Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.04.2010 в 19:02:42
haramamburu написал : Тогда наводка.
... через питание электронной части диффа.
haramamburu написал : Только (не по теме) непонятно почему/зачем ВН в внутриквартирном боксе/щите?
"Главный квартирный выключатель"
s0me0ne написал : всю квартиру можно обесточить не выходя из квартиры
s0me0ne
s0me0ne
Люберцы
21.04.2010 в 20:34:14
Но если наводка - почему однополюсный цифровой индикатор показывает 220? Я, если честно, не очень представляю, как все эти однополюсники работают, может, так и надо, конечно :) Для чистоты эксперимента надо бы отключить от него ноль и померить мультиметром. Будет время - сделаю.
Chabrez
Chabrez
21.04.2010 в 22:03:19
s0me0ne написал : почему однополюсный цифровой индикатор показывает 220?
Да туфта все эти индикаторы - только с толку сбивают. Проблема в том, что там внутри усилитель стоит, он любую наводку в "фазу" превращает. Возьмите ПИН-90 - все будет точно показывать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.04.2010 в 22:35:53
s0me0ne написал : Но если наводка - почему однополюсный цифровой индикатор показывает 220?
Уж не на жидких ли кристалах данный Елемент? (Есть у меня такой, храню как "символ")
s0me0ne
s0me0ne
Люберцы
21.04.2010 в 22:42:26
haramamburu написал : Уж не на жидких ли кристалах данный Елемент? (Есть у меня такой, храню как "символ")
Дада "Ресанта" Фазу показывает исправно, а для ловли глюков дифавтоматов раньше не использовал, так что не в курсе конструктивных особенностей :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.04.2010 в 22:47:52
2s0me0ne Выбросьте, это не тот элемент которому можно верить.
s0me0ne
s0me0ne
Люберцы
21.04.2010 в 22:51:43
А чем? :) ПИН-90 - это, конечно, хорошо, но не всегда рядом рабочий ноль есть, в выключателях, например.
Chabrez
Chabrez
21.04.2010 в 22:56:19
s0me0ne написал : не всегда рядом рабочий ноль есть, в выключателях, например
В этом его недостаток, это верно. Здесь могу посоветовать только индикаторную отвертку, но без усилителя, с неонкой. Или взять один полюс ПИНа в руку ;)
s0me0ne
s0me0ne
Люберцы
21.04.2010 в 23:00:44
Chabrez написал : без усилителя, с неонкой
Ещё найти надо... А то лежит у меня одна "усиленная"... Одинаково весело светится и на фазу, и на ноль. И вообще на любой кусок металла :D
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.04.2010 в 23:02:45
Chabrez написал : с неонкой. Или взять один полюс ПИНа в руку
Уже лучше , чем "вышенаписанное"
s0me0ne написал : А чем?
КОНТРОЛЬКА - меж батареей и фазой (офиц. нельзя) или меж щитом
Александр2012
Александр2012
Пермь
19.09.2018 в 14:53:10
Тема давняя, но стоит ответить для людей, не смыслящих в основах электротехники и принципах работы дифавтомата (ДА): Объясняю, что ДА сравнивает, входящую по фазному проводу и выходящую по 0-проводу, токовую нагрузку. Для этого оба этих провода в ДА проходят через диф. трансформатор тока, встроенный в ДА. Так вот, если через эти провода проходит ток нагрузки от включенных в цепь потребителей, то ток на выходе диф. трансформатора (ток небалланса) по 1 закону Кирггофа = 0 (Вход-выход=0). Если ток из фазного провода будет уходить "мимо" в землю через тело, а не будет возвращаться по 0-проводу, то в трансформаторе будет наводиться ток небалланса. В вашем случае цепь, проходящая через ДА была разорвана, ток нагрузки отсутствовал, ток небалланса так же отсутствовал, ибо ему неоткуда было появится. Реле в ДА соответственно не реагировало, ДА молчал. Вот стоило бы вам, например, притронуться к фазе после ДА, то появился бы ток проходящий через ДА и через вас, которое реле восприняло бы как ток небалланса и ДА отключился бы. Во и все, абсолютно нормальная ситуация.
