GeorgePiter
GeorgePiter
26.09.2018 в 16:27:08
Добрый день! Прошу помощи! Посудомойка Индезит dfg 26b10 eu не набирает воду. Просто тупо молча стоит! ))) Так как первым делом в таком случае умирает катушка электро-магнитного клапана на впуск воды - заменил его новым. Но не помогло!:( Посоветуйте, что еще проверить в системе? Раньше данная проблема решалась постукиванием по боку машины. Сейчас не помогает. Тут пишут, что надо датчик проверять, так ли это? P.S. хочу дополнить - после 15 минутного простоя начинают мигать одновременно лампочки полоскания и соли. Также периодически что-то как будь-то щелкает, как датчик или реле.
GeorgePiter
GeorgePiter
28.09.2018 в 09:53:47
Дополнил: проблема не заливе, а в сливе оказалась. Выкачал остатки воды из стакана в фильтре - залила, пополоскала и остановилась. Ошибка вроде указывает на проблеиу со сливом. Перезапустил машинку - не сливает(( Буду искать проблему тут. Видимо выпускной или насос забиты или вышли из строя!(
Duuu
Duuu
10.12.2024 в 14:48:43
Если горит краник белого цвета. Многие пишут, есть красный краник. Это имеет какой-нибудь значение? Да есть щелчки в левом углу. Что это?
ser000
ser000
11.12.2024 в 14:46:00
Duuu написал 10.12.2024 в 14:48
Возможно красный светопровод провалился.
Левом углу чего? Комнаты? Уха?
Если что-то не работает, то всё имеет значение.
Но если речь о какой-то технике, то важна модель и симптомы, а так же предшествующие события.
aleks2101
aleks2101
11.12.2024 в 17:20:08
Та же проблема(
ser000
ser000
12.12.2024 в 11:27:30
aleks2101 написал 11.12.2024 в 17:20
Та же проблема(
Гудит сливной насос и не набирает воду? Тогда возможно сработал датчик протечки, а почему это произошло вскрытие покажет.
Duuu
Duuu
16.12.2024 в 21:28:52
Здравствуйте!
Хочу поблагодарить вас за ответ на мой вопрос. Я искренне рад, что вы нашли время на мою проблему. Благодарю вас за помощь. Ситуация с посудомоечной машиной (ППМ) изменилась, и мне кажется, что без помощи мастера не обойтись. Важно, чтобы человек, который будет заниматься ремонтом, имел необходимые навыки и опыт. Давайте разберёмся по порядку. Мы загрузили посуду в ПММ (модель BOSCH, номер: SRV2lKX1CR 4011105322420009769). Сначала мы услышали звуки насоса, как будто он пытается набрать воду. Однако вскоре шум прекратился. Мы изучили различные способы, чтобы попытаться реанимировать ПММ. Мы отключили её от электричества и сняли шланг для подачи воды. Затем мы провели чистку внутри, куда стекает вся вода. Белый индикатор горел во время этой процедуры. Мы ждали неделю, надеясь, что проблема решится сама собой, но, к сожалению, этого не произошло. Когда я снова включил ПММ, вода пошла, и я подумал, что это чудо. Я поставил её на программу на 50 евро, но она не остановилась, и загорелся красный индикатор. Я точно знаю, что вода была, так как я открывал и проверял. Когда я открыл посудомоечную машину, я услышал звуки, похожие на слив и работу насоса. У нас есть проблемы с водой, часто идёт ржавая вода. Возможно, это и стало причиной проблемы. Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Как можно заменить заливной шланг в посудомоечной машинке? Буду очень благодарен за вашу помощь. Спасибо. Если у меня появится дополнительная информация, я обязательно допишу её позже.
ser000
ser000
17.12.2024 в 10:32:49
Duuu написал 16.12.2024 в 21:28
У посудомоек нет наливногонасоса, для налива воды лишь откывается клапан для открытия подачи воды находящейся под давлением в трубе, а в начале программы срабатывает сливной насос.
Зачем менять шланг?
Для начала проверить наличие воды в трубе куда подключаете машинку. Потом ознакомится с инструкцией и возможных неисправностях вашей машинке.
Если при включении в сеть сразу запускается сливной насос, то скорее всего датчики машинки обнаружили протечку или датчик протечки (кнопка с поплавком опущенным в поддон) не исправен - вскрытие покажет. Бывает так, что при неправильной установке сливного шланга (петля шланга перед сливом должна быть поднята как можно выше под столешницу, т.к. если будет ниже сифона, то есть риск перетока сливов в ПМ вместо канализации, особенно при засорах в канализационной трубе) вода при пользовании раковиной льётся в посудомойку, где переливается через край и активирует датчик протечки и машинка перестаёт рабоать, пока не сольёте воду и не просушите поддон посудомойки.
Если воду сливает, а потом набирает, но не моет, то проблема может быть с двигателем насоса для мойки или неисправностью пуского конденсатора для двигателя, если первое - дешевле будет купить новую посудомойку, если втророе - можно заменить конденсатор за пару сотен рублей.
