S-Didi написал :
У меня есть Bosch PSR18 и Dewalt DC940. Сверление стали диаметрами 8мм и выше - разница очень заметна.
При наличии сети сталь надо сверлить сетевой дрелью. Тем более на больших диаметрах аккумулятора мощного шурика хватает всего на 10 мин работы, а то и того меньше.
БОРОДАТЫЙ написал :
Bosch GSR 12 V или DW 727 справятся + рука не отвалится как от работы мощным аппаратом по гипсу.
Посоветовал бы Бош ГДР 10.8, но боюсь тапками закидают :) А зря.
AMA3OH написал :
У моего Бош- GSR-18-VE-2 LI = муфта, чувствую- сильнее
Ну так ж...;)
Раньше бош писал в инструкции момент на муфте, в эпоху металгидридных (этот скан уже х.знает в какой раз помещаю :)). Обратите внимание на момент на муфте у всех шуров. Где-то БошТим писал, что муфта у литиевых стала прогрессивной с большим числом ступеней, но диапазон регулировки остался тот же.
Дмитрий Т написал :
Да я смотрю многие стали скрывать этот ИМХО один из важных параметров. Меньше знаешь - крепче спишь. :)
За то во всех каталогах указывают жесткий момент. Кому он прада нужен - не понятно. Маркетологов надо душить.
Kvost написал :
даже страшно дальше писАть, что бы не нАчать пИсать. Бошик конечно хорош, но цена великовата и слабо верится про 30 Нм - не удержать двумя руками такого монстрика... Есть типа на 20 и за 2500-3000, но фирму не буду рекламировать.
Однако был в Оби и посмотрел исчо раз на Энкор ДШЭ-240ЭР/10 . Цена девайсу 700 или 800 рублев, стало на 100 р дешевле - но народ все равно брать стесняется. Дешевле только уродливые шурики в мерлене. Энкор же легок до неприличия и в руке (чисто ИМХО) сидит очень удобно. Думаю для квартирных ремонтов и мебели должно хватить.
Dr.NO написал :
жесткий момент
я так понимаю это чисто провокация - типа скорость на первую, обороты электронно максимально уменьшаем. Эксперимент с 600 Вт дрелью показал - первым сворачивается голова шурупа или бита, потом руки у экспериментатора. Более мощные девайсы не брали.
AMA3OH написал :
глухари за короткий срок позагонять
На даче использую удлинитель 40 м, рулит.
S-Didi написал :
Я пока что на крышах современных многоэтажек не встречал розеток
есть такая весчь - времянка называется, см. выше, однако бегать по крыше крутить саморезы с проводом на ж... неудобно согласен. Но в данном случае вопрос внутри квартирный.
Г.А. написал :
во что не верится? Что Bosch GDR10.8 разовьёт 30 Н*м? Ну это смотря с какой расходкой. Он же с тангенциальным ударом. . С помощью ударной головки на 17 мм (квадрат 1/2")
Шпильку М12 погнул, резьба была замята.
Г.А. написал :
Есть удлинитель на 70М, 25М, был силовой 40М(сперли :(). Но попробуйте потаскать шнур за собой, когда длина теплицы 50 метров, стойки через 2 метра и между ними с одной стороны на другую. Поробуйте поработать там, где нет электричества - зарядки АКБ хватает для выполнения посталенных задач, под рукой два шура и 4 аккума.
Пробовал 2-26 дфр закручивать глухари, но нет тормоза, да и мощща развивается с повышением оборотов... Про саморезы молчу - шлицы срезает на раз-два... А у шура мощща есть :)
Глухари кручу на второй скорости - быстро - времени мало. Попробуйте лежа на крыше крепить под шифером на наклоне... мобильность рулит. имхо
Редко кто заметит в ручном инструменте избыточную мощность а вот с её недостатком уверен сталкивался каждый. На XRP дрелях DeWALT стоит 3-х скоростной редуктор для увеличения универсальности инструмента тоесть это и производительное ударное сверление и оптимальная скорость заворачивания крепежа, и сверления большими диаметрами дерева, а также уверенное сверление стали.
