Domer
Domer
20.04.2010 в 09:41:30
Maryana написал : а может вам сделать угловую кухню
Размышляю над угловым вариантом ...
kopaliny
kopaliny
20.04.2010 в 21:10:55
Domer написал : Сейчас слив в стене сразу за мойкой, до канализационного стояка ~ 6 метров с одним углом 90градусов (2 по 45).
Не поняла:( Слив выведен из стены в том месте, где у Вас нарисована мойка? И потом в стене труба идет 6 м до стояка канализации? И подвод воды тоже так? И изменить это нельзя? За стеной, что справа от входа у Вас санузел? Если да, то зачем так далеко тянутся трубы?
Domer написал : Но тогда нижняя часть кухни будет Г-образная, верхняя прямая, мойка угловая, радиатор полу-закрыт.
Слева у двери холодильник, потом кухня с поворотом у окна до балконной двери. Нижнюю базу, что пойдет вдоль окна можно сделать глубиной поменьше 60 см., а у балкона можно и скос или закруглить. А диванчик у Вас реальный или теоретический? Может, его развернуть вдоль правой от входа стены? Сколько там метров?
Domer
Domer
21.04.2010 в 10:42:17
kopaliny написал : Не поняла Слив выведен из стены в том месте, где у Вас нарисована мойка? И потом в стене труба идет 6 м до стояка канализации? И подвод воды тоже так? И изменить это нельзя? За стеной, что справа от входа у Вас санузел? Если да, то зачем так далеко тянутся трубы?
к сожалению, стояк один и он далеко отрисую угловой вариант и выставлю на суд
в угловом варианте неудобный момент, что в том же углу, между окном и мойкой проходит газовая труба с отводом на плиту...
kopaliny написал : А диванчик у Вас реальный или теоретический? Может, его развернуть вдоль правой от входа стены?
диванчик пока виртуальный :) попробую его покрутить
kopaliny
kopaliny
22.04.2010 в 10:23:25
Domer написал : к сожалению, стояк один и он далеко
Теперь Ваша нестандартная :) планировка стала понятна:)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.04.2010 в 10:34:59
Мойку взять с левым "крылом" - тогда рабочая поверхность увеличится. Холодильник - в правый верхний угол схемы вместо лишних там шкафов! Диван - к верхней по схеме стене. Стол - торцом к левой.
Domer
Domer
22.04.2010 в 13:59:30
приняв за основу ваши идеи и свои соображения :)
отрисовал угловой вариант
Чтобы полностью не закрывать радиатор у окна, нижняя часть полок под столешницей поднята на 30 см от пола,
прямо над радиатором вырез, который закроет решетка.
Что смущает: 1) холодильник выпирает в дверной проем примерно на 10 см,
  • как вариант можно будет немного перенести дверной проем (или сузить) 2) нижняя часть полок висящих на стене начинается на уровне 1м 90см,
  • что высоковато для частого использования (поднял из за холодильника 1м85 см) 3) газовая труба сразу в углу за мойкой
  • может округлить этот угол и закрыть полукругом какой то гибкой плиты ? но как по такому полукругу укладывать плитку ? или не плитку ?
kopaliny
kopaliny
22.04.2010 в 14:50:24
Domer написал : нижняя часть полок висящих на стене начинается на уровне 1м 90см,
По-моему, Вы погорячились:) Ведь над холодильником можно повесить "половинку" 36 см. Тогда общая высота линии 185+36=221. Зазор между линией стола (высота 85) и низом полок (высота 72) имеем 221-72-85=64, что всё равно многовато для среднего роста женщины:) Можно взять полки 92, а над холодильником 32, тогда легко подберется нужная высота подвеса.
Domer написал : холодильник выпирает в дверной проем примерно на 10 см,
Тут Вам виднее. Какая ширина стены слева от угла до двери?
Domer написал : газовая труба сразу в углу за мойкой
А плиту и мойку поменять местами нельзя из-за вытяжки? И по поводу линии у окна. Может всё-таки не делать её на глубину 60? И такой вариант угла тоже место съедает. Не хотите попробовать прямой угол?
kopaliny
kopaliny
22.04.2010 в 15:02:59
kopaliny написал : Не хотите попробовать прямой угол?
Тогда мойка с правым крылом, уходящим в угол. И трубе легче:) Место плиты не дает мне покоя тоже:) Она совсем не подлежит перемещению? Очень хочется её ближе к холодильнику сдвинуть, чтобы рабочую поверхность между ней и мойкой получить полноценную, а между холодильником и плитой вспомогательную. Но это на мой взгляд:) Что хозяйка говорит?:) Как ей удобно?
Radio
Radio
Заблокирован
23.04.2010 в 12:32:49
Domer написал : Положение плиты обусловлено положением вытяжки. Канал вытяжки строго над ней.
Ничто не мешает сдвинуть вытяжку (и, соответственно, плиту) даже на несколько метров относительно вентиляционного канала. В подавляющем большинстве кухонь именно так и поступают: случаи, когда плита удачно располагается строго под вентканалом, являются, скорее, редким исключением.
Domer
Domer
26.04.2010 в 21:06:02
Спасибо всем за помощь и советы, особенное спасибо kopaliny ! В ближайшее время отрисую по новому. Повешу над холодильником половинку шкафа.
боюсь будет мало места возле мойки, неудобно будет стоять возле неё но все равно нарисую, посмотрим...
Radio написал : Ничто не мешает сдвинуть вытяжку (и, соответственно, плиту) даже на несколько метров относительно вентиляционного канала.
я честно говоря не представляю как это будет выглядить, в ИКЕЕ видел кухню со встроенной вытяжкой от которой шел гибкий канал отвода, т.е. этот канал можно изогнуть и пустить по полкам кухни ?
kopaliny написал : Что хозяйка говорит? Как ей удобно?
говорит что между плитой и холодильником (последний вариант), нужны розетки для миксера, кух.комбайна. и.т.п.
не нравится ей в нынешнем исполнении шкафчик между окном и дверью
Может кто знает: нормируется ли расстояние от мойки до газовой трубы со счетчиком ?
Пока что кухня выглядит вот так :)
kopaliny
kopaliny
26.04.2010 в 22:38:47
Domer написал : боюсь будет мало места возле мойки, неудобно будет стоять возле неё
Для себя сделала вывод, что удобно стоять и пользоваться мойкой, если ширина дверцы от угла от 40 см и более, а в угол уходит крыло мойки, вторая чаша, или просто свободная поверхность. Тогда чаша раковины располагается прямо напротив "туловища":) и спина не искривляется.
