Мостовик
Мостовик
Оренбург
20.04.2010 в 21:48:28
snop написал : Что лохи-понятно.
опытный юзер вам попался с хорошим чувством юмора
valerich написал : Знчит сливается и меняется.
не факт что есть сливное отверстие на каскаде например смазка сливается через заливное отверстие благо менять приходится один раз в сезон я на своем каскаде двиг поменял на вангард теперь после окончания сезона двиг снимаю промыть ребра охлаждения ну и так ТО провести и пока двиг снят масло в редукторе и меняю(можно и не снимая двиг просто крепится он на 4 болта ф10мм и никаких к нему тяг нет мона и снять)
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
20.04.2010 в 22:28:56
а М8-В подойдёт?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
20.04.2010 в 22:33:46
в редуктор наверное пойдет у меня есть возможность лить трансмиссионку другие льют моторное бывают что отработку с движка
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
20.04.2010 в 22:34:16
нее в движок можно?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
21.04.2010 в 11:18:22
Хотть)бь)ч не понял прикалываешся или всерьез,если прикол то нормально,если всерьёз то нельзя это масло в движок с воздушным охлаждением (ну для себя точно нельзя)
fantom.as
fantom.as
Уфа
21.04.2010 в 13:05:49
в редуктор желательно тад17, а в движок любое летнее автомобильное масло(желательно синтетику). Я залил зиковское масло 10w40, это было в марте, поэтому взял с буквой "W"(w-зимнее)
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
21.04.2010 в 15:46:08
не знал, спасибо за совет
alex011
alex011
05.01.2011 в 05:21:17
Всем интересующимся информацией о моторных маслах рекомендую прочитать статью http://ford.h11.ru/REPAIR/motor_oil.htm 5W-30 первая цифра это температура загустения масла -30 (градусов максимально -35 всё что ниже этого предела специальные масла), вторая цифра это вязкость масла, чем больше цифра тем масло гуще, ну а буква W говорит о том , что это зимнее масло с температурой эксплуатации от +5 до -30 градусов средней вязкости, летние и все сезонные масла имеют другую маркировку.Читайте там всё подробно расписано. Выбирая тип масла я отдаю предпочтение синтетике, это мой выбор. Причина простая очистка минерального масла это дорогой и трудоёмкий процесс, полусинтетическое масло это смесь минерального и синтетического масла, а синтетика говорит сама за себя на данном этапе времени это современная технология избавленная от недостатков предыдущих.
tremal
tremal
05.01.2011 в 08:46:42
По мототехнике нашего брата - берите пригодится http://narod.ru/disk/2757743001/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE.pdf.html http://narod.ru/disk/2757781001/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB.pdf.html
03.04.2011 в 02:46:08
Купил активную фрезу к мотоблоку КАМА 910. Кто подскажет в редуктор сколько масла заливать? То что ТАД 17 понятно.
biv
biv
03.04.2011 в 09:35:24
KAMAman написал : То что ТАД 17 понятно.
если найдёте, а то ТАП-15
