ГЕНыч
ГЕНыч
20.04.2010 в 22:09:45
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Итак, позвольте поделиться впечатлениями о аппарате фирмы POWWEL, APOLLO DC 160-DP. Вроде бы сей девайс сделан в Ю.Корее. Приобретал здесь: http://masterweld.ru/ по цене 9800 руб. Серийный номер на коробке и на самом аппарате совпадают. На ощупь всё подогнано славненько, качество сборки -хорошее. Корпус металлический. Вентилятор установлен сзади.
В коробке помимо самого девайса, кабель, аналогичный нашему КГ1х25мм, цельным куском, держатель электродов, зажим массы, два разъема, и паспорта.
Один на русском языке, другой -на английском.
Мелкие неточности русского паспорта:
  1. Максимальный сварочный ток указанный в англоязычном паспорте - 150А. На корпуса аппарата (шильдик сзади) тоже 150А. В русском паспорте указан ток 160А. Но я склоняюсь к надписи на шильдике. 150 ампер. Хотя в натуре ток не измерял.
  2. Длина сварочного кабеля указана 7метров. На поверку оказалось ровно 6 метров. Больше косяков не обнаружено.
Мне, как инженеру-электрику, собрать кабель с прибамбасами не составило труда. Думаю, что и нормальный мужик справиться без проблем. Нужен обычный ключ-шестигранник (номер не помню), вобщем у меня остался от сборки отечественной мебели, бокорезы, нож и желательно кабельный наконечник 16-25мм, для соединения зажима массы с кабелем.
Если нечем опрессовать наконечник, можно это сделать тупым зубилом. :) Хочу отметить, что видел сварочный кабель, который шел с аппаратом Blueweld.
В сравнении с кабелем, идущим с powwel, земля и небо. У powwela кабель мягче.
Теперь, собственно о работе. Я не сварщик. В последний раз варил лет 6 назад, в бытность работы электромонтажником. На прихватку и не более. Скажу, что освоился за пять минут.
Пробовал сначала металл одной толщины сваривать, потом разной... Напряжение питающей сети 233 вольта. Подключался рядом с КТП. На пониженном напряжении не пробовал, поэтому ничего определенного сказать не могу.
Варил тройкой и четверкой. Электроды ОЗС-12 и МР-3С (синие). Разницы почему то не почувствовал. Может потому, что не профи? Оптимально, как мне показалось, варить тройкой на делении 7...7,5. Четверкой на 9...9,5. На фото сварены два прутка диам.10мм. Скажу, что после обычного транса, процесс сварки меньше фыркает и искрит. Все плавно и без скачков. Это мои, чисто субъективные ощущения. Варил часа три с перекурами. Очень понравилось.
Мда, вот еще. Вес аппарата без всего -9кг. С кабелями и пр. -10,1кг. Сам взвешивал. Кому то покажется многовато. Но мне кажется, что когда пытаются резать вес и габариты, страдает надежность. Впрочем, не настаиваю. Каждому своё.
Пока всё.
ГЕНыч
ГЕНыч
20.04.2010 в 22:12:06
Фото, что не влезли в первое сообщение
kep
kep
21.04.2010 в 07:22:32
А фотки внутренностей? Вскрывать по-любоиу можно. Гарантию не потеряете (я так думаю).
ГЕНыч
ГЕНыч
21.04.2010 в 09:14:34
kep Мда. Не подумал. Сегодня вечером разберу и сфоткаю.
bvale
bvale
Астана
21.04.2010 в 10:36:44
Я думаю там также на выходе стоят 2 100 амперных диода, которые, если сгорают, нигде не найти На сайте Powwel, все тоже спрашивают где их можно купить, т.к. сгорели
Tws
Tws
Николаев
21.04.2010 в 11:27:53
спасибо за отзыв! смотрю на powwel'овский тиг, но дефицит отзывов напрягает - ваши фотки внутренностей(инвертора :) ) с комментариями специалистов думаю теперь развеют все сомнения.
VlaK56
VlaK56
Самара
21.04.2010 в 11:42:33
ГЕНыч написал : Вес аппарата без всего -9кг. С кабелями и пр. -10,1кг. Сам взвешивал.
Супер лёгкие кабеля и пр.
ГЕНыч
ГЕНыч
21.04.2010 в 18:38:27
Фотки внутренностей Powwel. Скажу честно, разбирать аппарат довольно нудно. 4 винта по бокам, 6 сзади и 2 спереди. Лишний раз залезать во внутрь не захочется. :(
ГЕНыч
ГЕНыч
21.04.2010 в 18:52:25
VlaK56 написал : Супер лёгкие кабеля и пр.
Ошибся. :( 1,7кг. Это 6 метров кабеля и прочее.
Tws
Tws
Николаев
21.04.2010 в 20:30:30
ждем мнение производителей..
alek-roma
alek-roma
21.04.2010 в 20:43:39
В принципе, нормальный аппарат за свои деньги. А если учесть, что в Москве "Пашу" ремонтируют за 1 час, это обусловлено его компоновкой (снял корпус и все доступно), то это дает ему некоторые преимущества перед некоторыми другими аппаратами. Плохо только, что его мало где купишь в регионах.
