bvale
bvale
Астана
23.04.2010 в 09:47:20
ГЕНыч написал : Это у bvale надо уточнять, где он там прочитал и о каких моделях идет речь.
зайдите на http://www.powwel.com/ выберите "customer service" там и увидите вопросы покупателей
ГЕНыч
ГЕНыч
23.04.2010 в 14:33:36
bvale написал : зайдите на http://www.powwel.com/ выберите "customer service" там и увидите вопросы покупателей
Действительно, 6 (!) человек обратилось на офф.сайт, в связи с проблемами продукции Powwel. Из них 2 (!) по поводу ремонта DC -160 DP. Один покупатель из Сингапура, второй из Малайзии. Хочу заметить, что в русскоязычном инете пока нет сведений о выходе из строя инверторов Powwel. Поэтому, мне кажется, не стоит убивать на корню интерес к этой модели фразами "возможен выход из строя", "могут быть проблемы" и т.п. Будут проблемы, будут наверное они решаться.
alek-roma насколько я понял, Вы занимаетесь продажей продукцией данной фирмы. Может у Вас есть статистика по отказам и возвратам?
alek-roma
alek-roma
23.04.2010 в 17:15:53
ГЕНыч, отвечу сегодня вечером.
alek-roma
alek-roma
23.04.2010 в 22:19:50
Сервис-инженера увижу только в понедельник, тогда дам более точные данные. Но могу сказать, что количество заводских отказов на порядок меньше китайских. А все остальное зависит от отношения к технике. tirist, если не сложно дай ссылку на этот форум. Очень полезная темка..., дала пищу для размышлений.
Константин М
Константин М
Новомосковск
24.04.2010 в 23:12:51
ГЕНыч написал : Поэтому, мне кажется, не стоит убивать на корню интерес к этой модели фразами "возможен выход из строя", "могут быть проблемы" и т.п. Будут проблемы, будут наверное они решаться.
Совершенно верно, не стоит. Поэтому, даже если Ваш аппарат и будет работать 15 лет без проблем, то всё равно по техническим параметрам (макс. ток, ПН, вес) он всё равно уступает Мастеру. Получается, что вы оплатили стоимость рекламы товара под брендом "Южная Корея". Только и всего. Кстати, что интересно, в приведённых Вами ссылках не упоминается о проблемах аппарата, о котором я говорил - FoxWeld Master 202. Там речь идёт о других моделях.
alek-roma
alek-roma
26.04.2010 в 18:57:48
По отказам аппаратов Powwel-160/180/200. Заводские дефекты встречаются крайне редко, примерно 1 на 500 аппаратов, да и те выявляются еще до продажи, т.к. проверяются. По гарантии заменяли только вентиляторы (кстати китайские). В ремонт приносят обычно одни и те же организации, где аппаратом пользуются все кому не лень, а это обычно работники с крайне низкой квалификацией (в большинстве наши бывшие братья по СССР). Те кто приобретал аппараты для себя обращаются в сервис-центр крайне редко. То же можно сказать и про тех, где с ними работают квалифицированные специалисты. Основные поломки:
  1. Выход из строя входного модуля - подключение на 380В (бывало и такое), резкие скачки напряжения, включение в розетку при включенном выключателе на аппарате, повреждение сетевого провода при работе.
  2. Выход из строя выходного модуля - в основном это резка сваркой.
  3. Взрываются электролиты - включение в розетку при включенном выключателе на аппарате.
  4. также бывают различные вариации по отказам из-за попадания в аппарат металлоабразивной пыли, грязи и посторонних предметов, попадания влаги, сильных ударов. Как пример отношения к оборудованию Точную статистику указать немного затруднительно (хамское отношение к аппарату не возможно просчитать :confused:). Инструкции по эксплуатации пишут не зря... Если бы их только соблюдали:( Если кому нужна инструкция по данным аппаратам в последней редакции, пишите.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
26.04.2010 в 19:07:23
2alek-roma Спасибо за объективную информацию.
ГЕНыч
ГЕНыч
16.05.2010 в 23:48:11
Поварил наконец по настоящему, много и с энтузиазмом.
Началось с того, что когда сын грузил апппаратик в машину, грохнул его об асфальт с высоты 40...50 см.
У мена случился легкий "инфарктмикарда" и подкосились ноги. Думаю: Всё... опробовал аппарат, блин. По приезду с замиранием сердца включил: Варит! Собственно, на рязанщине собрались все родственники и цокали языком.
Но, не по поводу аппарата. Оказывается, если про инвертор сельские жители слышали, а некоторые даже видели, то маска Корунд с АСФ, их привела в шок. :a
Оказывается, та-кооо-ого "чуда" они еще никогда не в жизни наблюдали.
Но вернемся к сварочному аппарату.
Из старой вещевой тележки, прутка и бэушного электрического щита, сварил наподобие "передвижного сварочного поста" Покрасил всё это. (см. фото). Теперь все причиндалы (электроды, рукавицы и пр.) - в одном месте. По параметрам так: напряжение сети 202В после 50-метрого удлинителя с проводом ПВС 2х1,5мм. Варит и тройкой и четверкой без проблем. Провод нагреваться не успевает. Совет: Если долго варите через удлинитель -раскатывайте катушку с прводом до конца.
При работе электродом 3мм свет моргает, но не очень заметно. При сварке электродом 2 мм, мерцание освещения практически не заметно. В целом доволен. К тому же приноровился и уже такие красивые швы получаются. :) Вобще, сварка (ИМХО)- это некая философия, если ее не убить голимой 12-часовой рутиной на производстве.
Т.е. либо очень нравиться варить безо всяких "но", либо ты к этому безразличен.:yu
alek-roma
alek-roma
17.05.2010 в 21:56:09
Неплохо придумано :clapping
Сразу видно - дельный человек :applause:
POG65
POG65
Сатка
29.10.2011 в 18:53:52
alek-roma написал : Сразу видно - дельный человек
Точно!
