ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.04.2010 в 20:16:43
2Дмитрий Т Я такую встречал самоделку, а как ее купить вот проблема.
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
20.04.2010 в 07:01:09
Парни я серийно произвожу ПП в Вашей схеме- косяк- если ибудет работать то не долго и ненадёжно,делайте на мсх 7073
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.04.2010 в 23:14:08
ТЭИ написал : делайте на мсх 7073
А меня бы устроило, чтобы производители инструмента это делали, а я купил бы готовый продукт(для меня это выгоднее).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.04.2010 в 13:57:42
ink_mast написал : А меня бы устроило, чтобы производители инструмента это делали, а я купил бы готовый продукт(для меня это выгоднее).
Так в чем дело? инструмента с ПП туева хуча.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.04.2010 в 17:06:44
Дмитрий Т написал : инструмента с ПП туева хуча
инструмент уже имеется, а ПП отсутствует. Вот и хочется отдельный девайс.
sledoput
sledoput
17.04.2011 в 03:01:16
Спецы, посоветуйте, надо ли мутить упп на молток 1400вт (движок коллекторный)? Генер 2.6 (2.9) кВА, при пуске сильно бодается и просаживается напруга (сужу по вылетевшей зарядке мобильника). Собственно гена безщеточный, синхронный.
YURGER
YURGER
Винница
21.04.2011 в 22:09:33
У меня сдох бытовой пылесос самсунг 2кв. Наверно плату от него можно использовать с такой же целью. Там есть и плавный пуск и регулятор оборотов? Кто что думает?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.04.2011 в 22:49:57
ink_mast написал : Вся загвозка была в том чтобы плавный пуск соединить с удлинителем для использования со всем имеющимся инструментом, а не только с УШМ.
Смотрите здесь, собрать не долго, детали копеечные, размер получается минимальный, в любую розетку влезет. http://electroscheme.org/925-ustrojstvo-plavnogo-puska-yelektroinstrumenta.html
hugos
hugos
Смоленск
21.04.2011 в 23:20:55
загвоздка в том ,что бы заводской блок стоял после выключателя,т.е. перед двигателем,я купил на рынке за 100 р бэушный блок от большой УШМ,такой же с 3 мя проводами,и поставил его в рубанок ИЕ5709,все четко,стартует оч плавно,до этого пробовал его поставить в блок-розетку,т.е. как внешним подключением,и пробовал на торцовке-не работает,грееться жутко,но пилка плавно не стартует.А на пылесос собрал по схемке с микрухой КР1182ПМ1,переменный резистор для регулировки оборотов добавил,так работает четко,но микросхемка горит каждые 2-3 месяца,причину не установил,меняю так,она 50 рублей стоит
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.04.2011 в 00:03:57
Весёленькое хобби, микрухи раз в 2 мес. перипаивать...:)
hugos
hugos
Смоленск
22.04.2011 в 07:55:21
ну вы коллега может и перепаиваите,а мы впаяли кроватку (гнездо для микросхем) в плату,и просто пинцетом переставляется микруха,так то :D
