Молчание.. Может новую тему нужно было создать? Подскажите
26.04.2010 в 16:55:59
26.04.2010 в 17:09:48
Зовите официальных лиц.
26.04.2010 в 17:20:43
СЭС? Как таковой утечки еще нет. Пока. Не знаю за что зацепиться, чтобы притянуть соседей. Не хотят и все люди, что им предъявишь? В ЖЭКе официальная заявка, они сами в растерянности. А у меня уже на 3 недели остановлен ремонт:mad: Поэтому и спрашиваю народ, возможно ли решить проблему без привлечения соседей? Может был такой опыт? Трещина идет же в соседскую квартиру. И по-честному, меня теперь их судьба не волнует.Мне бы свою крестовину поменять. Просто есть опасение, если полезем от меня болгаркой, то каюк придет их трубе..со всеми вытекающими. Буквально.
26.04.2010 в 17:32:45
derusheff написал : Сейчас еще раз осмотрел место течи внимательней-оказалось, что лопнула таки муфта, на ней реальная трещина. Наверное придется ну очень много наматывать и замазывать.
Значит муфта не была укреплена кронштейном,эти должно заниматься ЖЭК так как труба общедомовая и вы платите каждый месяц расход на содержание жилища.Теперь понадобится компенсирующая муфта.Не надо ничего латать,лучше сделать капитально и радоваться.
26.04.2010 в 19:15:20
Не теряю надежды;) По другому спрошу. Существуют ли переходники на чугунную трубу, если ее обрезать на уровне красной линии, не выбивая остатки крестовины? Новая крестовина будет пластик.
26.04.2010 в 19:32:53
lens.2008 написал : не выбивая остатки крестовины?
А смысл?
Если обрезать на "уровне красной линии", остатки трубы не трудно будет выковырять.
Только я не понимаю как Вы "по красной линии" резать собрались...поделитесь опытом.
ИМХО, нужно резать горизонтально два реза выше крестовины, ампутировать часть стояка, потом пытаться вынуть крестовину вверх.
Если не пойдёт, обрезать крестовину вровень с полом и потом резать изнутри остатки сабельной пилой и выковыривать..
26.04.2010 в 19:46:35
NNN, там трещина ниже! Мастер беспокоится, что полетит соседская труба при выковыривании. Выше крестовины пластик с муфтой, не вопрос просто поднять выше. Зачем там резать? Насчет резать на уровне красной линии..это да. Туплю. Конечно, на уровне пола. Высота огрызка будет около 5см. Но страшно бить! Для перестраховки, чем можно войти в такой диаметр?
26.04.2010 в 20:02:18
lens.2008 написал : Выше крестовины пластик с муфтой, не вопрос просто поднять выше.
Это было не очевидно.
lens.2008 написал : Для перестраховки, чем можно войти в такой диаметр?
Гофра влезет, только проблем добавит: уровень вывода крестовины повысится.
ИМХО, обрезать и вытаскивать остатки.
Болгаркой, саблей, лобзиком, зубилом или ещё как.
26.04.2010 в 20:06:28
Добавлю. Почему я упираю на диаметр трубы, а вдруг соседи разродятся и пойдут на встречу. Резать тогда у них. Менять свою на пластик они, конечно, не станут.
Чем можно перейти с чугуна на пластик, чтобы построить всю эту городьбу у меня из крестовин? Чугунных сейчас нет, придется изгаляться с крестовиной на 2 отлива для унитазов+ 1 на кухню.
Или эта проблема не разрешима, ёмоё..
26.04.2010 в 20:10:38
NNN, спасибо за терпение! Гофру мастер притаранил. Обычная пластмасса для унитазов. У меня 2-й этаж, сверху будут лить 6 квартир. И чего будет с этой гофрой? Не внушает доверия. Или Вы про другую?
26.04.2010 в 20:17:58
lens.2008 написал : И чего будет с этой гофрой?
Ничего.
Но это не лучшее решение.
