22.10.2008 в 00:00:47
Serjant написал : в том что если сталь не закалена она корродирует. а закаленная в разы меньше...
Ну дык и объяснить бы ... нам простым советским инженерам.
Ладно, инженеры сами объяснят коль в книжке про ножики для школьников не пишут :)
"Коррозионные свойства хромистых сталей сильно зависят от содержания в них углерода. Чем больше в сплаве углерода, тем больше хрома участвует в образовании карбидов хрома и тем больше его необходимо ввести в сплав, чтобы получить устойчивую ферритную структуру. Коррозионная стойкость хромистых сталей зависит также от режимов их термической обработки. После закалки хром и углерод находятся в твердом состоянии, и сплав обладает высокой коррозионной стойкостью. При отпуске после закалки выпадают карбиды хрома, в результате чего коррозионная стойкость сплава снижается. Поэтому для обеспечения высокой коррозионной стойкости хромистой стали с увеличением содержания углерода необходимо вводить в нее дополнительное количество хрома."
Кстати вдогонку еще про нержавейки
В качестве коррозионностойких конструкционных сталей получили
распространение три группы сплавов:
— Стали с содержанием 12−14% хрома и различных количеств углерода с полным или частичным фазовым превращением. В зависимости от содержания углерода различают следующие марки сталей: 08Х13, 12Х13,20Х13. Максимальная коррозионная стойкость этих сталей наблюдается
после закалки с отпуском, что соответствует максимальному содержанию хрома в твердом растворе. Эти стали устойчивы в пресной воде, а также в атмосферных условиях. В морской воде и морской атмосфере сильно корродируют. Устойчивы в холодной разбавленной азотной кислоте. В соляной и серной кислотах сильно корродируют. Т.е. нержавеющими называются с натяжкой.
— Стали с содержанием 17−18% хрома, полуферритные стали с частичным фазовым превращением: 08Х17, 12Х17, 12Х18. Стали этого класса более коррозионностойки как в условиях воздействия окислительных сред, так и в высокотемпературных газовых средах. У этих сталей ухудшаются механические свойства, особенно ударная вязкость, затрудняется сварка.
— Стали с содержанием 25−30% хрома не имеют фазовых превращений. К ним относятся стали типа 15Х25, 15Х28. Эти стали не подвергаются закалке, обладают высокой пластичностью. Однако при сварке снижается пластичность сварных швов и появляется склонность к межкристаллитной
коррозии в зоне термического влияния. Добавка к этим сталям небольших количеств благородных металлов, например палладия или платины, способствует переходу высокохромистых сталей в пассивное состояние и в неокисляющих кислотах (соляной и разбавленной серной кислотах).
теперь оскальпелях.
скальпели были и многразовые , как и шприцы.
Если открыть хирургию 60 годов то там существуют и инструкции по заточке.
Однако привыполнении ответственных операций реомендовалось брать новые скальпели.
А старые после стерилизации использовать для вспомогательных нужд.
многоразовых скальпелей полно и сейчас как пример зайдите в поликлинику. Не все же сердце пересаживают. 90 процентов работ это как раз рутина.
И те и те имеют свой спектр примениния и свое удобство работы. Отечественный периодически подтачиваю -без проблем.
Правда курицу лучше разделывать конечно ножом :D
ssolovov написал : Р18-МП Кто подскажет, что такое МП?
следующий . МП означает металлопорошковая.
Очень часто вместо Р18 применяют порошковые быстрорежущие стали повышенной производительности Р6М5К5-МП, Р9М4К8Ф-МП и
Р12Ф2К5МЗ-МП. Эти стали имеют более высокую твердость после закалки,
более низкий балл карбидной неоднородности и более высокую
термостойкость.
Р18-МП же гораздо менее распространена и вообще увидеть ее в природе дело непростое.
22.10.2008 в 08:20:52
n-p-n написал : Где вы только эти туши берёте?
ездим на охоту. А в чём собственно проблема?? при наличии оружия и желания застрелить свинтуса можно и в подмосковье, не говоря о сохатом.
Solovushka написал : многоразовых скальпелей полно и сейчас как пример зайдите в поликлинику
чойто мну подсказывает что в больницах точить их не умеют... а если и точат то для нужд морга, где заточка на точите есть самый писк.. до состояния заводской заточки довести скальпель могут даже не все " точильщики" , впрочем таких деятелей убивать надо этими же "шедеврами заточки" так как в большинстве своём они только портят геометрию режущей кромки.
Solovushka написал : Однако привыполнении ответственных операций реомендовалось брать новые скальпели. А старые после стерилизации использовать для вспомогательных нужд.
вскрытие трупов, нарезка бумаги, нарезка закуски..
22.10.2008 в 09:50:34
Serjant написал : чойто мну подсказывает что в больницах точить их не умеют...
Ошибаешься. Точат, не везде поставка инструмента "на, завались". Отдельный специалист обычно. Есть и станки для заточки скальпелей, и фирмы, которые мед. инструмент затачивают.
