n-p-n
n-p-n
22.10.2008 в 13:19:04
Serjant написал : застрелить свинтуса можно и в подмосковье, не говоря о сохатом
Верно. Но баранов не встречал. А тут несколько раз упоминалась баранья туша ;)
alex_k написал : в основном использовал для резки картона -вскрывал упаковку . провода зачищал - забыл дома специальный инструмент. подрезал гипсокартон при монтаже колонок.
Ещё пластики часто бывает нужно подрезать. Фаску снять, прорезать дыру.
alex_k
alex_k
22.10.2008 в 13:39:54
n-p-n написал : Ещё пластики часто бывает нужно подрезать. Фаску снять, прорезать дыру.
а обсуждение свелось к вопросам изготовления клинка и его последующей закалки и отпуска.
неделю назад было пара ссылок на Boker
там нашел несколько моделей.
с удовольствием послушал бы отзывы о них.
что нравится не нравится.
или какие еще есть похожие варианты в этом же классе. нужно чтобы клинок не резал руку при сильном начатии на него большим пальцем .
и на рукоятке по нижней кромке не было тонких железок, которые наминают пальцы при крепком хвате. в идеале как на Boker Special 2008 CRKT B.U.L.L. 01cr6572 только с обычным лезвием без всяких пилок и зубов.
Serjant
Serjant
Красноармейск
22.10.2008 в 16:24:10
ssolovov написал : для какой они стали
для Р6М5К5-МП сталь предназначена для изготовления: Фасонные резцы, сверла, развертки, зенкеры,фрезы, долбяки, шеверы, для обработки
среднелегированных , коррозионностойких сталей, жаропрочных сталей и сплавов.
ssolovov написал : Однако непонятно, для какой они стали и как связаны с термостойкостью, т.е. с температурой отпуска?
чтобы произвести отпуск быстрореза необходимо произвести 4 цикла по 3 часа с температурой 850 градусов.
n-p-n написал : Но баранов не встречал
барашка можно купить на мясо в какой нибудь деревне. по осени.
Или "дикого" шлёпнуть. но я к этому не призываю. ;);) Выходит дешевле чем затариться в магазине. правда хранить его нужно в большом морозильнике, но этотоже не проблема, коль в квартире есть не только холодильник, но и специализированный морозильник для длительного хранения продуктов при сильной заморозке.
Serjant
Serjant
Красноармейск
22.10.2008 в 16:25:22
alex_k написал : Boker Special
вам нравиться мягкая сталь на ножах Бёкера?? однако...
alex_k
alex_k
22.10.2008 в 16:36:53
Serjant написал : вам нравиться мягкая сталь на ножах Бёкера??
садится она конечно быстро , поэтому и спрашиваю альтернативу.
в походных условиях мне хватало маленького брусочка оселка доставшегося от деда. нож всегда был как бритва.
Serjant
Serjant
Красноармейск
22.10.2008 в 16:47:42
ножи от Спайдеко спасёт ОРД.. :):):) ну хотябы тут: www.knife.ru
alex_k
alex_k
22.10.2008 в 18:32:31
Serjant написал : ножи от Спайдеко спасёт ОРД
не спасет . у них все клинки с дыркой для открывания , и форма несколько странноватая. тогда уж проще кизляр взять http://www.kizlyar.ru/products/skladn.html Байкер-2 или Ирбис
а если захочется понтов
то см фото 2
Serjant
Serjant
Красноармейск
22.10.2008 в 19:59:40
мда.. кизлярский дамаск это понт?? смешно :):):) это дешовые рабочие ножи без выдающихся режущих способностей. Ну и что у Спайдеко отверстие в клинке?? очень удобные ножи, как показывает праактика. У самого Спайдеко Чинук. из порошковой стали цпм с30в. дюже доволен. когда нибудь соберусь купить Эндуру и Сентофенте.
Посмотрите на Бенчмейд. серия гриптилиан. может какой крокодильчик и приглянется. Пику тоже стоит посмотреть.
ssolovov
ssolovov
22.10.2008 в 21:42:53
Serjant написал : чтобы произвести отпуск быстрореза необходимо произвести 4 цикла по 3 часа с температурой 850 градусов.
Спасибо за информацию. Однако речь идет о термостойкости, т.е. о той температуре, которую инструмент выдерживает без потери своих режущих свойств. Так вот интересует вопрос, у какой из двух сталей, Р18-МП или Р6М5К5-МП, эта температура выше? А все эти критические точки, о которых Вы писали, в этом отношении бесполезны. Единственное, что можно уяснить из этих данных, это то, что температура отпуска (850 градусов) не может быть выше температуры Ac1 (= 840 градусов) по определению.
ssolovov
ssolovov
22.10.2008 в 21:46:24
Serjant написал : Сообщение от ssolovov Я бы из этих сталей ножи делать не стал - хрупковаты, однако. Если только какие-нибудь спецножи для резьбы и т.п.
смешно.. чтото рубить собрались?? может топор лучше? ножом режут. а не ковыряют люки канализационные. Быстрорезы отлично режут начиная от колбасы кончая деревом.
Я имел в виду ножи типа туристического - охотничьего, т.е. на все случаи жизни.
ssolovov
ssolovov
22.10.2008 в 22:04:21
Serjant написал : У самого Спайдеко Чинук. из порошковой стали цпм с30в.
СТАЛИ CPM ВРЕДЯТ ЗДОРОВЬЮ! http://knifefoto.narod.ru/nocpm.htm ;)
