ssrr
ssrr
19.04.2010 в 21:10:21
Плотно обмотать всё серым армированным скотчем.
fontanero
fontanero
19.04.2010 в 21:12:35
ssrr написал : Плотно обмотать всё серым армированным скотчем.
Проверено. Не держит. И изолента тоже.
derusheff
derusheff
Чайковский
19.04.2010 в 21:41:21
А кто может ответить, что есть такое ГЕРЛЕН?
GVK
GVK
Омск
19.04.2010 в 21:57:31
derusheff написал : А кто может ответить, что есть такое ГЕРЛЕН?
ГЕРметезирующая ЛЕНта. Полоса (рулончик) каучука толщиной 2-3 мм и шириной ок. 10 см. Защитный слой из ламинированной бумаги. Обратная сторона может быть закрыта нетканным материалом ("флизелином"). Материал еще времен СССР, но название вышло удачным - прижилось. Сейчас может иметь множество других коммерческих названий.
Применяют для герметизации и шумоизоляции, в т.ч. и в автомобилях.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.04.2010 в 07:28:59
derusheff написал : Сейчас еще раз осмотрел место течи внимательней-оказалось, что лопнула таки муфта, на ней реальная трещина. Наверное придется ну очень много наматывать и замазывать
Так может замену сделать муфты или там участка какого,сейчас ведь современными материалами все делается быстро и аккуратно.
VladM
VladM
Саратов
20.04.2010 в 20:38:36
Рекомендованный выше плит.клей (ЦПС) с бинтом - будет держать несколько лет. Эксперименты с герленом - не импонируют.... Предварительно автомобильный хомут (или два) - для предотвращения возможного разваливания муфты напополам.
Байпасс
Байпасс
20.04.2010 в 21:01:08
... бегишь в аптеку-покупаешь резиновый бинт-и бинтуешь-концы фиксируешь скотчем-заодно в аптеке к чаю чего-нибудь захвати...
20.04.2010 в 22:12:58
Байпасс написал : заодно в аптеке к чаю чего-нибудь захвати...
Ага... гематоген! :D
derusheff
derusheff
Чайковский
20.04.2010 в 22:19:04
Всем спасибо за участие в проблеме. Сделал так: РАСТВОР ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ "CEREZIT" С ЧУТЬ-ЧУТЬ ЦЕМЕНТОМ, ЗАТЕМ ПРОПИТКА ЭНТИМ ДЕЛОМ БИНТА (СКОКА НАДО) И, СОБСТВЕННО, АККУРАТНОЕ ОБМАТЫВАНИЕ ОНЫМ ВСЕГО ПРОБЛЕМНОГО УЧАСТКА, ЗАТЕМ ЗАГЛАДИТЬ, ПРИГЛАДИТЬ КРАСИВО. Проблема, как правило, заключается в очень близком расположении стояка к стене. Тут уж как извернешься. И, конечно же, операцию обмотки-замазывания надо произаодить, зная, что вода в стояке не потечет ну хотя бы часа четыре-пять. Поэтому лучше делать на ночь или попросить народ свыше не пускать воду покуда.
22.04.2010 в 14:54:44
derusheff написал : Поэтому лучше делать на ночь или попросить народ свыше не пускать воду покуда.
ага, так они и перестали :)
lens.2008
lens.2008
Кемерово
26.04.2010 в 16:16:51
Уважаемые мастера, только на вас надежда! Нужен совет, пожалуйста..
Проблема в следующем:
  1. трещина чугунной крестовины (на рисунке красным), подлечена 3 года назад жидким стеклом и цементом. Сейчас слегка подтекает.
  2. Начали ремонт, выдолбили перекрытие в пол и к соседям(стояк на 2 квартиры)
  3. Оказалось есть трещина в чугуняке к соседям! ПОКА не течет.
  4. И, главное. Соседи против замены трубы(раньше согласные были), у них прошел ремонт и они зашили стояк. И им все равно, что потечет им на голову:eek:
Уже мозги набекрень КАК обойтись без их участия. Подлезть осторожно болгаркой и срезать на уровне входа крестовины в соседскую трубу? Выдолбить остатки крестовины аккуратно вряд ли получится. А переходников такого диаметра не встречалось. ЧТО ДЕЛАТЬ?!!
Фото нет, на рисунке-
  1. отлив в мою квартиру
  2. соседям через стенку
  3. на мою кухню
    зеленым -выштроблена дыра в перекрытии; серым - это пластик, старая крестовина с красным- чугун.
Очень жду ваших советов! Извините за много букв.
