vlad-mal
vlad-mal
19.04.2010 в 08:29:43
Всем привет! Готовлю полы "под пробку" (буду клеить) .
Залил "саморастекайкой" полы в очередной комнате, да вот что-то не срослось...:(
Возможно, что смесь "перележала" (мешки год в квартире лежали и перед этим сколько-то времени на складе), а может сам накосячил.
В общем, полы гладкие, неровности соответствуют 2мм/2м, но кое-где бугорки и ямки. Бугорки я благополучно сошлифовал, пока смесь окончательно не "закаменела", а вот ямки...Некоторые довольно широкие - с ладонь. Т.е., надо заделать.
Подскажите, чем можно шпаклевать полы, чтобы после без проблем заполировать шкуркой. Слой должен получиться тонким, от 0 мм (до 3х мм максимум).
Да чтобы водостойко получилось. И прочно (сверху буду клеить пробковое покрытие). И чтобы сохло не очень долго. Лучше - чтобы совсем быстро.
Спасибо.
Alex74
Alex74
Челябинск
19.04.2010 в 12:17:52
Vetonit 3000.
vlad-mal написал : Подскажите, чем можно шпаклевать полы, чтобы после без проблем заполировать шкуркой.
Зачем полировать?
vlad-mal
vlad-mal
19.04.2010 в 15:38:28
Alex74 написал : Зачем полировать?
Дабы достичь неземной гладкости. :)
!Chip
!Chip
Саратов
19.04.2010 в 15:50:14
По идее можно заделать любой финишной наливайкой например Горизонт-2 http://www.unistrom.ru/catalog/pol_gorizont-2.php слой от 1 до 10 мм.
Alex74
Alex74
Челябинск
19.04.2010 в 16:01:23
vlad-mal написал : Дабы достичь неземной гладкости.
Я на хорошо схватившиемся ветоните 3000 стачивал мелкие неровности, типа брызг, капель используя точильный круг. Но более крупные неровности я бы не решился обрабатывать.
vlad-mal
vlad-mal
19.04.2010 в 18:52:45
!Chip написал : По идее можно заделать любой финишной наливайкой например Горизонт-2 http://www.unistrom.ru/catalog/pol_gorizont-2.php слой от 1 до 10 мм.
Не, наливайка - слишком грубо.
Я вот использовал Sadolin LHW:
http://www.kraskileto.ru/product/2237/
Всем хороша: и прочная, и влагостойкая, и адгезия шикарная - но вот если слой не тонкий, то сохнет долго, зараза. Да закончилась, и не могу найти больше. И недешевая. :(
проблемнет
проблемнет
19.04.2010 в 21:55:22
То, что легко шлифуется шкуркой, не стоит класть на пол. А ямки можно заполнить Ветонитом 3000.
Samar
Samar
Самара
19.04.2010 в 22:00:07
2vlad-mal Было дело под пробку ровняли эпоксидкой, не обычной, а что-то типа промышленных наливных полов. Может есть смысл в этом направлении поискать?
dekdek
dekdek
19.04.2010 в 23:14:27
Нивелировали пол Ветонитом 3000, в итоге не хватило долить 2\3 мешка мешка Ветонита 3000, пришлось ехать покупать, после дозаливки получился видимый переход, через 3 часа попробовал шлифовать этот переход бруском с зажимами обычной штукатурной абразаивной сеткой 150 крупности. Результатом остался доволен - достаточно гладко получилось и на ощупь рукой переход не чувствется. Шлифуется примерно как шпаклевка застывшая. Пыль примерно такая же мелкая. Не знаю будет ли шлифоваться также легко если выдерживать больше чем 3 часа. Ветонит 3000 как раз от 0 до 5 мм, правда, дорогой, собака - около 700 руб мешок :(
dekdek
dekdek
19.04.2010 в 23:21:29
проблемнет написал : То, что легко шлифуется шкуркой, не стоит класть на пол.
Так а если шлифовать не после полного застывания, а в момент когда уже можно ходить без ущерба полу? На ветоните 5000 и 3000 пробовал лично - всё норм шлифуется, правда 5000 через неделю уже алмазным диском только шлифовать получилось, а через 2-3 часа нормуль :)
iale
iale
19.04.2010 в 23:49:44
2vlad-mal Шпатлевание пола Чем зашпаклевать бетонную плиту (пол)?
