Я и ищу лучшее и надежное :)
Подмотать герленом болезную соседскую трубу(?) и пилить. (как тот Шура) Но и уровень повысится с гофрой..Это в злом случае если соседи не сдадутся. :help
26.04.2010 в 20:24:40
26.04.2010 в 20:27:07
lens.2008 написал : Я и ищу лучшее и надежное
Тогда пилите, как тот Шура... ;)
26.04.2010 в 20:30:55
спасибо ;) Ухожу. Не пилить, спать. У нас ночь.
26.04.2010 в 20:50:47
легко сказать пилите ,демонтировать без последствии нужно грамотно, работа мастерская и не такая простинькая:o
26.04.2010 в 21:10:36
для страховки переговорите с соседкои,возможно если нижнии раструб под крестовинои лопнутыи ,или лопнет в процессе демонтажа,вам придется опускаться ниже ,имхо но это оптимальныи вариант замены
lens.2008 написал : .Мне бы свою крестовину поменять.
27.04.2010 в 06:49:28
Так понятно, что при трещине в раструбе, судьба трубы предрешена. Не жилец, однозначно.
Надежда слабая, что переживет она болгарку без последствий.
С соседкой говорили. Появляется редко, на звонки не отвечает. Она твердо уверена, что это МОЯ проблема. Не знаю как ее уломать. "Мочить в сортире?"
Это в идеале надо резаться из ее квартиры. NNN, советует гофру для перехода от ее трубы. Других вариантов нет?
27.04.2010 в 09:36:17
lens.2008 написал : Так понятно, что при трещине в раструбе, судьба трубы предрешена. Не жилец, однозначно.
Надежда слабая, что переживет она болгарку без последствий. С соседкой говорили. Появляется редко, на звонки не отвечает. Она твердо уверена, что это МОЯ проблема. Не знаю как ее уломать. "Мочить в сортире?"
Если соседи против делайте у себя,нужно резать-режте.Как говориться по ходу дела будет видно,что делать дальше.
27.04.2010 в 10:07:57
lens.2008 написал : В ЖЭКе официальная заявка, они сами в растерянности. А у меня уже на 3 недели остановлен ремонт Поэтому и спрашиваю народ, возможно ли решить проблему без привлечения соседей? Может был такой опыт?
lens.2008 написал :
- И, главное. Соседи против замены трубы(раньше согласные были), у них прошел ремонт и они зашили стояк. И им все равно, что потечет им на голову
Попробуйте решить задачу "по правилам". Стояк - общая собственность, проблему должен решать ЖЭК (обязан!!!) На решение проблем - отводятся жесткие сроки. Потребуйте от них решения, ссылаясь на дату подачи заявки. Потребуйте письменно, чтобы у Вас осталасть на руках бумажка с датой. Можно отправить почтой заказным письмом. Соседи не вправе препятствовать доступу для устранения аварийной ситуации. Знаю, что для устарнения аварии ЖЭК в присутствии участкового и понятых может даже вскрыть квартиру (крайняк, конечно... :( ). Но как аргумент, да еще и надлежаще оформленный - может убедить.
lens.2008 написал : С соседкой говорили. Появляется редко, на звонки не отвечает. Она твердо уверена, что это МОЯ проблема. Не знаю как ее уломать. "Мочить в сортире?"
Вам НЕОБХОДИМО официально (на бумаге под ее подпись или заказным письмом/телеграммой) проинформировать соседку о последствиях ее действий. После этого - можете заливать ;)
ribakow.fthj написал : Если соседи против делайте у себя,нужно резать-режте.Как говориться по ходу дела будет видно,что делать дальше.
Делать - ТОЛЬКО руками ЖЭКа, чего бы это ни стоило! Замена чугуна на пластик - тем более!!! Не говоря уже о гофре. С одной стороны - давите на ЖЭК (их обязанности), с другой стороны - помогайте им с оформлением бумажек. И все свои шаги в бумажном виде собирайте и храните очень долго. Консультация у юриста - зачОтная идея. Возможно, даже иск в мировой суд с требованием предоставить доступ (не пугайтесь, это не больно ;)).
lens.2008 написал : NNN, спасибо за терпение!
Гофру мастер притаранил. Обычная пластмасса для унитазов. У меня 2-й этаж, сверху будут лить 6 квартир. И чего будет с этой гофрой? Не внушает доверия. Или Вы про другую?
Отнеситесь, пожалуйста, серьезно к этой проблеме. А то сон потом потеряете ;)
Вот как-то так :)
27.04.2010 в 10:20:34
GVK написал : Отнеситесь, пожалуйста, серьезно к этой проблеме. А то сон потом потеряете
Конечно, я с вами полностью согласен что лучше этот вопрос решать в правовом порядке,но множество бывает различных причин у людей поступать по иному.
27.04.2010 в 10:55:17
ribakow.fthj написал : Если соседи против делайте у себя,нужно резать-режте.Как говориться по ходу дела будет видно,что делать дальше. __________________
Да есть такой настрой, забить на соседку и решать свою проблему. НО! Теперь сопротивляется сантехник. Старый партизан боится неприятностей. Даже за отдельную плату.
27.04.2010 в 11:03:13
GVK
Спасибо за развернутый ответ! Вы совершенно правы.
Сейчас у меня был забег в ЖЭК и непринужденная беседа с офиц.лицами.
Проникнулись, написали гневное письмо соседке, расписались. Почтальоном была я.
Все понимаю, это не серьезно- бумажка в дверях.
Прямо из ЖЭКа дозвонилась соседке, очередное чудо. Погрозила судом, та пообещала (не верю), что на этой неделе предоставит доступ. Посмотрим.
Все же думаю написать бумагу, где она отказывается от замены трубы и чтобы подпись поставила.
