#1774816
Имеется коридор площадью 11 м2. Высота стяжки 5 см. Стяжка будет из цемента и дресвы. Пропорция как я поняла 1 к 3 идет. Никак не могу просчитать сколько мне понадобится мешков дресвы и цемента по 50 кг. Спасибо!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
ну, на примере сухой смеси- т1 мешок 50 кг- на 1 кв. метр при слое 3 см. далее- составте пропорцию и посчитайте.
а что такое дресва?.
Natali82 написал :
мешков дресвы
А что це таке?
При расчёте ЦПС ориентир 1м3=2т сухого материала. В Вашем случае объём=0,55 м3; соответственно вес ЦПС=1,1 т. Или по отдельности: 275 кг цемента и 825 кг песка.
проблемнет написал :
А что це таке?
Что-то типа ПГС.
e-babay написал :
ПГС.
Natali82 написал :
дресвы.
всё в голове (с)
koris65 написал :
ПГС - песчано-гравийная смесь.
Дресва — рыхлые осадочные горные породы, образовавшиеся в результате механического разрушения самых разных горных пород — обломочные. Они представляют собой скопление крупных (200−20 мм — щебень, 20−2 мм — дресва) угловатых обломков. Если таких обломков в составе грунта содержится более 50%, то грунт называют щебенистым, либо дресвяным.
koris65 написал :
Цитата:
Сообщение от e-babay
ПГС.
Цитата:
Сообщение от Natali82
дресвы.
Наверное типа " отсев"
Добрых дел мастерррр
Natali82 написал :
без песка?
stroika написал :
без песка?
ну если будет так
vifoxa написал :
20−2 мм — дресва
то можно и без песка, но надо смотреть по факту, иначе будет перерасход цемента. Он будет занимать все пустое пространство между кусочками (частичками) дресвы. Но увеличится марка бетона...
