ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.04.2010 в 18:06:46
Подскажите как правильно подключить плавный пуск от УШМ, хотел к удлинителю подключить по 2х проводке (по аналогии с плавным пуском для освещения в разрыв одного провода), но почему то не работает. Схема на самом плавном пуске вот. Или надо было просто параллельно к удлинителю подключить?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.04.2010 в 18:38:27
Усе, подключил как по схеме, заработало, смутило то, что для 2х проводки используется 3 провода. Но плавного пуска че то не ощущается.
Serg
Serg
18.04.2010 в 21:03:34
ink_mast написал : Но плавного пуска че то не ощущается.
А рывок при пуске есть? Он ведь может быть плавным, но не совсем медленным - главное чтобы броска тока не было.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.04.2010 в 22:23:07
Serg написал : А рывок при пуске есть?
Вроде есть (моментально развивает максималку). Может это из-за того что плавный пуск установлен до 2 контактной (именно 2) кнопки? Вообще я ожидал, что будет как на освещении - 2-3 секунды на ускорение, а тут вроде все без изменений если только совсем маленькое (незаметное) улучшение. А у Интерскола имеются какие либо универсальные удлинители или устройства (по бюджетной цене) для плавного пуска и регулировки оборотов, а то имею
  • ударную дрель на 600Вт (очень понравился широкий диапазон регулировки оборотов) но иногда не хватает еще более меньших оборотов, нажатием кнопки это не выходит.
  • УШМ советская на 230мм без ничего.
  • перфоратор есть все. Хотел их к сей девайсу подключать. Еще хотел бы прикупить электрорубанок для дома, какой посоветуете? Не подскажите в Павлодаре (Казахстан) есть ли у Интерскола представитель, сервисный центр или что-либо, нужно для ремонта инструмента и покупки запчастей на электроинструмент. Спасибо.
Serg
Serg
19.04.2010 в 00:55:43
ink_mast написал : А у Интерскола имеются какие либо универсальные удлинители или устройства (по бюджетной цене) для плавного пуска и регулировки оборотов
Удлинителей или внешних устройств плавного пуска у ИНТЕРСКОЛа нет.
ink_mast написал : Еще хотел бы прикупить электрорубанок для дома, какой посоветуете?
Все зависит от стоящих задач и габаритов дерева для обработки. У ИНТЕРСКОЛа три рубанка, каждый имеет свою специфику. Наверное лучше поступить так - Вы опишете что собираетесь делать, а я порекомендую.
ink_mast написал : Не подскажите в Павлодаре (Казахстан) есть ли у Интерскола представитель, сервисный центр или что-либо, нужно для ремонта инструмента и покупки запчастей на электроинструмент.
В Казахстане представитель есть, но не в Павлодаре, а в Астане. Контакты вот здесь: http://www.interskol.ru/kontaktyi.html
n-p-n
n-p-n
19.04.2010 в 11:25:29
2 ink_mast всё правильно. Глядя в схему подключения можно заметить, что клеммы А и С являются входными, а А и В - выходными для устройства плавного пуска (УПП.) А что за устройство? Может быть оно расчитано на коммутацию до него (так на схеме.) Тогда нужно будет вначале включать и фиксировать кнопку инструмента, а потом нажимать внешний выключатель (по схеме до УПП), что неудобно, конечно. Да и не везде кнопки фиксируются...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.04.2010 в 15:01:39
n-p-n написал : а А и В - выходными для устройства плавного пуска (УПП.)
В- выходная клемма, С- общая. А- здесь вообще ни при чем (входная) :)
2ink_mast
Попробуйте отцепить провод от С устройства.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.04.2010 в 17:58:32
Спасибо, попробую отцепить провод от С устройства.
n-p-n написал : А что за устройство?
На базаре купил от какой то УШМ на 12А. Думал унифицировать для всего инструмента установив в удлинителе, но результатом пока недоволен. Еще попробую в УШМ смонтировать после кнопки может для УШМ ситуация измениться.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.04.2010 в 18:15:59
по 2х проводке совсем не пашет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.04.2010 в 18:21:04
Serg написал : Наверное лучше поступить так - Вы опишете что собираетесь делать, а я порекомендую.
вообще хотел к родителям в дом взять, желательно по - функциональнее, а то частенько чего то надо (то отрезать, то просверлить, то продолбить, теперь вот и стругануть), хоть и по чуть-чуть.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.04.2010 в 18:28:47
ink_mast написал : ударную дрель на 600Вт (очень понравился широкий диапазон регулировки оборотов) но иногда не хватает еще более меньших оборотов, нажатием кнопки это не выходит.
Для этой цели хочу на удлинитель воткнуть кнопку от перфа или УШМ с регулятором оборотов, ну и для другого инструмента может понадобиться, подскажите имеет ли смысл (будет эффект от сего девайса)? Спасибо.
