Tipchic
Tipchic
Сургут
27.04.2010 в 21:32:41
У меня не дремель.
cruzzz
cruzzz
27.04.2010 в 22:11:29
vasskar написал : А как у Вас?
В статичном положении (изгиб на столешнице, в горизонтальной плоскости) - разница более 2мм. В динамическом (+вес троса, +деформация скручивания, + свободный ход в рукаве) - нет возможности измерить.
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.04.2010 в 22:17:18
Скручивание несомненно укорачивает. При работе.
vasskar
vasskar
27.04.2010 в 23:54:53
Tipchic написал : Скручивание несомненно укорачивает. При работе
Нужно вытащить дремелевский тросик, один конец зажать в тисках. В других тисках зажать тонкую трубку, пропустить через нее другой конец тросика и, приложив линейку, попробовать скрутить плоскогубцами в направлении навивки. Испытать изумление :).
cruzzz написал : В статичном положении (изгиб на столешнице, в горизонтальной плоскости) - разница более 2мм
Я так понимаю, что брали в одно время, так что различия в конструкции маловероятны. Значит одно из двух:
  1. Разные условия опыта
  2. Кто-то врет
cruzzz
cruzzz
28.04.2010 в 00:23:38
vasskar написал :
  2. Кто-то врет
Думаю, конструкции даже идентичны. Будет не лень - при очередной разборке сфотографирую.
  1. Не без этого. Учитывал еще массу самого троса, потому и изгибал на плоскости.
  2. А смысл?
upd: 3.проверил на трех (из 7 в хозяйстве) китайцах. Длина тоже меняется., в зависимости от типа установки (у меня в некоторых муфта скольжения только с одной стороны).
Да, про жесткость Дремелевского тросика. Проворачиваю пальцами насадку в ГВ, смотрю на движение крыльчатки. Свободный ход в 100-120 градусов. Квадратная просечка на гайке-наконечнике без видимых следов износа.
vasskar
vasskar
28.04.2010 в 19:42:50
cruzzz написал : Свободный ход в 100-120 градусов.
Свободный ход необходим, а то порвет. Механический "плавный старт".
cruzzz
cruzzz
28.04.2010 в 19:50:49
vasskar написал : Свободный ход необходим, а то порвет. Механический "плавный старт".
Думаю, свободных ход - неизбежен при эластичных соединениях + допусках в соединениях. Насчет "порвет" - те же карданы ведь не мрут, как мухи? "Плавный старт" насадки - не знаю...а зачем он, если запуск "легкий"?
vasskar
vasskar
28.04.2010 в 20:00:45
cruzzz написал : Насчет "порвет" - те же карданы ведь не мрут, как мухи?
При равных толщине и весе с витым тросиком?
cruzzz написал : "Плавный старт" насадки - не знаю...а зачем он,
А кто говорит "зачем"? Он есть и все. И должен быть - в пределах упругого растяжения.
cruzzz
cruzzz
28.04.2010 в 20:25:41
vasskar написал : При равных толщине и весе с витым тросиком?
Уважаемый, давайте перестанем цепляться к словам. Не дети, честное слово. Вы прекрасно поняли мою мысль - свободный ход - это побочное явление (зачастую, вредное), а не конструктивный замысел. Пример с карданом - лишь пример жесткого сцепления несоосных узлов, разумеется с иными кратными нагрузками.
vasskar написал : Он есть и все. И должен быть - в пределах упругого растяжения.
Извините, все-таки "сжатия" под нагрузкой в данном случае, в следствии скручивания - Вы сами упоминали про ход навивки троса. И это происходит при старте. Конечно, в процессе работы под нагрузкой на тросе присутствуют как сжатие, так и растяжение, что вкупе со скручиванием и люфтом в рукаве приводит к нелинейному вращению насадки инструмента, т.н. "рывкам". И таковые будут присутствовать на любом ГВ подобного типа, независимо от марки производителя. Я хотел донести именно эту мысль.
Ну и напоследок - в хозяйстве валяются три отечественных стоматологических рукава, приобретенных по случаю. Насколько помню, расчитаны они (конкретно, два из трех) были на привод с мощность 200Вт. Диаметр тросика ~4,3мм, расстояние между напрессоваными наконечниками - около 70см. Попробовал скрутить, держа в пальцах, до проскальзывания наконечников (крепко держал). По ходу навивки - скручивает на 20-25 градусов, в обратную сторону - около 70-75, на глаз. Увы, чудес не бывает.
vasskar
vasskar
28.04.2010 в 21:29:31
cruzzz написал : Уважаемый, давайте перестанем цепляться к словам. Не дети, честное слово.
Давайте не будем засорять беседу ненужными сущностями, каковым является кардан.
cruzzz написал : все-таки "сжатия" под нагрузкой в данном случае, в следствии скручивания
В случае тросика - да. Но если уж Вы все-таки решили цепляться к словам, то особенность работы тросика - упругость, я об этом.
AIpp
AIpp
Иркутск
28.04.2010 в 22:14:50
Сильного ощутимого на ощупь люфта в тросе у меня там вроде нет, но какие-то биения всё равно имеются. Как на тросе, так и на валу самого девайса. Я тут как-то со своим стоматологом разговаривал по поводу всякоразного связанного с бормашинками. Кроме прочего - она довольно скептически относится к точности девайсов с гибким валом. Так что, возможно, и не стоит ждать от Дремеля слишком многого, а вибрация для такой конструкции - нормальное явление... В качестве самого простого способа получить более-менее точный и доступный в плане расходников девайс для гравировки - она, к слову, предлагает какой-нибудь микромотор российского производства.
