Olegus_55
Омск
28.06.2013 в 22:35:44
Юрий-Электр написал : Для какой цели нужно его найти ?
Цель проста, хочу максимально задействовать штатные каналы. Минимально резать новые штробы (вертикальные)...
ksiman
28.06.2013 в 22:39:22
Каналы там очень узкие, проходит только 2-3 плоских кабеля :(
Юрий-Электр
28.06.2013 в 22:43:04
Olegus_55, Если решили эл.проводку поменять- то ввод тоже было лучше заменить.. и не обязательно его вести по старой трассе, хотя конечно можно попробовать найти , как он проходит, и вместо его завести туда новый кабель...
Olegus_55
Омск
28.06.2013 в 22:43:56
ksiman написал : У Вас проводка проходит явно в плитах перекрытия
Тоже подозреваю об этом, ибо простукивание коридора по периметру не дало результатов. Прошерстил весь инет по своему типу дома, ответов нет. Хочу поменять всю проводку на медь - на трехпроводку, с заделом на капремонт стояка (надеюсь это случиться в этом веке;))
Olegus_55
Омск
28.06.2013 в 22:49:40
Юрий-Электр[/QUOTE написал : Юрий, конечно, ввод буду менять и вешать кваритный щиток в коридор. Но хотелось-бы знать, где "старые" кабели, чобы их не перемить, пока, я делаю новую проводку!
[QUOTE=ksiman;3893016]Каналы там очень узкие, проходит только 2-3 плоских кабеля :(
Согласен, много не пролезет, но хочется максимально протянуть по старым каналам, и не насиловать штроборезом стены, хоть и 8 этаж из 9
ksiman
28.06.2013 в 22:54:06
Olegus_55 написал : Но хотелось-бы знать, где "старые" кабели, чобы их не перебмить, пока, я делаю новуб проводку!
Лучше сделать времянку, а старые провода использовать как протяжку ;)
Olegus_55
Омск
28.06.2013 в 22:59:49
ksiman написал : Лучше сделать времянку, а старые провода использовать как протяжку ;)
Это резонно! Но найдя ввод, я найду разводку по комнатам, мне это и нужно, вернее нужные каналы, по которым я буду "идти" от ввода по комнатам!
ksiman
28.06.2013 в 23:04:55
Глядя на фотки, не понял зачем к лампочке в прихожей идёт столько проводов. Уж не ввод ли там проходит мимо входной двери? Или там c другой стороны светильник в ванной подключается? Кстати, покажите где на схеме примерно стоит этажный щит?
Olegus_55
Омск
04.07.2013 в 19:55:05
ksiman написал : Глядя на фотки, не понял зачем к лампочке в прихожей идёт столько проводов. Уж не ввод ли там проходит мимо входной двери? Или там c другой стороны светильник в ванной подключается? Кстати, покажите где на схеме примерно стоит этажный щит?
Да, там светильник ванной тоже подключается. В этой распредкоробке расключены:
  • свет в коридоре,
  • свет в ванной,
  • свет в туалете,
  • звонок,
  • розетка между ванной и туалетом (прямо под этой распредкоробкой).
И еще, в перекрытие в ванной комнате уходят (приходят) 3 двухжильных кабеля.
Вот, нарисовал новую картинку с этажным щитком. Уточняю, дом построен в 1980 году, и вроде бы тип дома 1-464Д-87.
ksiman
04.07.2013 в 20:32:19
Кабель из щита как в квартиру идёт? внутри плит перекрытия?
Olegus_55
Омск
04.07.2013 в 20:37:18
ksiman написал : Кабель из щита как в квартиру идёт? внутри плит перекрытия?
Не знаю:( Скорее всего в плитах перерытия. Но где? И как? Над этажным щитком, под потолком деревянный брусок в стену забит. Возможно там поднимаются кабели в плиту перекрятия. Надо расковырять и посмотреть. Жаль времени сейчас мало, вот завтра опять уезжаю на три дня из города...
ksiman
04.07.2013 в 20:40:08
Если провода из щита поднимаются вверх, то ковырять там всё равно придётся, а там уж видно будет, куда они пойдут дальше...
Olegus_55
Омск
04.07.2013 в 20:51:47
ksiman написал : Если провода из щита поднимаются вверх, то ковырять там всё равно придётся, а там уж видно будет, куда они пойдут дальше...
Так и сделаю, как расковыряю, сфоткаю и отпишусь. Хочется запостить фотку из серии "Почему надо менять проводкув старых домах". Виден оголенный люминий, после оплавления изоляции. Все клемники подверглись тепловой деформации, видимо предыдущие жильцы круто нагрузили линию.
ksiman
04.07.2013 в 21:03:17
Olegus_55 написал : Все клемники подверглись тепловой деформации, видимо предыдущие жильцы круто нагрузили линию.
А им много и не надо. Достаточно нагрузить больше 5кВт подольше и дело сделано...
