Применить Технониколь (Техноплекс) вместо Пеноплэкс
Народ, подскажите, пожалуйста, можно ли произвести такую замену?
Собрался реализовать утепление изнутри по схеме:
Поехал покупать Пеноплекс. В Леруа его нет
Поехал на рынок, а там везде Пеноплэкс в остатках. И то только 20мм или 50мм.
Продают везде только Технониколь (Техноплекс).
Поговорил с продавцами. Они говорят, что на Пеноплэкс резко поднялись в прошлом году закупочные цены и с ним все массово расстались.
Нашёл тему о схожих трудностях покупки.
На сайте
как-то неохотно отзываются о применении материала для утепления изнутри.
На рынках стараются продавать ТО что дешевле, То что купят быстрее..
Но все пенополистиролы СИЛЬНО отличаются, по плотности и горючести.
Для Вас плотность будет иметь первостепенное значение, хотя и горючесть немаловажна. Попробуйте поджечь и сами увидете и учувствуете разницу!!!
Это очень важно если будете утеплять лоджии...
Sanya2 написал :
Те что представлены в массовой продаже:
плотность 35.
Очень сильно сомневаюсь, что в массовой продаже сейчас представлен 35-й ЭППС, что Пено-, что Техно-. Скорее всего, оба 30-е. Это по заявлениям продавцов они 35-е.
2Sanya2 Если имеется в виду утепление стен, то разница в плотности 35 или 31 не имеет значения. Другое дело, если под стяжку. И то, 31 плотности хватит.
Sanya2 написал :
И правильно делают. Экструдированные пенопласты являются и пароизоляцией. Почитайте темы на этом форуме об утеплении изнутри. Может быть передумаете и остановитесь на минеральной вате.
Если придётся утеплять изнутри, то на сегодняшний день Технониколь лучше, марка 35, понадобится помощь, звоните 7432796 Денис В понедельник будем проводить очередной семинар в Учебном центре Технониколь в Люберцах, если интересно, то можете скинуть заявку на электронку, либо позвонить.
nadegniy написал:
nadegniy,
NikolaBY написал: 2Sanya2 Если имеется в виду утепление стен, то разница в плотности 35 или 31 не имеет значения. Другое дело, если под стяжку. И то, 31 плотности хватит.
Sanya2 написал :
NikolaBY,Тоже изнутри собираюсь не прямо там до африки капитально, так по 50 где 30мм, потом гипсокартон, всегда рассматривал пенополистирол склонялся к технониколь, а что даже может быть лучше мин ватой уложить на кирпич стены лоджии?
