2 DW да, 3 скорости... кто же откажется? :)
20.04.2010 в 23:40:54
21.04.2010 в 12:26:34
AMA3OH написал : Попробуйте лежа на крыше... - летать так летать
однозначно провод помешает :) . Я так понимаю что сверлим в основном вертикально. Однако дфр-ом это круто. Можно гайку большого диаметра попробовать, интересно кто кого вокруг себя намотает.:cool:
DW написал : На XRP дрелях DeWALT стоит 3-х скоростной редуктор
Имеем XRP. Большой дополнительный плюс, на любителя, - "перпендикулярность" ручки и сверла. Оч для мебели удобно, но при условии вертикального засверливания. В "горизонталь" для "нежных", ручных работ одной рукой тяжеловат (лично для меня если больше 1,5 кг на 10-й горизонтальной дырке=саморезе начинает "надоедать") и дороговато получается.
ЗЫ
21.04.2010 в 13:45:04
Г.А. написал : Оч странно, что DeWALT не имеет 10,8 Li аналогично Бошу или Маките (последний в РФ не продается), если б еще и дешевле...
Какой смысл делать дешевле, если аналоги - Metabo, Kress, AEG и пр. в ту же цену? А почему нет в линейке... Либо "прохлопала" "разведка", либо маркетинговый отдел посчитал без перспективным.
21.04.2010 в 14:12:13
Г.А. написал : Оч для мебели удобно, но при условии вертикального засверливания.
Ни разу не видел, чтобы XPR (или аналогом) кто-то собирал мебель. Если только разбирать, но тут максовый перф еще удобнее. Можно даже в розетку не включать :)
Gold_eggs написал : Либо "прохлопала" "разведка", либо маркетинговый отдел посчитал без перспективным.
Скорее второе. Янки предпочитают тяжелый 18В инструмент. Встретить там 14В или 12В довольно проблематично. Одни Милуоки пошли по европейскому пути, но их нынешние хозяева собаку съели на копирайтах :)
in my humble opinion
21.04.2010 в 15:17:49
Kvost написал : Ни разу не видел, чтобы XPR .... кто-то собирал мебель.
Я собирал :p
21.04.2010 в 16:27:07
2Gold_eggs На безрыбье и рак рыба :)
21.04.2010 в 19:57:43
Dr.NO написал : Надо еще помнить что муфты даже у очень хороших шуруповертов максимум до 10 нм (в основном максимум 6-8 нм), прада бывают и 12нм. Все остальное в режиме сверления. 15-20 нм мягкого для Ваших задач за глаза.
У 980 Вольта полагаю диапазон выше. На 1 скорости и последнем делении муфты поболее 12Нм будет
21.04.2010 в 21:04:08
Kvost написал : Янки предпочитают тяжелый 18В инструмент. Встретить там 14В или 12В довольно проблематично
Та же тема что и авто.
21.04.2010 в 22:25:15
Не знаю как янки, может они сверлят только сверху вниз и сами весят от 100 кг, однако Бош 18 В Li с 40 или 50 Нм подозрительно легок - 1,4 кг. Опять явили чудо? Явный выигрыш по сравнению с DW при сравнимых ценах...
21.04.2010 в 22:29:47
Г.А. написал : с 40 или 50 Нм подозрительно легок - 1,4 кг.
...может 2,4...? или что-то из зелёных?
21.04.2010 в 22:37:44
helmutivan написал : ..может 2,4...?
... извиняюсь.:o .точно есть такой...:)