Solovushka написал : Правда курицу лучше разделывать конечно ножом
Я говорил о процессе выемки костей :) А именно о том, который показан в картинках здесь:
22.10.2008 в 10:33:26
Serjant написал : в том что если сталь не закалена она корродирует. а закаленная в разы меньше...*********
Парадокса здесь нет! Сталь от коррозии защищает слой хрома, который образуется на поверхности стали, если хрома в ней больше ~13%. После закалки хром более-менее равномерно распределен по объему металла и обеспечивает защиту. При других видах термообработки, когда охлаждение происходит медленно, хром в присутствии углерода образует карбиды (типа С6Cr23 - если ошибся - звиняйте, точно не помню). Содержание хрома в металле снижается и его уже не хватает для обеспечения коррозионной стойкости.
22.10.2008 в 10:38:39
Serjant написал : ваш нож скорее всего чтото из этого? Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: ножи МООиР.jpg Просмотров: 14 Размер: 28.9 Кбайт ID: 52581
Третий и четвертый сверху - отечественные охотничьи ножи, которые продавались в 70-х...80-х годах по охотничьему билету.
22.10.2008 в 10:46:35
Solovushka написал : Эти стали имеют более высокую твердость после закалки, более низкий балл карбидной неоднородности и более высокую термостойкость.
Т.е термостойкость стали Р6М5К5-МП выше, чем Р18-МП?
22.10.2008 в 11:08:44
Romkin написал : Есть и станки для заточки скальпелей, и фирмы, которые мед. инструмент затачивают.
такие вещи не то что единичны, а исчезающе малы. И то только в больших городах в чём я сильно сумлеваюсь.
стоимость заточки превышает стоимость скальпеля. проще новый взять. Есть у мну знакомый точильщик с таким оборудованием. дерут деньги за каждые 10 мм длины РК.
Romkin написал : Отдельный специалист обычно
В больнице?? отдельный специалист?? ха, не смешно не разу.
точить до бритвенного состояния умеют настолько мало народу, что трашно становиться. и уж тем более точно точить умеют вообще мало народу.
ssolovov написал : Сталь от коррозии защищает слой хрома, который образуется на поверхности стали, если хрома в ней больше ~13%. После закалки хром более-менее равномерно распределен по объему металла и обеспечивает защиту
о как.. не находите что притиворечие налицо?
ssolovov написал : Третий и четвертый сверху - отечественные охотничьи ножи, которые продавались в 70-х...80-х годах по охотничьему билету.
Будете смеяться, но эти все ножи продавались по билету. изготавливала эти "услады мазохиста" контора ММОиР. там даже номера были под каждую модель №1, №2... по сути препоганая эргономика, поганые материалы, мягкая сталь не держащей заточки, отвратительный дизайн от слесаря дяди Васи Пупкина.
ssolovov написал : Т.е термостойкость стали Р6М5К5-МП выше, чем Р18-МП?
чище хим состав. и как следствие улудшение характеристик. да какая разница для ножа, держит сталь 650 градусов или 700??
22.10.2008 в 11:53:22
Serjant написал : Сообщение от ssolovov Т.е термостойкость стали Р6М5К5-МП выше, чем Р18-МП?
Насколько я понимаю, "чистота" хим. состава у этих инструментальных быстрорежущих сталей одинаковая (суда по маркировке). Интересует одна характеристика - термостойкость, т.е. температура отпуска, о чем и спрашиваю.
Serjant написал : да какая разница для ножа, держит сталь 650 градусов или 700??
Я бы из этих сталей ножи делать не стал - хрупковаты, однако. Если только какие-нибудь спецножи для резьбы и т.п.
22.10.2008 в 12:02:55
Температура критических точек Ac1 = 840 , Ac3(Acm) = 875 , Ar3(Arcm) = 805 , Ar1 = 765
ssolovov написал : Я бы из этих сталей ножи делать не стал - хрупковаты, однако. Если только какие-нибудь спецножи для резьбы и т.п.
смешно.. чтото рубить собрались?? может топор лучше? ножом режут. а не ковыряют люки канализационные. Быстрорезы отлично режут начиная от колбасы кончая деревом.
22.10.2008 в 12:21:49
n-p-n написал : Где вы только эти туши берёте? В инфе у всех: Москва/Подмосковье. Откуда в Москве бараны? Можно подумать, что это тусовка горных пастухов.
у меня тоже сложилось впечатление что попал на форум таежных охотников маньяков .
что ни день так завалят лося и разделывают, разделывают.
или на медведя ходят с одним ножом типа "сдохни от зависти Рембо"
а потом меряются ..., нет ножами у кого длиннее.
для меня нож должен быть прежде всего компактным и удобным.
надежно фиксироваться открытым .
вот вспоминаю что делал ножом за последний год
в основном использовал для резки картона -вскрывал упаковку .
провода зачищал - забыл дома специальный инструмент.
подрезал гипсокартон при монтаже колонок. -нож было ближайшее, что было под рукой.
резал хлеб и сыр ну и помидорчики конечно на пикнике.
резал топорище в походе.
ну не вспоминаются масштабные зачистки лосей и снятие часовых.
22.10.2008 в 13:18:16
Serjant написал : Температура критических точек Ac1 = 840 , Ac3(Acm) = 875 , Ar3(Arcm) = 805 , Ar1 = 765
Спасибо за данные. Однако непонятно, для какой они стали и как связаны с термостойкостью, т.е. с температурой отпуска?
