Глядя на фотки, не понял зачем к лампочке в прихожей идёт столько проводов. Уж не ввод ли там проходит мимо входной двери? Или там c другой стороны светильник в ванной подключается? Кстати, покажите где на схеме примерно стоит этажный щит?
28.06.2013 в 23:04:55
04.07.2013 в 19:55:05
ksiman написал : Глядя на фотки, не понял зачем к лампочке в прихожей идёт столько проводов. Уж не ввод ли там проходит мимо входной двери? Или там c другой стороны светильник в ванной подключается? Кстати, покажите где на схеме примерно стоит этажный щит?
Да, там светильник ванной тоже подключается. В этой распредкоробке расключены:
И еще, в перекрытие в ванной комнате уходят (приходят) 3 двухжильных кабеля.
Вот, нарисовал новую картинку с этажным щитком. Уточняю, дом построен в 1980 году, и вроде бы тип дома 1-464Д-87.
04.07.2013 в 20:32:19
Кабель из щита как в квартиру идёт? внутри плит перекрытия?
04.07.2013 в 20:37:18
ksiman написал : Кабель из щита как в квартиру идёт? внутри плит перекрытия?
Не знаю:( Скорее всего в плитах перерытия. Но где? И как? Над этажным щитком, под потолком деревянный брусок в стену забит. Возможно там поднимаются кабели в плиту перекрятия. Надо расковырять и посмотреть. Жаль времени сейчас мало, вот завтра опять уезжаю на три дня из города...
04.07.2013 в 20:40:08
Если провода из щита поднимаются вверх, то ковырять там всё равно придётся, а там уж видно будет, куда они пойдут дальше...
04.07.2013 в 20:51:47
ksiman написал : Если провода из щита поднимаются вверх, то ковырять там всё равно придётся, а там уж видно будет, куда они пойдут дальше...
Так и сделаю, как расковыряю, сфоткаю и отпишусь. Хочется запостить фотку из серии "Почему надо менять проводкув старых домах". Виден оголенный люминий, после оплавления изоляции. Все клемники подверглись тепловой деформации, видимо предыдущие жильцы круто нагрузили линию.
04.07.2013 в 21:03:17
Olegus_55 написал : Все клемники подверглись тепловой деформации, видимо предыдущие жильцы круто нагрузили линию.
А им много и не надо. Достаточно нагрузить больше 5кВт подольше и дело сделано...
