 атм. А если шланг в руках держать, то 0,3 атм.
Для нормального полива через 10 м полдюймовый шланг с разбрызгивателем нужно минимум 2 атм. Лучше 4. У меня насос на 6, но это уже много. Некачественные соединители срывает.
А от 0,4 будет струйка как от писающего мальчика.
Поэтому не мудрствуйте, а купите нормальную станцию для водоснабжения дома и насос (можно погружной) для полива из бака.
Я наполняю погружным насосом с двухдюймовым шлангом. Вручную. У меня зеркало воды в 2-х метрах от земли. На налив еврокуба (1000 л) уходит 10 минут.
Виталий С написал :
Вопрос водоснабжения для полива (т.е. куба/налива/чистки) остается, так как холодной из колодца поливать нельзя.
Виталий С написал :
Вроде как летний душ с шлангом 1/2" дает приличный напор при перепаде 1м. Чисто эвристически хотелось бы рассчитывать на струйки из лейки на 2-3 метра.
Виталий С написал :
Emerald написал :
Купите несколько синих пластиковых бочек б/у из под мыла или еще чего реально отмывающегося. 700 р. 220 литров
Отмойте их.
В месте, где как можно больше солнышка, сделайте приподнятую над землей площадку.
Вмонтируйте в каждую бочку штуцер 3/4" - 1"
Установите бочки на площадку
Соедините параллельно все бочки трубой ПНД 1" - 3/4"
На конце трубы поставте кран со штуцером.
Все, водонапорная башня готова.
Далее хотите пользуйтесь низким давлением, хотите ставте станцию.
Мне для полива хватает 0.2 кгс/см кв.
2UV Возникает вопрос крепежа, большого кол-ва соединений и усложнения мытья. Не знаю...
Пока поставил станцию для холодной воды. Планирую прудик проточный и еще одну станцию или просто малыша
